1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто сделайте кабель метра на 3 длиннее трубы. Для стравливания. В доме лучше поставить т. н. зимний кран. Им действительно можно и зимой пользоваться. Продается в магазинах инженерной сантехники.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Опишите, пожалуйста, подробнее, как это работает.
  3. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня обсадная труба из ПНД наружным диаметром 200мм, толщина стенки примерно 11мм, мне подойдет адаптер DEBE G25 на 1" ? у него в паспорте указано, что используется для обсадной трубы диаметром до 195мм
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, подойдет.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это работает так: адаптер в верхней части просверлен. В отверстие вкручен бочонок, прим 1м. Далее к нему прикручена гибкая подводка, а на другом конце на ней же шаровый кран с американкой. в зимний период кран прямо на подводке загибается в скважину, он естественно закрыт. А на лето он подключается к оголовку. И так уже несколько лет.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Пока принял этот вариант, как рабочий.
    Тройник на адаптер; одна труба на гостевой домик - рабочая система; вторая труба с заглушкой на дом. Т. к. дом будет не скоро, то трубу с заглушкой зарою в землю, чтобы не мерзла, а потом откопаю, когда надо будет, и введу у дом.
    Вопрос: не будет ли влиять на систему водоснабжения гостевого домика этот аппендикс с заглушкой? Он будет метров 20, и в нем будет всегда вода, вероятно...
  7. Nering
    Nering
    Nering
    А отчего вы не поставили тройник на адаптер?
    Что-то я туплю :|: Вода откуда и куда льется тогда? :) Кран на подводке куда подключается?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А вот если пробросить трубу от дома (как Вам советуют специалисты), вы всегда можете перекрыть подачу и слить из трубы воду.
  9. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    От насоса до адаптера и от адаптера до дома пойдет труба ПНД 32, все верно? Нужны ли переходники между адаптером и ПНД 32 ?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вода через просверленный адаптер, с помощью трубы, подводки и крана, подается к оголовку, на котором у меня смонтировано 2 крана. Один на полив, другой просто так "до кучи".
  11. part_i_zan
    part_i_zan
    part_i_zan
    Добрый день! Хочу установить адаптер в скважину.
    Почитал в теории все просто, но нюансы возникают всегда.
    Может есть на форуме специалисты из Уфы с кем можно проработать этот вопрос?
  12. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Если адаптер дюймовый то переходники не нужны-только муфта. Бывают адаптеры дюйм с четвертью- там нужен переходник. От адаптера ставим тройник и одну 32 ПНД гоним в дом, вторую 32ПНД гоним в гостевой домик. Что бы вывод 32ПНД у гостевого домика не замерзал ставим внутрь трубы саморегулирующийся греющий кабель, на зиму включаем. Расход электричества как у 40 ватной лампочки. Для наличия круглогодичной воды на улице очень рекомендую установить гидрант (к примеру америкосовский merrill) стоит 7000 рублей с доставкой- колонки в городах и деревнях видели? Устанавливается гидрант очень просто - на тройник в любом месте магистрали. Если у вас траншея прокопана то все монтируется за час - полтора с перекурами. Кстати, гостевой домик легко запитывается от гидранта.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А как он повлияет ?
    Давление в системе одинаковое.
    Если будет закопана труба, то не замёрзнет, да и кратковременное её замерзание не разорвёт.(я пока не видел лопнувших труб)
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня смонтирован адаптер Dn25 и снизу, через ПНД трубную вставку висит сливной клапан на 32 трубу. Хочу убрать эту вставку и прикрутить зимний клапан Debe напрямую в адаптер. Посоветуйте переходник адаптер. Я так понимаю нужен переход с резьбой 25 для вкручивания внутрь адаптера, на другом конце адаптера гайка на 32 с внутренней резьбой для накручивания сверху зимнего крана.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как лучше тройник сразу крепить к адаптеру, чтобы сделать ответвление или через 50-100 см?
