1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    У моего друга висит на полипропилене 16 метров, но там такая длинная штанга получается, что насос не очень удобно вытаскивать. А если у вас длина трубы будет 50м? еще придется варить всё на месте. пнд гибче и удобнее.
  2. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Уважаемые, а можно ли установить такой адаптер, чтобы сразу от скважины была разводка на двух потребителей (дом и баня)? Немного не по-умному уже сделана подводка ПНД 32 трубы от дома до скважины.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно. Врезайтесь в линию и тяните её куда хотите, хоть к соседям через дорогу. Максимум, возможно потребуется увеличить объем ГА.
    С уважением.
  4. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Burka, спасибо. Я правильно понимаю, что если я сделаю такую разводку на два потребителя сразу после адаптера, то мне придется и в дом и в баню ставить свой комплект оборудования: гидробак и автоматику?
  5. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Нет, комплект только один! :)
  6. Вера П
    Вера П
    Вера П
    ТехСан РФ, спасибо. Но не понятно. Разъясните, пожалуйста, если не сложно! Имею скважину, в 2м от нее баня, в 25м дом. ПНД 32 подведена к скважине от дома. От бани думала вести свою трубу. Ставлю адаптер, отвожу от него сразу обе трубы. Гидробак и автоматику ставлю например в бане (могу поставить сразу над скважиной в утепленной комнате в сарайке). Включаю воду в доме, она идет от скважины к бане до гидробака и автоматики..., а потом как до дома-то? Помогите, туплю очень. Итак пытаюсь освоить совершенно новую для себя науку: ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОМА!
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вода должна идти и к дому, и к бане одновременно. А где будет стоять ГА и автоматика, совершенно не принципиально. Насос сам отключится как только все трубы заполнятся водой и в системе создастся необходимое для этого давление.
    С уважением.
  8. Вера П
    Вера П
    Вера П
    А вот теперь более-менее понятно. Большое спасибо!
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Можно уточнить?
    Если ГА и автоматика будет стоять в доме, то дальнейшее водоснабжение будет дома будет уже после ГА, то есть как только в ГА упадет давление, то автоматика включит насос, соответственно как давление выростит /ГА наполнится/, то выключит.
    Но если после адаптера в трубе будет врезка, то соответственно насос будет качать воду напрямую в кран или в душевую кабину в бане... ведь ГА, находящийся в доме, в работе участвовать не будет. По моему это не правильно. Или я не прав?
    По моему в баню нужно тянуть трубу после ГА, то есть делать врезку не в ПНД от адаптера до ГА, а после ГА, тогда автоматика будет выключать и включать насос, как и было задумано, соответсвенно чем больше будет потребителей, тем большего объема нужен ГА.
    Поправьте, если не прав.
  10. luntik34
    luntik34
    luntik34
    Серпухов
    Здравствуйте! Надо ли утеплять обсадную трубу и чем?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Поправляю...
    Вы свой ГА уважаемый, можете хоть на чердак закинуть, лишь бы он к системе был подключен...и все будет работать! А обсадную трубу можно не утеплять, Она сама себя греет, вернее её недра греть будут...!
    С уважением.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Уважаемый, может объясните "как оно будет работать"?
    То, что ГА может находиться где угодно, это понятно, но как ваша врезка будет работать нарямую (насос - кран)? то есть насос будет качать всем своим давлением без ГА прямо в кран... :) ну ..ну... долго такая система проработает?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да Вы, что - издеваетесь, что ли? Вы в правду ничего не понимаете или это -шутка такая?
    И, что это за вопросы:
    ...ну так и будет качать: насос; ближайший кран; ГА (далеко на чердаке,... возможно у соседей...)!
    Может быть Вас давление в кране после срабатывания реле давления волнует? Не переживайте, кран не оторвет. Давление останется одинаковым (для этого на нем "барашки" есть. Ну посмотрите ещё раз внимательно на схему и сами все поймете долго ли такая система проработает?
    С уважением.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нет не издеваюсь :)
    Водоснабжение бани для меня актуальный вопрос.
    Если уж Вы такой дока в этом вопросе, расскажите каким образом насос будет вкл/выкл при падении давление в магистрали?
    В ГА же есть свой обратный клапан и при падении давления в магистрали, вода не вытекает обратно из ГА в магистраль.
    Да и автоматика управления насосом ставится не на магистраль, а на ГА.
    И не надо нервничать, коль уж взялись советовать и поучать :)
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну ладно, ладно. Я не буду нервничать. Вы мне просто скажите где Вы всего этого начитались? Какой обратный клапан в ГА. Он (ГА), так и устроен, что бы при падении давления вода как раз и стремилась вытечь из ГА. Его воздух, который закачан между стальной стенкой ГА и резиновой грушей, накачанной водой - выдавить стремится... нет, не должно, и не может там быть никакого обратного клапана... Что, то как, то получается - "Или я дурак! Или лыжи не едут...?" Автоматика может устанавливаться хоть на магистрали, хоть на ГА (который там, на чердаке у соседей...) Понимаете, есть такие ГА, у которых подача воды может подключаться с низу, а на верху есть еще один выход (как правило 3/4). Вот на этот штуцер. действительно можно подключить реле давления. А если не хотите ставить на ГА, ставьте себе на здоровье на "магистраль". Так. Все! Беру тайм аут и прошу помощи у форумчан. Может кто нибудь сумеет мне объяснить, что происходит? Сегодня суббота? Суббота! Ну так я ещё не в осадке. Вон, Камеди Вумен смотрю. Смотрю в телек - всё понимаю. Смотрю в монитор... чувствую нет, не всё! Вы только не обижайтесь пожалуйста, но я правда, как то растерялся даже...
    С уважением.
