1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Siovak
    Siovak
    Siovak
    Добрый день.
    Прочитал всю тему, спасибо, очень познавательно. Летом буду ставить адаптер и сейчас пытаюсь подобрать систему слива воды "на зиму". Читал, что многие вешают на тройник после адаптера шаровой кран на 1/2" для слива. Если поставить задвижку, она поменьше чем кран, но с задвижками я не сталкивался и будет ли она держать. Может кто-то имел с ними дело, ответьте пожалуйста.
  2. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте! Мне на заводе сварили вот такую крышку для скважинного оголовка с вводом под электрокабель, он прокладывается в трубе ПНД диам. 20 мм и крепиться к крышке с помощью фитинга.
    А незамерзающий гидрант я буду ставить рядом с скважинным оголовком.
  3. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Вода может быть НЕсолёная, но МИНЕРАЛЬНАЯ - точно (потому как вода с глубины в известняке). Вы потом очищать её будете для питья. Например - от железа.
  4. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    Так это нормально и правильно:) именно для таких скважин пойдет Дебе. И в таком случаи я понимаю за что переплачиваю.
  5. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Я ниже адаптера поставил седелку на 32 трубу пнд и вкрутил в неё минишаровый кран на 1/2, а ручку удлинил на 1.5 метра. Для слива воды из скважины открываю оголовок (на замке) и рукой поворачиваю кран. Никаких клапанов и электромагнитных кранов.
    Я кран шаровой поставил в седелку с ручкой бабочкой, покупал выбирал чтобы легко без усилий кран открывался-закрывался. На бабочку через отверстие в оголовке опускаю 2 метровый ключ и закрываю-откоываю. Ключ сделал из полипропиленовой трубы диаметром 30 или 35 мм с перекладинкой на верху, чтоб в скважину случайно не обронить. Прорезь для ручки бабочки пропилил болгаркой еще до установки седелки с краном на трубу ниже адаптера. Отверстие в оголовке закрываю резиновой пробкой (на цепочке, дабы пробку не потерять.) Данной системой доволен как слон.
  6. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Фото нет. Именно так, как на рисунке:
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    У меня адаптер debe, можно у него как нибудь верх прорезать, поставить кран и вывести трубу наверх? Этой трубой можно и насос вынуть если что, а на зиму изготовить ключ и закрывать этот кран после адаптера...
  9. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Можно дырку просверлить, поставить кран шаровый для отключения подачи воды зимой в тело ключа-трубы. На верху ключа-трубы установить кран для отключения воды от летнего шланга. Для слива воды из ключа-трубы чтоб зимой не разморозить надо ближе к нижнему крану установить на ключе-трубе тройник с краником как я рисовал в посте выше. Примерно так. Самая большая сложность в такой системе это каким образом перекрывать ключ-трубу нижним краном !
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я перекрываю шаровой кран с ручкой-флажком палкой сделанной из сушилки, сделав внизу шарнирное соединение. На фото, белая: https://www.forumhouse.ru/useralbums/155800/standalone/WP_000071.jpg?embedded=1.
  11. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Я закрепил тонкую профильную трубу (10мм) к ручке шарового крана. Ручка перекрывания находится под крышкой трубы. фото будут в выходные.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Привет всем. У меня обсадная труба имеет диаметр внутри 115 мм, насос 90 мм, адаптер можно ставить, насос пройдет? Какой выбрать адаптер? Зеркало воды замерзнет зимой? Как утеплить можно, пробку вставить теплую?
    Для справки: глубина до зеркала 6 м., рабочее давление в системе 3 бар., насос харьковский, название забыл.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
    Возможно. Адаптер "съедает" около 25 мм. Хотя в 125-ю трубу с адаптером насос 100 уже не проходит.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Вадим (spb), Как утеплить можно, пробку вставить теплую или еще что и надо ли ? и все-таки влезет или нет, хотелось бы конкретнее, а то дорого стоит адаптер.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По зрелом размышлении я готов ставить на то что не влезет, основываясь на опыте установки четырехдюймовых насосов в 125-ю трубу.
    Я не вижу необходимости. Зеркало воды точно не замерзнет. 6 метров. По опыту адаптер (а он металлический, с водой, на глубине 1,5 метра) не замерзает.
