1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    Я правильно понял, что при закрытии крана гидрант сливает воду из ствола в грунт, за счет чего и обеспечивается незамерзаемость? Если так, то это не совсем удобно т. к. во-первых грунт глинистый, во-вторых скважина в 3 м от дома и обводнять грунт под фундаментом не хотелось бы. Или есть варианты слива воды из гидранта в скважину?
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Эх, да я не против, но очень длинный путь получается: от скважины к дому 18м, потом обратно 18м, потом до гостевого 19м = 55м минимум (не считая, что в дом надо войти и из дома выйти).
    Канава-то одна и та же, и трубы не жалко, и насос можно лупить более мощный (куплен на 40м, но есть такие же и на 60, и на 80), но чё то гонять воду туда-сюда на такие расстояния, мне кажется, неправильным.
    Замерзнет же...
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Делайте как хотите. Потом поймете, что сэкономили "на спичках".
  4. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Я извиняюсь, но вся Ваша арифметика сводится к лишним проложенным 18 метрам трубы.
    Потому как все остальное итак уже выкопано/необходимо к укладке
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо большое всем, кто принимает участие в обсуждении (опасаюсь только, что оно выходит за рамки этой темы)!
    @ForceUser, @burka, дело не в деньгах.
    Вот нарисовал в масштабе (синим - труба):
    вариант 1 (через дом - дом будет запущен года через 4)
    вариант 2 (тройник: отдельно на дом и домик)
    Подытожу сравнение вариантов:
    Стоимость:
    - вариант 1 чуть дороже (труба длиннее, насос мощнее), но по сравнению с Мировой Революцией разница исчезающе мала.
    Автоматика: во обоих вариантах ставить и в доме, и в гостевом, т. к.:
    - в варианте 1 она будет сначала ставиться в гостевом, а когда запустится дом, то в доме, а в гостевом, наверно, уже не будет нужна (использовать автоматику гостевого домика в доме не получится, скорее всего, - там все другое);
    - в варианте 2 она по определению нужна и там, и там.
    Автономность: в варианте 1 (когда дом будет запущен), если не работает автоматика дома, то нет воды и в гостевом.
    Сложность:
    - вариант 1: два ввода в дом (ввод/вывод) и вводить надо уже сейчас, что дополнительно осложняет;
    - вариант 2: две автоматики от двух потребителей на один насос (решаемо), если одновременно будет потребление и там, и там, то потянет ли насос (по характеристикам он на 40 м рассчитан и будет на глубине 10 метров).
    Вроде, всё. Буду решать...
    Если кто-нибудь еще увидит преимущества/недостатки вариантов, пожалуйста, сообщите.
  6. LP178
    LP178
    LP178
    а вот так не получится сделать?
    если есть возможность - было бы проще всего. трубу (от входа в дом и до выхода далее на гостевой) пропустить под полом, домом как там у вас сделано. или в самом доме аккуратненько скрыть.
    ну и автоматику одну.
    сперва поставите на гостевой домик (там потом можно снять все и перенести в дом)
    и цена меньше и проще монтировать.
    с 2 автоматиками это все гораздо сложней.
    но если конечно нужна отказоустойчивость то да.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    @LP178, да, такой вариант возможен. И, наверно, его проще сделать из варианта 2:
    Было так: Вода 2.jpg станет так: Вода 3.jpg
    Трубу под полом дома (на гостевой) заложить не проблема - полы по грунту, стяжка еще не залита.
  8. LP178
    LP178
    LP178
    ну и все. разница в длине 15 метров. ну цена трубы не в счет копейки.
    собственно главное траншея
    трубу везде утеплить. в грунте в идеале еще положить ее в гофрорукав
    ну и предусмотреть автоматически слив на зиму. поскольку если дом будет жилым - то в подвалах под полом труба не замерзнет, замерзнет если только уедете и не сольете. ну или чтонибудь типа ленты самогреющей или с термостатом. - имхо получше чем кабель в трубу.
    в земле - 1.7 метра тоже думаю достаточно для нашего региона.
    и будет отличная схема без наворотов. а то наставите автоматики, потом ченить работать не будет и будете скакать по зиме искать проблему.
    удачи в монтаже!
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Я видел у вас в альбоме, что вы утеплили трубу, идущую от адаптера, стенофлексом и потом в гофру. Имеет ли это смысл? Ведь труба ниже глубины промерзания и сверху на неё действует холод, а снизу она подогревается теплом земли. Т. е. теплоизоляция должна быть сверху, а снизу, наоборот, ее не должно быть...
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Nering, По автоматике...
    Если стоит обратный клапан на насосе/у насоса, то достаточно и одного места установки автоматики. Давление во всей системе одинаковое.
    Насос ваш ИМХО потянет всю систему. 10м по горизонтали=1м по вертикали.
    Желательно поставить ресивер побольше, особенно если производительность насоса маленькая.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    ну тут уже вам решать. я вот про подогрев чето не думал когда клал трубу в стенофлекс =)
  12. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Смысла во всяких утеплителях и гофрах нет никакого. Утепляем только трубу идущюю из земли в дом, все. В эту же траншею закладываем еще одну трубу ПНД20-25 для протяжки электричества как к скважине, так и к гостевомк домику-все скрыто, аккуратно. Автоматика ес-но одна на весь водопровод. Монтируются системы (рессивер, автоматика пуска) в любом удобном для Вас месте (хоть на разных концах водопровода - рессивер в гостевом домике, а автоматика в основном, или наоборот). Про гидрант. Нижняя часть гидранта обсыпается щебнем, а чтоб щебень не заиливался или не зеглинивался оборачиваем щебень геотекстилем, и все. Зимой сам гидрант не замерзает, а магистраль может вполне замерзнуть. Сливаетса в грунт относительно небольшое количество воды, т. ч. болота не будет-проверено временем. И делайте одну магистраль дом-скважина-гостевой дом. Проще не придумать. С уважением, Александр!
  13. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Да и по траншее если пустить электрический кабель (как я писал выше) можно установить столбы с бульварными фонарями, будет красиво и практично. Удачи!
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Именно так и запланировано :hndshk:
    Копаются одновременно траншеи и под воду и под электричество.
    Т. е. если будет такая схема:
    то можно гидроаккумулятор ставить, например, в гостевом, а автоматику в доме? Т. е. получается единая система дом-гостевой, и ГА поддерживает и контролирует давление во всей системе в целом.
    Тогда при вводе в эксплуатацию дома не нужно перекладывать трубы!
    При произвольном расположении ГА и автоматики, действительно, схема на рисунке выше подойдет и самая простая.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Пришел из Питера DEBE за три дня в Киров. Мне еще продали 2 муфты соединительные Tiemme.
    Вот эти муфты с адаптером как крепить? Там резьба, наверное, надо какой-то сальник между ними ставить, но вроде и не предусмотрено, просто закрутить?
