1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Купил уже скважинный адаптер DEBE 1" в Питере но у него съемная часть имеет отверстия для крепления (там, куда вкручивается ключ 1"). Посоветуйте аналогичный по качеству адаптер без этих отверстий и где купить, чтобы, как в моем случае, установить гидрант и не решать проблему с заваркой отверстий, чтобы не испортить адаптер, который можно продать.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Любой другой, такое отверстие у DEBE, но что мешает поставить данный адаптер прямо рядом со скважиной через тройник и ничего не выдумывая.
  3. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    "Здравствуйте. На многих сайтах, посвященных бурению и обустройству скважин, например на этом https://www.centrgeologiya.ru/installing-the-adapter-skvazhennogo/83-samostojatelno-ustanovit-skvazhinnyj-adapter.html советуют сначала стереть всю техническую смазку с адаптера с помощью ветоши и растворителя, вынуть уплотнительное резиновое кольцо и посадить его на водостойкий клей, типа даже "Момента" (чтобы не потерять кольцо в скважине при монтаже или не "закусить" его), а затем смазать площадку вмете с прокладкой, вместо штатной смазки с завода, силиконовой уплотнительной смазкой, протачить фаску на адаптере, чтобы при монтаже не какусить прокладку. Подскажите надо так делать или нет или что-то частично и что это за уплотнительная паста, марка какая. Спасибо.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это лишнее, а вот смазку необходимо консервационную удалить. Больше ничего не нужно.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Еще после высверливания отверстия посмотреть как получилось и нужно чтобы адаптер плотно прилегал, при необходимости обработайте края. Посмотрите, тоже есть кое что: ТУТ.
  6. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Купил адаптер Debe 1" в Питере за 4200 руб., а теперь озадачился, что незамерзающий гидрант можно ставить только в тот, где нет отверстий, например в скважинном адаптере 1” (Baker) DN25 или Robota, да и все фирмы которые их устанавливают хвалят последние из бронзы и говорят, что Debe через 3-4 года развалиться (он де изготовлен из латуни). Подскажите где купить по приемлимой цене оригинальный (Baker) 1" DN25 или Robota 1", а то посмотрел цены на них 8 тыс. стоят и больше. Что скажите по поводу развалиться Debe или нет? У кого есть опыт длительной эксплуатации, может его с внешней части нужно мастикой битумной обработать или защитить как-то. А то на всех роликах показывают монтаж на грязную трубу и уплотнительную резинку ставять на грязь.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Дешевле 8 тысяч вряд ли найдете, ценник подрос, да и то это из последних партий, возможно что их вообще не будет. А адаптер DEBE изготовлен из спец. сплава. На форуме можете поискать много дискуссий на этот счет.
    ДЕБЕ не развалиться и не слушайте никого!
  8. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    В инструкции по монтажу скважинного адаптера DEBE показано, что трос крепления скважинного насоса крепиться за клин с фиксатором адаптера, те пропускается через отверстия ниже крепления ключа для установки. А почему никто так не делает, а все крепят трос или за крышку обсадной трубы или оголовок как у Джилекса? При том, что по паспорту максимальная нагрузка конструкции 1 тонна. Т. е., в моем случае, можно смело вкручивать в адаптер гидрант весом 9 кг через переходную муфту 1" на 3/4" с внешней резьбой, а сам гидрант вывести через чугунный скважинный оголовок Джилекс с выводом по 40-ю трубу ПНД. Установка-скважинного-адаптера-DEBE-G25.png скважинный адаптер debe g25 (паспорт).jpg DEBE.jpg
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Почему никто не делает? Мы делаем именно так, это отверстие именно для троса! Если заказчик сам просит вывести трос выше, то тогда так делаем.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Самый большой опыт по загрузке насоса с адаптером, мы опускали на 110 метров в Одинцовском районе, МО. Проблем нет, все работает и давно!
  11. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    Аааааааааа
  12. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    Подскажите кто делал, обладаниях труба 133, внутренний нак, я понимаю 124. Адаптер 30мм.Остается
    94. Водолей 96. Здесь пишут, что проходить должен. Каким образом? Возможно ли поставить от точки промерзания трубу пошире и как она будет себя вести на сварке, через 15 лет?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В 133 металл, пройдет насос 4", адаптер 1". Посмотрите: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7662/view
  14. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    я это смотрел, а какой в диаметре speroni. И еще, как слить воду с гидранта, который на фото торчит из земли рядом со скважиной, и что за приблуда красная на гидранте. Заранее извиняюсь за дилетанство. СПАСИБО
  15. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Гидрант сливает воду "под себя". Поэтому место соединения лучше прокладывать камнями, для лучшего отвода воды. Приблуда - для замка, запирать.
    Всё гуглиться с поясняющими картинками...
