1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Player2009
    Player2009
    Player2009
    Требуется помощь: есть скважина, обсадная труба пластик 125, толщина стенки 7-8 мм., соединения резьбовые. Насос Вихрь. Хочу поставить адаптер, взял унипамп, но с ним насос не пролазит в трубу (хорошо что проверял заранее на верхней части трубы), думаю не пролезет и с любым другим адаптером. Пытаюсь решить проблему 160 оранжевой трубой для канализации - заменить верхние два метра обсаднной трубы и установить в ней адаптер.
    Проблема - как состыковать 125 и 160 трубы? В 125 обсадной внутрь внатяжку встает 110 канализационная, можно перейти со 160 на 110 стандартным переходом и засунуть 110 внутрь 125 обсадной. Смущает следующее:
    1. Не осядет ли обсадная труба со временем и не выдернутся ли мои стыки друг из друга?
    2. Стыки канализационных труб - хватит ли канализационных резинок чтобы грунтовые воды после дождей не лились внутрь труб?
    3. Может стыки стоит забетонировать (сделать такую бетонную армированной бочку вокруг трубы в местах стыков, толщиной сантиметров в 5)?
    По грунту - глина, уровень грунтовых вод ниже моих раскопок.
    Еще один вопрос - можно ли адаптер ставить на уровне 1,5 метров, дача в Подмосковье. Планирую утеплить трубу по поверхности листом пенопласта, диаметром с полметра от трубы, толщиной сантиметров в 5. Вкопаю пенопласт сантиметров на тридцать ниже поверхности и пропеню все стыки, чтобы был сплошной блин вокруг трубы -хочу использовать как защиту от промерзания и осадков (чтобы вдоль трубы не текло).
    Кессон ставить не хочу.
  2. Player2009
    Player2009
    Player2009
    Продублирую вопрос и здесь:
    Обсадная труба 125мм пластик, толщина стенки 7,5 мм. Насос не пролазит мимо адаптера, как решить проблему?
    В качестве варианта пока купил рыжую 160мм каналью и хочу поставить адаптер в ней, а её состыковать с обсадной. Но не знаю как это правильно сделать (как правильно состыковать).
    Может есть другие решения? Насос вполне устраивает.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если стыки саморезами прихватить аккуратно и просиликонить то работать будет...Конечно если бы УГВ высокий был то не рекомендовал так делать но если ниже стыка то можно
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что за насос пытаетесь установить?
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Формула для проверки возможности монтажа скважинного адаптера Debe G25 в Вашу 125-ю трубу: 125-(7.5*2-толщина стенки)-25 (расстояние, съедаемое адаптером в скважине)=85мм. Какой диаметр Вашего насоса? Если больше 85-не сможете монтировать так, чтоб потом все разбиралось без дополнительных землеройных работ.
    Можете собрать все в кессоне, материал которого-на Ваше усмотрение (железо, пластик, ж/б кольца и т. д.). Примитивно-несколько метровых колец и скважинный оголовок, но если почва с высоким УГВ-в бетонном кессоне постоянно будет вода.
  6. Player2009
    Player2009
    Player2009
    Адаптер юнипамп. Насос в диаметре 100 мм.
    Кессон ставить нет желания, да и места под кессон нет (для прокопки доступа для установки адаптера места есть).
    Пока надумал два варианта - поставить через какой-нибудь переходник 160 канализационную трубу или врезать в 125 трубу окошко (+7.5 мм) и от окошка еще поднять миллиметра на 5 через прокладку плоскость к которой прикрепить адаптер. Плоскостью может быть обрезок этой же трубы, который закреплю к трубе на болтах с головами в потай. У меня удачно труба выкручиваются, поэтому все манипуляции по врезке можно проводить в удобном месте, выкрутив один сегмент. Ну и еще чуть сточу края у губок адаптера - у меня скважина всего 21 метр, прочности хватит.
    То есть если все удачно рассчитать то может выйти миллиметров 15 экономии. Может и пролезет. Визуально не хватало миллиметров 5 - 7 всего, у юнипампа часть с захватами не так сильно выпирает - сантиметра на полтора.
  7. Player2009
    Player2009
    Player2009
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Можете взять кусок 133 (или чуть большего диаметра) железной трубы, метра 2-2.5, вкопайте (забейте) в землю на Вашу 125, потом выбросите секцию 125 и собирайте адаптер без мороки на металле.
  9. Player2009
    Player2009
    Player2009
    Это третий вариант до которого я допер. Вопрос, может кто знает где по Ярославке можно купить 133 трубу (или любую другую с ДУ 125)?
  10. Krisac
    Krisac
    Krisac
    В любой ближайшей буровой компании
  11. Player2009
    Player2009
    Player2009
    Логично. Спасибо за помощь. последний вопрос - обсадная труба может осесть? Насколько требуется завести одну трубу в другую?
  12. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Сантиметров 30-за глаза хватит, никуда она не денется, можете для страховки к ней че-нибудь приварить поперек.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я извиняюсь за скаредность и дотошность, но адаптер в "чистоте" съедает всего 23 мм внутреннего пространства - 3х дюймовые насосы имеют диаметр 76 мм - всё влезает! А вот 133 труба на 125 пластик не налезет - ну никак! Там мешает всего 1 мм, но справиться с ним чрезвычайно хлопотно! Даже если взять трубу со стенкой 4мм и уровнять диаметры - всё равно легко не налезет (там ещё внутренний шов есть...).
  14. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Что бы не осела а при замерзании грунта ее наоборот кверху тащило?) Так что ли?
  15. Player2009
    Player2009
    Player2009
    А забить то сверху можно кувалдой?
