1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Вместо кессона колодец из колец (см. картинку), на дне колодца труба обрезается.
    Полагал, это и есть адаптер, в отличие от кессона.
    В какую тему лучше тогда?
  2. LP178
    LP178
    LP178
    затруднюсь сказать
    адаптер
    это такая штука, которая ставится ниже уровня промерзания грунта прямо в обсадную трубу
    не надо делать кессон
    обсадная труба идет до самого верха и заканчивается крышкой.
    и труба не промерзает, поскольку вся магистраль находится ниже промерзания
    это вкратце.
    изучите тему - возможно адаптер это то, что вам нужно
  3. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    С адаптером сложнее поменять насос, чем с кессоном ?
    Спасибо.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Даже легче.
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подскажите пожалуйста. Буду ставить адаптер DEBE. То что в скважине понятно, что будет внутренняя резьба. А то что в земле, там то же внутренняя на дюйм? И какой лучше фитинг, пластиковый или латунный, на ту часть которая в земле?
  6. LP178
    LP178
    LP178
    по дюймам смотря какой у вас адаптер выбран, под какую трубу.
    я ставил оба фитинга с наружной резьбой. соответственно у адаптера внутренняя.
    имхо переплатите и поставьте латунные.(если заказываете из питера попросите 2 фитинга на адаптер)
    но некоторые и пластик ставят и довольны.
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Там со стороны улицы то же на дюйм внутренняя? У меня УГВ высоко, вот и боюсь что от воды сгниют
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обыкновенные муфты ПНД, ничем не уступают латунным.
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Подскажите, пожалуйста, можно ли завести от адаптера в дом PP-R трубу (монтаж в холодное время) и засыпать грунтом без песка?
  10. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @fox88888, не стоит, лучше ПНД трубой - цельная, бесшовная конструкция.
    ПС: в случаи проблем с давлением у вас будет меньше геморроя на данном участке. Есть две точки "проверки", в доме и у адаптера.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тоже за ПНД, лучше толстостенную использовать не менее 3 мм.
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, спасибо, решили ПНД 32 3 мм в футляре ПНД 50.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Интересуюсь, адаптеры из нержавейки никому не попадались?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не встречались.
  15. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Ireff, такие адаптеры есть и уже не новинка. Но я их не видел в продаже в РФ. Можно легко найти на одном из ресурсов Alibaba Group.
