1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    4 дюйма это 100 мм, а у меня 90 (или таких не бывает ?) попробую взять на рынке адаптер, с правом возврата, и примерюсь ... а адаптер будет на глубине 0,5 м, это надо для организации уклона и системы сухого ввода.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывают 90-е насосы. Но и труба у Вас не 125 а 115.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Да уж, попробую все же.
  4. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Выложил фото зимнего вентиля. Делал следующим образом. Установил седелку ниже адаптера (адаптер на расстоянии 1.7 от поверхности) и просверлил в ней 10 мм отверстие. Накрутил мини шаровой кран 1/2. Снял гайку с ручки бабочки. Сверху прикрепил полоску из оцинковки с отверстием под крепеж гайки. Установил и закрепил гайку. Полосу загнул на профильной трубе 10 мм. Закрепил клёпками 4 мм. Дополнительно скрепил ручку бабочку проволокой. Верх профильной трубы загнул в виде ручки. Длина профильной трубы 2 м.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это обыкновенный шаровый кран, а не "мини"...
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, столкнулся с небольшой проблемой)
    Обсадная труба у меня 114, туда влазит адаптер и 3х дюймовый насос, но не могу найти какую ставить крышку. Все крышки что нахожу от 127мм, нашел ЕМС от 110мм, но цена на нее неочень гуманная, в спб около 5000.
    Возможно ли поставить обычный скважинный оголовок (находил варианты в пределах 2500-3000), и отверстия в нем чем то заделать, например заглушкой, или не стоит оно того и надо обязательно искать крышку на 110?
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @seregarsp, Если эстетика не важна, оголовок те же функции выполняет.
  8. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Тут не до эстетики, каждый рубль на счету)
    Спасибо)
  9. LP178
    LP178
    LP178
    тоже была проблема с крышкой.
    https://www.forumhouse.ru/entries/10828/
    здесь писал как решил проблему. может понравится.
  10. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Уважаемые коллеги, к сожалению на форуме 50/50 мнений по возможности использования адаптера и насоса на 4 дюйма в распространенной трубе 133 (внутр 124). Одни говорят только 3 дюйма, другие говорят, что 4 дюйма можно поставить.
    Имею насос, замеренный штангельциркулем 98мм.
    Исходя из схемы Debe имеем выступ несъемной конструкции на 25мм. Плюс прокладка 2мм. Получается вся конструкция все таки не проходит.
    Однако благодаря фиксации типа ласточкин хвост есть возможность стачивания нижней подошвы вплоть до 10мм до стенки держателя (согласно схеме от Debe), естественно в ущерб прочности изделия.
    дебе2.jpg В моем случае насос подвешивается на глубине 17метров. Таким образом, нагрузка на адаптер невысокая и до заявленного веса в тонну мне далеко (или полтонны если добавить коэффициент недоверчивости).
    При этом конструкция продолжает держаться клином на боковых опорах + фиксатор сверху.
    Что думаете?
  11. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Оказалось я неправильно понял фото.
    стачивать ничего не придется т. к. внизу опорной подошвы нет и мы изначально имеем запас в 10 мм.
    Получается что насос в 4 дюйма должен определенно проходить с грубым запасом в 5мм
  12. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @ForceUser, а не проще заменить верхнюю часть трубы на 159 мм? И адаптер подойдет и насос легко опустится.
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @ForceUser, спасибо за картинки, полезная инфа для меня, я в трубу внутренний 115 хочу поставить насос 90 и остается в притирку на адаптер, теперь вроде вижу, что пройдет
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @ForceUser, пройдет, если не верится, то попробуй на обрезке трубы или верхней части обсадной. ;)
