1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Теоретически. Если найти 133 трубу с толщиной стенки 3,5 мм, то внутренний диаметр составит 125 мм. Если например болгаркой на пластиковой 125 трубе сделать вертикальный пропил (не на сквозь) для шва. То ТЕОРЕТИЧЕСКИ 133 возможно насадить на 125 и забить кувалдой.
  2. Player2009
    Player2009
    Player2009
    Ну что, вбомбячил я адаптер. Поставил верхние два метра 133 трубой, в нее вогнал 125 пластик. В 133 трубу воткнул адаптер юнипамп. Насос водолей харьковский, который не зауженный, проходит (поворачивать приходится тем краем где горб со шнуром параллельно плашке адаптера, тогда пролазит).
    Трубу металическую 133 брал у бурильщиков, поэтому в ней была внутренняя резьба - она и налезла на мой пластик. В металической трубе по краю засверлил три отверстия под толстые саморезы кровельные. Ими механически скрепил металическую трубу и пластик.
    Между резьбой и пластиком залил море силикона, потом все еще и запенил вдоль стыка. Пена будет служить демпфером если вдруг будет глину пучить.
    Засыпал могилу. Устал как собака.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Главное чтобы в дело! :super:
  4. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    А на старую скважину адаптер поставить можно?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конечно можно. Но смотря какие трубы, диаметр.
  6. materukhin
    materukhin
    materukhin
    В общем в эти выходные пробовал ставить адаптер, откопался на 1,5 метра, откачал грунтовку, решил сделать центровое отверстие для коронки чтобы спустить воду из промежутка между трубами (у меня стальная 159 обсада и пластик 128 внутри). Что в итоге?... вода мощной струйкой била - уровень не убывал (когда вытащил насос зеркало стояло на уровне земли). Вспомнил слова Бурки, попробовал обратно погрузить насос и откачать воду, фиг там, зеркало понизилось на 0.5 метра и все! Видимо дебет скважины слишком большой (заявлено в паспорте 1,5 л/сек или 5 кубов в час).
    В итоге понял что адаптер мне не светит (по крайне мере в этом сезоне), потому что большое отверстие не просверлить при таком постоянном напоре воды, боюсь током дернет через дрель, плюс есть опасность что дреннажник не справится и меня затопит в этом приямке, пока буду ковыряться. В итоге промучался до темноты, потом в отверстие загнал болт с паклей, и решил, что в этом году закидаю приямок и видимо буду делать домик для скважины с греющим кабелем, а на следующий год уже приглашать кого нить чтобы мощным насосом откачали воду (опять же по совету Бурки) и потом заглушали трубу, чтобы вода опять не поднялась.
    Еще одна тонкость, при покупке адаптера мне предложили в качестве ключа использовать отрезок ПНД трубы с надетым фитингом. Так вот в мою трубу вся конструкция в сборе не пролазит, видимо придется по ниточке спускать сначала резьбовую часть, потом с ключем опускать ответную часть чтобы можно было нормально отцентровать и затянуть внешнюю гайку.
    Вот такие дела...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно. Какого диаметра скважина?
  8. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Написал вроде 159 сталь и 128 пластик
    Чтобы понятнее было в сборе подразумевает сам адаптер с прикрученным Пнд фитинг.
    Видимо придется ключ собирать из мп трубы и дюймового перехода.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    ну так сам адаптер то влезет, а вот его перед с резьбой под гайку (часть которая прикручивается к трубе) не пролазит.
    используйте метод Бурки с веревкой - влетел на раз.
    Только сперва пометьте где у него низ и верх, чтобы развернуть адаптер той стороной, которой надо, после его опускания в скважину.
    И обязательно петлю завяжите узлом. чтобы не дай бог не соскочила веревка.
    Дальше все просто монтируется.
    ps у вас вода если на уровне земли, то не думаете, что даже после откачки и установки адаптера, уровень вновь поднимется и верхушка промерзнет?
    утеплять по хорошему все равно надо верх в вашем случае.
  10. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Утеплить все равно буду. Мне главное чтоб не перемерз выход воды под землей. Чтобы зимой можно было эксплуатировать водоснабжение.
  11. materukhin
    materukhin
    materukhin
    правильно, именно в этом проблема, и она еще усугубляется толстым фитингом ПНД.
    Но видимо уже в следующем году, пока закупаю порилекс, пеноплекс и греющие кабеля для постройки домика.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    эту проблему можно решить 2-3 прутами арматуры, длинным сгоном и сваркой. Если есть конечно.
    Делается за 10 минут такой ключ.
  13. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Сварки нет, арматуры нет, мптруба есть, дюймовый переход тоже, поэтому будем колхозить из того что есть.
  14. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Прошу помощи по обустройству скважины.
    Имеется скважина глубиной 18 м, расположенная на расстоянии 10 м от деревянного дома в деревне, куда необходимо ввести трубу от скважины.
    Есть идея вместо бетонных колец использовать полимерпесчаные кольца колодца - и первый вопрос, насколько это хороший вариант? Или лучше по старинке, из бетонных колец?
    На какой глубине необходимо проложить трубу от скважины до дома (планируется ПНД труба диаметром 32 мм)? Истринский район МО.
    Как проложить трубу с кабелем для обогрева (труба в трубе ? в какой?)
    Какой кабель для обогрева и какого производителя лучше использовать (нужен надежный)?
    Как смонтировать ПНД-трубу, с учетом того, что будет использоваться оголовок Джилекс (вертикальный участок трубы от насоса, далее над оголовком Г-образный переходник на горизонтальный участок или как-то по другому)?
    Еще вопрос, когда бурили скважину, забивали железную обсадную колонну, далее в нее установили пластиковую трубу 106 мм, и обсадную колонну вытащили, в результате чего остался зазор между почвой и пластиковой трубой, как избежать осыпания почвы в скважину во время рытья ямы под колодец?
    Если можно подробно.
    Спасибо.
    Схема для наглядности:
  15. LP178
    LP178
    LP178
    так вы оголовок хотите ставить и обрезать трубу в кессоне или все же адаптер рассматриваете?
    здесь тема про адаптер =)
