1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да че ту неясного.
    Шансы нарваться на говенный фитинг из левого пластика значительно выше чем из латуни.
    Думаю автомобильный хомут с червяком поверх фитинга тоже не помешает.
    На всякий случай планирую яму в которой будет похоронен адаптер песком засыпАть.
    Если че потом легче откапывать чем долбить суглинок.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А куда вы его там поставите, да и зачем ?
    А самое главное, что он там проживёт без году неделю (если конечно не нержавейка).
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Поверх фитинга.
    Усадка, усушка, просадка обсадной трубы.
    Сдвиг земной коры, морозное пучение грунта.
    Да мало-ли, а все нагрузки на него.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Угу. Надену фуражку прямо на ушанку, тогда уши 100% не замерзнут? Ну, ну...
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Все эти силы, если будут действовать, скорее отломят вывод у адаптера, чем что-то фитингу сделают.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Mikl6566, может речь не о том фитинге? :)
    На фото увидел у одного человека, что у него резьба на гайке адаптера в пасте с льном (в общем, дополнительная изоляция). Что-то мне кажется, этого не нужно делать. А эксперты, что скажут?
    Еще вопрос. Бани у меня пока не намечается. То есть выход одной трубы ПНД 32 точно замерзнет. Можно так оставить?
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А смысл ? Что там изолировать в резьбе ? Эта гайка просто прижимает две части адаптера через резинки друг к другу.
  8. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Прошу помощи знатоков и коллективного разума.
    Есть скважина на даче с обсадной ПВХ трубой 125мм и насосом НЦ-чегото там диаметром 90мм.
    Вопросы:
    1. Удастся или нет установить адаптер не меняя насоса?
    2. У DEBE сверху дырка, а хочется поставить кран. Какой адаптер выбрать без дырки - WWSystem, Robota, Heisskraft, Baker? Цена на WWSystem PU-100 самая демократичная.
    3. Что скажите про адаптер Merrill? Возможно, несмотря на его цену, есть смысл установить его т. к. не придется менять насос и выбирать только из 3" насосов. Единственное, непонятно какой нужен D100-116мм или D133-140мм.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Откуда? ИМХО все адаптеры одинаковые в этой части.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @MrGoose, На резьбе отверстия, эти что ли? :) Сверлят адаптер обычно под меньший диаметр и туда заворачивают кран, @burka, подробно рассказывал об этом. ;)
  11. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Насколько я понял, отверстия, обозначенные стрелкой, мешают установке крана.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @MrGoose, У всех адаптеров (наверное) еще нет сквозного вертикального отверстия. Чтобы получить из адаптера тройник необходимо сначала как-то заглушку убрать.
  13. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    @uistoka, понятно, что у всех адаптеров нет вертикального отверстия. Но у debe есть отверстия под трос на корпусе, которые надо заглушить.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно и гидрант рядом поставить и ничего не изобретать.
  15. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Конечно можно, только дорого. Наверное по-этому и ставят "селедки", шаровые краны и т. п.
