1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Нельзя сбрасывать со счетов и фирмы однодневки, и кризис...впаривают левак и крупные фирмы.
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Господа, а есть ли смысл при использовании пластиковых фитингов ставить внутрь трубы гильзу? латунных нет у нас в продаже, купил юнидельту.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что за гильза? Если имеете ввиду фитинг который под адаптер то с пластиковым проблематично попасть без навыков в адаптер.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Просто небольшой цилиндр из металла внутрь ПНД, чтобы со временем, когда ПНД вытянется/сожмется, фитинг не соскочил.
  5. alex-pl72
    alex-pl72
    alex-pl72
    Труба ПНД 135мм (толщина стенки 10,0 мм). Если воткнуть скважинный адаптер, то влезет-ли "Водолей 0,5-63у". (D95мм) Может есть у кого опыт подобный? И какой в этом случае использовали адаптер? Сколько он вообще "крадет" внутреннего диаметра трубы?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alex-pl72, адаптер DEBE, типоразмер 1 дюйм, должен подойти.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Посмотрите, есть некоторые размеры 1" адаптера и 133 трубы металла с толщиной 4,5.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7662/view
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Что-то сейчас читаю форум, и у видел, что обратный клапан с седлом пластиковым лучше не брать. Может у меня из-за него давление падает?
    Хотя сейчас когда сменил краны на заглушки за сутки 4,5 атмосфер до 3,5 давление упало. Это всё-равно плохо?
    Если я закапаю провод в землю от насоса, в принципе длины хватает, можно так сделать?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО Можно. Я так и сделал, протащив его в ПНД трубе. В ней же идёт и провод на будущую беседку над скважиной, в случае чего, можно будет и насос от него запитать.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня конденсаторная коробка на вилке, как ее протащить в трубе ПНД? :)
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я плюнул на гарантию и расчленил. ;) На первом насосе так вообще это можно было сделать не нарушая пломб.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если 135, это внешний диаметр, то не влезет.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может всё-таки есть шанс? ;) Внутренняя часть адаптера имеет выступающий габаритный размер 25 мм.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В 127 трубу с адаптером 4х дюймовый насос со скрипом, но влезает.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стенка 10 мм, значит остается внутренний 105 - шансов нет. Если 135 внутренний диаметр то влезет
