1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Хаммер009, Кстати, я себе купил вместе с адаптером автоматический сливной кран G 15 Debe. Ему как раз и надо 159? А что, если не ставить пластик, чем может быть плохо?
  2. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Про автоматический кран - были нарекания. Проще ставить на седелку минишаровой кран и выводом ручки по крышку. Вот какую ему трубу надо - не в курсе. Пластик 135 мм у меня стоит. Снизу он выполняет роль отсечки и фильтра. Пластиковая труба 135 мм не доходит до адаптера, опущена в колонну из ранее осаженной 159 трубы.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Хаммер009, О! то есть у нас есть вода например на 20 метрах. опускается железная труба 159 до конца. в нее опускается 135 пластик не до конца и обрезается за метр до автоматического клапана и адаптера, так? Но вода ведь двигается по ПНД, а значит вода по сути вообще к металлу не попадает, так?
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    У меня тоже так сделано. ИМХО Смысла в пластике на всю высоту скважины нет, просто выброшенные деньги.
    P. S. для облегчения попадания насосом в пластиковую колонну, ребята, бурившие скважину, посоветовали приделать на низ насоса воронку, сделанную из пластиковой бутылки. Что я и сделал. Насос влетел как по маслу:)]
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все нормально проходит. Сегодня очередной насос установили 4" в 133 трубу и адаптер 1", все нормально проходит, место есть.
  6. Puppi
    Puppi
    Puppi
    Может кому пригодится опыт по теме адаптера для скважины.
    Забурил скважину на 54 м до скалы. Внутри пластик, снаружи сталь на 15 м.
    Прокопали траншею глубиной 1.6м,длиной 2.5 м. Ввод будет под фундаментом.
    Приобрел адаптер за 3400 руб.
    Насос диаметр 76 мм (чтобы прошел свободно мимо ответной части адаптера).
    Оголовок Джилекс (вроде).Отрезали скважинные трубы ниже уровня земли. Оголовок позже будет в обустроенном приямке с люком. Люк заподлицо с тротуарной плиткой.
    Сварил с 20-й трубы и 30-й резьбы держатель адаптера длиной около 2-х м.
    С пом. биметаллической коронки (400 руб.+ держатель 350 руб.) диаметром 44 мм в ниж. части мет. трубы пытался просверлить отверстие. Через 10 мин. ковыряния - коронка умерла:(. 2-3 правил ей зубцы болгаркой и ковырял дальше. Понял - это monkey business :). Хотя на коронке заявлено было - " по металлу до 9 мм". (Нарвался на Китай походу). До цивилизации пилить далеко. Да и время жалко. Взял прямую отвертку с надписью "сделано в СССР" и вырубил в мет. трубе отверстие по следам ковыряния "made in China". (отверка даже не затупилась!)С помощью шорожки (благо набор болтался в авто) раздраконил отверстие до нужного диаметра.
    Затем "мертвой" коронкой просверлил уже пластик обсадной трубы.
    Накрутил адаптер на держатель. И - засада! Адаптер не входит в диаметр скважины :(. Пришлось болгаркой срезать 4 мм резьбы на ответной части.
    С помощью жены (она направила держатель с адаптером в отверстие скважинной трубы) зафиксировал гайкой адаптер на стенке трубы. Но т. к. до этого я отрезал 4 мм резьбы - пришлось отказаться от резиновой прокладки из комплекта адаптера. Посадил на силикон. Грунтовых вод нет, так что будем смотреть.
    Собрал: с одной стороны насос, с другой ответная часть адаптера с вкрученным держателем.
    Опустил насос со всеми причиндалами.
    Держателем примерно с 3-й попытки вставил адаптер в ответную часть. Выкрутил держатель. Провод насоса вывел через оголовок. Зафиксировал нерж. трос на оголовке.
    Подсоединил фитинг и трубу ПНД к адаптеру на стволе скважины.
    Включил насос - все работает. Вода пошла. Осталось утеплить трубу ПНД с саморегулирующимся кабелем...:) Но это уже в след. выходные.
    На все ушел ровно один день.
    Важно! Учитывайте внутренний диаметр скважины чтоб встал адаптер и подбирать диаметр насоса, чтоб он свободно прошел вниз мимо адаптера.
    Я в этом деле не профессионал, так что не кидайте в меня тапками...:)
    И, да...Резиновое кольцо на адаптере при опускании его в трубу для фиксации на стенке скважины, смазал силиконом. Чтоб оно меня не покинуло на глубину 54 м...
    DSC02182.JPG DSC02183.JPG DSC02184.JPG DSC02185.JPG DSC02189.JPG DSC02187.JPG DSC02190.JPG
  7. Puppi
    Puppi
    Puppi
    Немного фото в продолжение моего поста...
    DSC02190.JPG DSC02191.JPG DSC02192.JPG DSC02193.JPG DSC02194.JPG DSC02196.JPG DSC02197.JPG DSC02198.JPG
  8. Puppi
    Puppi
    Puppi
    DSC02201.JPG DSC02202.JPG DSC02203.JPG DSC02204.JPG DSC02205.JPG DSC02206.JPG
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    [​IMG] Более правильно было бы между адаптером и муфтой ПНД поставить 10 см. сгон. И судя по фото дрели, она у Вас видимо очень оборотистая, когда сверлить нужно низкооборотистой дрелью, тогда и коронка не сгорит. И последнее: адаптер "Юнипамп" самый некачественный китай из всего что существует. Вот эти кольца резиновые с них улетают на "раз". Или их закусывает при защелкивании ответной части.
  10. Puppi
    Puppi
    Puppi
    Да..по дрели..Привез что было под рукой. Скоро заберу Rebir 2-х киловатный с 2-мя скоростями. Он бы тогда пригодился :).Буду им сваи крутить. По адаптеру - брал что было. Нужно было скорее. Года 2 постоит. а там - мож и на нержавейку накоплю..:) А по сгон между муфтой и адаптером можно подробнее? Просто пока временно накрутил...
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто синяя муфта иногда мешает заводить ответную часть. Сгон эту проблему снимает и адаптер заходит легче.
  12. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Гораздо проще и надёжнее использовать латунные фитинги, они меньше по габаритам и проблем с монтажом насоса не возникает. Монтировать адаптер следовало бы в разобранном виде, резьбу пилить не пришлось бы!
  13. Puppi
    Puppi
    Puppi
    В разобранном виде на глубину почти 2м в трубу надо еще исхитриться подать адаптер в отверстие обсадной...
    А по латунным фитингам - там где крутишь пластиковые - так же и латунные накрутишь. Боялся проблемы, что насос не пройдет в обсадной в месте крепления адаптера. Но диаметра насоса 76 мм в моем случае хватило.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...опускаете в обсадную трубу веревку, через отверстие выводите её наружу, насаживаете половинку адаптера, гайку с манжетой, концы веревки лучше связать и адаптер сам приезжает к отверстию... я этот способ еще лет 7 назад здесь же на форуме описывал...
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Нелогично...если бы не прошёл,то что делать в случае Если понадобится вынуть насос ? Всё откапывать и разбирать ?
    Да и померить можно было заранее, на верхнем срезе обсадной.
