1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Закрутить не просто, лучше через лен и пасту.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Как распределить нагрузку (от веса насоса с трубой) между трубой и тросом.
    Скважина 50-60м.
    Я так понимаю труба обязательно должна быть нагружена на растяжение иначе клин адаптера может выдавливать давлением.
    Или для такой глубины можно полностью нагрузить трубу а трос прослабить?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Никуда его не выдавит.
  4. LP178
    LP178
    LP178
    обычно так и делают. висит на трубе, а трос только для страховки.
    единственно советую фитинги брать латунные и вставлять в трубу гильзу - чтобы лучше держалось. со временем труба может провиснуть и выскочить из фитинга - с гильзой это сводится к минимуму
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Именно!
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А что за гильза такая, где берут?
  7. LP178
    LP178
    LP178
    где фитинги будете латунные брать там и гильзы есть обычно
    стоят около 100 руб +- зависит от размера и наценки магазина
    я поставил на все соединения себе. когда консультировался здесь на форуме - советовали ставить =)
    ps не скупитесь на латунные фитинги - под землей только их!
    если сэкономить хотите на пнд фтингах - то только где их можно поменять легко.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Те на внешний выход адаптера тоже гильзу поставить и латунный фитинг?
  9. LP178
    LP178
    LP178
    ну кто-то и пнд фитинги ставит. имхо латунные надежнее. к тому же они в земле. я лучше переплачу 1000 рублей образно за эти фитинги, чем в случае чего откапывать все это добро.
    на выход гильзу смотрите сами - я поставил.
    и трубу выбрал со стенкой потолще. для себя же делаем, пусть чуть подороже, пусть гдето перестрахуемся, зато надежно.
    вот я тут свой опыт описал - обывателя, который делал первый раз в жизни это
    может будет полезно
    https://www.forumhouse.ru/entries/10828/
    фотки там же. посмотрите как это выглядит - решите для себя нужно ли оно вам
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Даже с хорошими ПНД фитингами не приходится ничего откапывать.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Нету ножниц для резки ПНД трубы. То есть прямого угла не получится. Можно ли так крепить адаптер?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Отрежьте ножовкой по металлу и зачистите заусенцы.
    P. S. Наверное у половины этих ножниц с поднебесной до прямого угла реза, как до их столицы раком...
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Никак не могу воду побороть, может мне можно на 1,5 метрах просверлить отверстие и как-то утеплить? Или все-таки для моего региона еще 30 см нужно вниз опустить адаптер? На глубину 180 см?
    Еще такой вопрос, резинка, та которая касается внутренней стороны трубы скважины для чего нужна? Вдруг мне длины адаптера не хватит, чтобы мои две трубы обжать, думаю в случае чего ее убрать. Можно, что скажите?
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @uistoka, Дренажного насоса нет ?
    Можно утеплить и трубу от адаптера, и саму обсадную.
    Я себе утеплял трубу энергофлексом + сверху ЭППС. Ствол обсадной кусками ЭППС+ ЭППС по периметру (как утеплённая отмостка.
    Можно поискать для утепления трубы из ЭППС.
    Да и греющий кабель не под запретом.
    А резинка для герметизации стыка.
  15. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Почему-то все так советуют, но никто не объяснит - почему? Что плохого в ПНД фитингах под землей?
