1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Адаптер будет металлический.
    А даже самый хреновый металл намного лучше копеечной пластиковой детальки которую с большой вероятностью сделают в соседнм подвале.
    Трубу не смогут сделать там оборудование надо, а фитинг запросто на коленке можно штамповать.
    Из любого дерьма...
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Так я не понял, вы что, фитинг будете ставить из пластика ?
  3. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Я сверлил биметалической коронкой на 25 мм. Работа заняла 10 секунд, внутреннее сечение не заужено, только адаптер должен быть снят, иначе есть шанс уронить шайбу в ПНД. Сверху поставил шаровой кран, у которого ручку укоротил и переварил на 45 град, потом оцинкованая труба дюймовая, на трубу чуть выше крана через муфту прикрутил сливной клапан DEBE, сверху к трубе гусак, а к ручке крана оцинкованную тягу. Получилась полноценная колонка со сливом и тёплым краном. Позднее закажу кузнецам декоративный оголовок с рычагом, который будет толкать тягу.
  4. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Подскажите такой момент, обсадная труба металлическая на 114мм стоит, насос 4" "водомет" уже имеется. Как правильно сделать расширение для обсадной трубы чтобы поставить адаптер?
  5. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Откопать, отрезать, удлиннить трубой 159 диаметра, Сварить через переход 114-159 эксцентриковый. Расстояние от перехода до врезки адаптера подбирать опытным путём, чтобы и насос проходил, и ПНД труба в месте перехода не гнулась, и адаптер нормально защёлкивался. Место сварки я бы наружней гидроизоляцией покрыл, чтобы исключить попадание верховодки в случае брака сварки.
    Вариант второй: откопать, отрезать, задавить вокруг 114-й трубы 159-ю через уплотнитель - пакер. Сварка не нужна, но нужна бурильная машина и пакер (к слову, у нас ни в одной из бурильных контор с ними на практике не работали).
  6. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Народ, подскажите пожалуйста стоит или нет упираться в производителя?
    Из имеющегося в местных магазинах нашёл только Unipump 1" и Aquario 1.25"
    Aquario выглядит мощно и добротно, но уж больно здоровый.
    Есть смысл покупать дистанционно WWSystem, Robota, Heisskraft?
    И что лучше выбрать?
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Присоеденяюсь к вопросу. В моей деревне нашёл в продаже только адаптер "UniPump" 1,25", а DEBE и другие придётся заказывать. К тому же цена на "UniPump" более привлекательна. Можно брать его, как по качеству эти адаптеры. Ответь пожалуйста, дабы всю тему не перелопачивать.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @ChelFromChe, мне из Питера пришел DEBE за 550 р. Цена у него 4200 р. Получается 4750 р. В Челябинск, наверное, 1000 рублей за доставку возьмут. Вот такие цифры.
  9. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @uistoka, а где все это заказывать удобнее/лучше?
  10. VasiliyPetrov
    VasiliyPetrov
    VasiliyPetrov
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну в Челябинск стоимость доставки вряд ли будет в два раза отличатся. :) Но вопрос не совсем про это. Неужели качество того же DEBE так превосходит UniPump, что имеет смысл первый заказывать заведомо дороже и платить за доставку (минус от ожидания в расчёт не беру)? Я так понимаю, что адаптеры UniPump делает та же кетайская контора, что и насосы ECO? Это ведь уже не совсем сарай на заднем дворе магазинчика? ;)
    Ещё вопрос, если у насоса (тот же ECO-3) выход будет на 1,25" то имеет смысл и всё остальное такого диаметра ставить, трубу, адаптер? Или можно сэкономить денежку и придушить насос, перейдя на 1" уже на обратном клапане, насколько это безболезненно для насоса?
    PS Просто начав читать ранние посты во многих старых сабжах, в т. ч. и на форумхаусе, по скважным адаптерам, наблюдаю полно холивара на счёт того какой лучше. В этих же приданьях старины глубокой на каждой странице говорится, что самый тру адаптер это бекер из сша, а тот же дэбе сомнительная штучка из кетая под евробрендом. Ближе к последним постам (даже этой темы), ДЭБЕ уже направо и налево все ставят и рекомендуют, а под сомнением теперь, как я понимаю такие "марки" как тот же UniPump или WSystem. Где правда брат (с)?
  12. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    @ChelFromChe, заглянув на eBay можно обнаружить еще кучу брэндов, торгуемых в US, в т. ч. адаптер из нержавейки.
    Списался с wwsystem, сказали, что одну штуку лучше покупать через дилера, хотя имеют и-нет магазин и цена на адаптер PU 100 - 2090р.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    у меня такой стоит 3 год- полет нормальный. Правда есть ограничения по диаметру обсадной трубы. Я писал ранее об этом здесь теме.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО Если есть возможность взять на месте в магазине, сходив в него и повертев в руках, оценив качество исполнения в живую, то лучше взять там, а не через интернет непойми у кого. Прислать могут что угодно, а надпись на коробке/адаптере вообще ни о чём. Тем более надо учитывать тот факт, что это разовая покупка, не каждый же день вы с ними сталкиваетесь, что бы оценить подделка или нет по картинке с монитора.
    Зы. Сейчас у друга дома лежат несколько ноутбуков сони вайо, он уже задолбался искать драйверы под них. Дорогой, но левак. По каталогам у пр-ля не бьются. Про всякие Асусы и т. п. лучше:close:
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Че там на адаптере щупать? Магазин заявляет, что продает такую марку. Исполнение у этих простых деталек одно. Магазин заинтересован продать товар надлежащего качества, иначе через некоторое время никто не будет в нем закупаться.
