1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @SergeiSP,
    Герметичность отверстия в обсадной трубе обеспечивается резиновыми прокладками, которые зажимаются гайками.
    Герметичность стыка двух частей адаптера обеспечивается резиновым кольцом внутри той части адаптера, что вынимается наружу.
    Вкрутить сверху в адаптер "ключ для скважинного адаптера". Ну или кусок дюймовой трубы. И дернуть вверх.
    Взяться руками за "ключ для скважинного адаптера" (ну или кусок дюймовой трубы), посветить фонариком в скважину, приставить "шип" (так называется ответная часть, которая вход в паз) к пазу, и надавить сверху.
    Ну, их, всё-таки, не каждый день теребят. Да и прочные они. И смазаны с завода.
    Если смазку подновлять при разборке - то хватит навсегда.
    Но! Если вдруг и порвется/потеряется, то, уже надо смотреть, какой адаптер.
    Например, у нас всегда есть запасные резинки для адаптеров, которые продаем мы.
    Это такой типа намек;) для петербуржцев.
    Не нужно беспокоиться - вполне надежная конструкция, коли делать по уму, и покупать качественное.
    Вы лучше уделите должное внимание ДИАМЕТРУ вашей будущей скважины - вот это реально критичный параметр, который потом не изменить!
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    За счет уплотнительного кольца резинового.
    Также как и в первый раз)
    Принцип тот же как в сантех-арматуре любой с резинками (гибкий шланг например) Резинка зажата между двумя пластинами. Срок службы наверное не вечный.
    Свой адаптер снимал через 3 года после установки (переставлял на другую скважину) Все отлично прошло.
    P. S. не увидел, что уже куча ответов. :|:
  3. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Это точно ! И лучше не меньше 140 трубы на фильтровую колонну, иначе например со 125 трубой, выбор насосов ограничится 3х дюймовыми, а с 100 уже ни о каких скважинных адаптерах и думать не приходится ...
  4. Al07
    Al07
    Al07
    SergeiSP,
    Если Вы смотрели устройство самого адаптера, то Вы видели, что герметичность обеспечивается резиновым кольцом. Все стирается. Кстати тут на форуме в одном из постов писали, что подходит резинка от фитинга ПНД 32". Ну не будете же вы постоянно вытаскивать и обратно вставлять. Смысла то нет.
    У меня стоит адаптер. Доволен по уши. Монтируется довольно просто. Одна часть вставляется в другую (типа ласточкин хвост). Правда для монтажа вам нужна приспособа. Приспособу сделал сам. Купил сгон на 1" и приварил к нему арматуру и когда вставлял одну часть в другую для удобства спустил в трубу лампочку (темно же там). И ещё. Посмотрите чтобы насос прошел мимо закрепленного в трубе адаптера.
    Ну и ещё - я закрепил тросик на крышке скважины.
    На фото виден конечный результат. Черная труба, это труба ПНД, в которой проходит электрический кабель для насоса.
  5. HelenC
    HelenC
    HelenC
    Ростов-на-Дону
    Получается отлично! Герметичность прекрасная, адаптер у нас стоит Debe брали в фирме, единственный минус - насос надо подбирать с учетом диаметра трубы и адаптера - адаптер часть диаметра скрадывает. и после его установки насос может прото не пролезть в скважину (у нас так и получилось, но выбора у на не было - насос у нас был куплен до адаптера, а когда делали скважину и ставили 125 трубу - то вообще про адаптеры не знали).
  6. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Заказал скважный адаптер DEBE Pumpar DN 25 mm по рекомендации форумчан. Может нужны кому-то координаты. Деньги перевел на карту, которую мне указал менеджер, для ускорения процесса. Жду доставку. Говорят, что у них все оригинал. А еще предлагали скважинный насос 3" DEBE DB3 3-22. Мощность двигателя: 0,55 кВт Максимальный напор: 77 м Пропускная способность: до 4 куб. м/час по старым закупочным ценам за 50 тыс. руб. Я думаю лучше купить Grundfos SQ 2-70 примерно за 45 тыс. руб. По обустройству скважины обещали прислать полный расчет. Подождем.
    1шт адаптер 4200 руб
    1шт запасное уплот. кольцо - 200 руб
    2 шт муфта Tiemme (Итал.) - 430 руб
    сумма 5260 руб.
  7. LP178
    LP178
    LP178
    Если решите делать зимний слив с автоклапаном - то у них можно его приобрести (на момент когда брал я, было 2 модификации - побольше и поменьше размером). По крышке - у них есть дебевская, но я лично советую ввсистемс.
    https://www.forumhouse.ru/entries/10828/ если интересно. писал про плюсы минусы крышки и автоклапан.
  8. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Скачал руководство по установке адаптера.
    "Адаптер должен находиться в монтажном положении. (съёмная часть снизу)
    4. С помощью монтажного ключа вставить неподвижную часть в отверстие. Поставить все резинки. Завернуть. Отсоединить монтажный ключ со съёмной частью. (!вот здесь:!) Затем поверните неподвижную часть на 180 градусов и полностью заверните гайку."
    Получается - засовываем перевёрнутую неподвижную часть - верх ногами?
    На рисунке и рабочее и монтажное положение адаптера - одинаковое - с "зубом" наверху.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    именно. поскольку рабочее положение адаптера - это часть которая с ПНД трубой вставляется в неподвижную часть, которая прикручена к обсадной трубе. те идет нагрузка подвижной части на неподвижную.
    когда вы опускаете адаптер (монтаж), получается вам надо, чтобы было наоборот, чтобы неподвижная часть у вас опиралась на подвижную (иначе она может соскользнуть с адаптера и упасть в скважину.)
    надеюсь понятно объяснил.
    когда будете опускать заранее поставьте некую метку на неподвижной части, чтобы понимать как ее прикручивать.
    ps я использовал способ предложенный в теме с веревкой.
    Вы берете веревку и опускаете ее в скважину в дырку обсадной трубы. делаете кольцо.
    потом в нужную строну вставляете неподвижную часть адаптера и гайку которой будет крепиться адаптер с другой стороны. Внимательно! посмотрите положение надевания гайки и неподвижной части! чтобы все совпало. обязательно завяжите после этого веревку (закольцевать), чтобы ничео е соскользнуло. и после этого просто опускаете неподвижную часть внутрь трубы и она по веревке влетает в дырку обсадной трубы. далее фиксируете гайкой с другой стороны обсадной трубы и развязываете веревку. не забудьте также пометить где верх где низ у этой части.
    этот способ можно найти в этой теме.
  10. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте. Вот появилась мысль подключить гидрант прямо в адаптер, просверлив отверстие в месте крепления ключа для опускания насоса, гидрант использовать как ключ и вывести его через оголовок Джилекс. И функционально и ремонтопригодно, не надо раскапывать в случае поломки. У него диаметр разъема соединения (внутренняя резьба 3/4", а самой штанги один дюйм). С адаптером придется поработать или брать не DEBE 1" без отверстий для крепления, или отверстия заварить аргоном. Что посоветуете.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Закрутить гидрант в адаптер безусловно можно. Ваша догадка правильная - поздравляю. Скажу больше, есть даже специальные скважинные оголовки, которые позволяют это делать через съемную крышку. Но я лично предпочитаю такие вещи делать самостоятельно. Нужен только трехходовой кран, труба необходимой длины и немного смекалки...
    С уважением.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    только надо учесть, что между гидрантом и реле давления не должно быть ОК. Иначе для работы гидранта нужно будет включать отдельно насос в обход реле. что не есть хорошо, поскольку можно забыть, закрыть и тд. и прощай насос.
    ps спереть такой насос гораздо проще. нет защитной крышки антивандальной (скважинной) и не надо искать ключ чтобы зацепить адаптер (вкрутить в него ключ и вынуть систему)
    безусловно мое имхо. в принципе идея имеет право на существование.
  13. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    С гидрантом - тоже изначально думал... Потом перешёл на клапан зимнего слива EMS 32. Затем снова вернулся к хард-корному сливу...)
    @burka, можете фото с описанием выложить? Или ссылку на такую крышку... Не нашёл пока.
  14. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте, а что такое ОК. Если используется реле давления и гидроаккумулятор то при условии герметичного присоединения гидранта в систему (в нашем случае через адаптер) его, гидрант можно подключать в любом месте. Реле давления все равно будет срабатывать на падение давления в системе при открытии гидранта. Крышку антивандальную можно изготовить у нас на предприятии. Вот один из временных вариантов, осталось приварить ушки к обсадной трубе и крышке: Крышка..JPG
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Обратный клапан
