1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Сперони 96мм, а гидрант это зимний, он сам с себя сливает в нижней точке! А красный то это рычаг при поднятии корого начинает идти вода, напор зависит от высоты поднятия рычага.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вовсе нет! Да и пусть сливает под себя... там от силы граммов 300 набежит...
  3. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    А можно поподробней о незамерзающем гидранте, что он вставляется в адаптер вместо ключа понятно, а как слив?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...много вариантов. Самый простой - дренажный клапан.
    С уважением.
  5. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    Каков принцип его работы и возможно ли его поставить до адаптера, если дом на двух хозяев с общей скважиной, и возможно будет нужда в одном из домов слить всю систему на зиму,.Интересна только механика, с электроникой замучился. заранее спасибо.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Принцип работы...? Шарик. Под давлением затыкает дренажное отверстие. При падение давления откатывается под своим весом и отверстие освобождается. Есть ещё пружинные, поворотные. Можно обратный клапан переделать... Да полно вариантов. 21-й век на дворе...!
  7. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Я ниже адаптера поставил седелку на 32 трубу пнд и вкрутил в неё минишаровый кран на 1/2, а ручку удлинил на 1.5 метра. Для слива воды из скважины открываю оголовок (на замке) и рукой поворачиваю кран. Никаких клапанов и электромагнитных кранов.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Для слива воды из системы достаточно прямо на ключе (или гидранте - кому как нравится), сразу под оголовком установить такую же седелку на 2 см ниже оголовка, что бы она являлась своеобразным упором. Теперь достаточно просто перед отъездом проходя мимо скважины просто приподнять насос до упора и всё. Вода начнет сливаться. Вернувшись же на дачу нужно просто слегка придавить гидрант и поставить его на место. Проще наверное и не придумаешь.
  9. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    Помогите плиз. Кто ставил насос Водолей 105 мм в 133-ю трубу с адаптером, проходит ли он?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  11. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    @PromBurCom,
    Расскажите поодробней - участок в этом же районе:
    - сколько весила кон-ция в сборе (насос,трос,ПНД,кабель) и сколько человек потребовалось для ее установки
    - диаметр страховки и крепеж - к адаптеру или трубе, крышке - преднатяг делали для разгрузки адаптера
    - доп. уплотнение внутри ПНД на стыковке с адаптером ?
    Может еще какие хитрости :)
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Доброго вечера!
    Хитростей никаких, все в рабочем режиме.
    Это было в Жаворонках.
    Конструкцию не взвешивали, но можно легко прикинуть.
    Труба ПНД 32, трос 5мм., Кабель водопогружной. Монтировала бригада из 3-х человек, это просто минимум в бригаде. А кто конкретно опускал, держал и т. п. то тут уже не упомнишь, все прошло в штатном режиме :)
    Никаких доп. уплотнений не ставилось, все было из стандартного набора.
  13. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    Всем доброго!
    Тут провел анализ старых и новых тем про скважинный адаптер. Нашел для себя пару интересных вопросов)
    Адаптер Дебе изготовлен из сплава ДЗР, что есть аналог сплава Аметал.
    Аметал, разработан для использования в экстремальных условиях. А если коротко, то резьбовые соединения для яхт при контакте с соленной водой.
    Ну реально кайфовый сплав) но тут вопрос!
    Зачем он нужен при контакте с НЕсоленой водой?
    Есть всем известный нержавеющий трос AISI 304 и AISI 316 - проведите аналогию)
    Вы ставите на скважины трос AISI 316? Конечно нет, он дороже в 1.5-2 раза и его прямое предназначение для агрессивных сред! Да, та же соленая вода)
    ПС: Я вот не ругаю Дебе, но зачем использовать "AISI 316" в замен "AISI 304" для пресной воды?
    Маркетинг?
  14. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    @PromBurCom, спасибо за ответы !
    Ребят еще такой момент:
    - планирую адаптер, но есть желание поставить оголовок вместо крышки - нужен зимний гидрант + преднатяжение троса, как заводится кабель в таком случае ?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если крышка то кабель через клеммную коробку, либо мимо не разрывая кабель. В оголовке есть спец. выход для кабеля.
