1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    Вот у меня труба 125 пластик, в магазине попробовал водолей 98 мм., с адаптером вроде лезет, но там еще выемка для провода (это я не предусмотрел), так вот я думаю, если правильно прикрутить насос к трубе, то все должно влезть!
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А в каком месте кабель попадает в трубу? Надо сверлить еще одно отверстие выше адаптера (но тогда через него в скважину будет проникать грунтовая вода) или он идет вверх, проходит сквозь крышку и снова спускается вниз в траншею к подводящей трубе?
  3. Krisac
    Krisac
    Krisac
    При монтаже скважинного адаптера кабель выводится через скважинную крышку и в защитной ПНД спускается в траншею.
  4. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    И ещё раз о насосе 98 мм... в Debe 1 дюйм и трубу 133-ю прошел. Возможно будет сложность с изъятием т. к. зазор маленький, но тем же ключом можно будет насос направить в нужном направлении.
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    При монтаже насоса диаметром 98 мм (4") в обсадную трубу диаметром 133 мм, ни каких сложностей при демонтаже не возникнет. Насос, в случае необходимости, спокойно минует адаптерный хвостовик.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А кто сказал что не пройдет? Вот с пластиком уже нет. А в 133 только в путь!
  7. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Добрый день, чем можно заменить резинку уплотнительную на адаптере юнипамп? которая находится на съемной части адаптера. При спуске съемной части срезало часть резинки.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @SonicAnton, Оригинальная стоит 200 р. у производителя.
  9. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Hydro247, у нас нет производителей, городок маленький, заказать можно, но много время уйдет на доставку. Думал можно чем-нибудь заменить, вычитал, что с фитинга ПНД на 40 можно взять, купил, диаметр тот, а вот толщина резинки 6 мм, толстовата, а оригинал 4,5-4,7 мм.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @SonicAnton, Поставьте временно О. К. в доме на входе.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Подходит внутреннее резиновое кольцо от 40 муфты ПНД. Но его потом притереть придется немного. А вообще "унипампом" лучше не пользоваться, вываливающиеся резинки у них, в порядке вещей...
  12. Zheneslav
    Zheneslav
    Zheneslav
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Приношу извинения, если баян, вопрос дилетанта к тем, кто сходу может дать грамотный ответ.
    Итак, дано: 133 внешняя обсадная металл, 117 внутренняя пластик, адаптер DEBE 1'.
    Вопрос: Войдёт ли Aquario ASP3E 70-90 (3,5')?
    Заранее спасибо!
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет!
    И сам насос "овно"!
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  15. Zheneslav
    Zheneslav
    Zheneslav
    Насчёт насоса можно поподробнее (пока не купил)? Вернее так: посоветуйте не столь вязкое и дурнопахнущее на текущий момент из 3-х дюймовых. Спасибо, можно в личку. :)
