1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @hjvf76, вот не знаком с глубинами промерзания в Иркутске, но в Мурманске и Карелии вполне хватает установки адаптера на 2 м.
    "Защелкнуть" адаптер уверен не проблема и на 3-х метрах. При изливе ставили адаптер на 2 метра и полностью вслепую:).
    Зачем 159 труба? смысла нет. 133-я труба это хорошо, и 4" насос туда и нужен. 3" насос придуман, когда нельзя ставить насос 4". Насос 4" легко установить и на трубу 127 (с адаптером).
    Самогреющий кабель ставим на вертикаль (при условии загрузки магистрали на глубине не промерзания).
    @hjvf76, и немного новогоднего опыта. :)
    Рабочий фонарь замерз!
    К китайской гирлянде прикручиваем груз, опускаем. И адаптер видно идеально. :)
  2. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Все таки не пойму для чего такие "жертвы"?:faq: Обкопать трубу и сделать траншею на глубине 3 (!)метра конечно можно (хотя без привлечения техники тот еще "фитнес"), но есть ли в этом реальная необходимость ?, чтобы было "как у всех"? Неужели это реально лучше, чем хорошее утепление (благо сей час материалов - какие хошь!) и греющий кабель (на выходе ведь будет именно так!), или просто для подстраховки. Ведь рано или поздно придется это дело откапывать и возможно даже не раз и гораздо "приятнее" это делать до глубины 1,5 м;).
    "Ставьте адаптер в 159 и 133 трубу" - не очень понял эту фразу. Вероятно вы имеете в виду в кондукторе прорезать отверстие и адаптер прикрепить непосредственно к 133-й обсаде?
    В целом спасибо за советы и участие:hello:.
    - и на вертикаль и на горизонталь? А как реализовать кабель на вертикаль, заводить через верх (крышку) вместе с кабелем для насоса?
  3. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    ССори, перечитал и понял, что вас не понял...:)]. Вопрос снимается;)
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда смысл вообще было указано про глубину промерзания и реализацию данной идеей? Тогда нужно поставить вопрос что проще? Ответ: минимальная траншея и греющий кабель.
    Было написано про особенность грунтов и что потребуется кондуктор, если потребуется или нет то городить никаких люков не нужно, коронкой нужно просверлить отверстие в двух трубах и поставить адаптер.
  5. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    "Ответ: минимальная траншея и греющий кабель." - то есть такой вариант имеет право на жизнь (при должном исполнении + утеплитель)? В остальном вроде все понятно, спасибо за советы.
    Небольшой офтоп: Сегодня начали бурить. Разведка показала, что на 25 -ти метрах гравий (скважина начинает обсыпаться, верховодку прошли), потом пошел уголь, на 29 метрах пошла более менее твердая порода и пока остановились (т.к. с собой 159-й трубы было только 24 метра, никто не думал что понадобится больше...), поэтому потребуется 159-й кондуктор как минимум до 30-ти метров:(. Предлагают примерно до 30-ти метров пустить 159-ю, а дальше 133-ю. В связи с этим вопрос: может быть уже весь ствол (примерно 40метров + -) обсадить 159-й и не париться с переходом на 130-ю?
    Разница в цене между двумя диаметрами всего 200 рублей/метр.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так вроде кондуктор ставят, чтобы внутри меньшим диаметром пройти, так то, что мешало пройти весь ствол 133?
    Сейчас они ставят кондуктор 159, а затем 133 будут, как я понял.
  7. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    Согласен с PromBurCom.
    Одно дело с 133 перейти на меньший диаметр, а так весь ствол надо было 133.
    @hjvf76, и да, кабель на вертикаль это при вводе в дом. У адаптера и так на уровне непромерзания.
    Или как советовали глубину метра два, но на всю магистраль теплогрей (до адаптера) и все будет норм.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Почему не пробурить ближе к бойлерной?
  9. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Ну да, планировалось 159 -й кондуктор в начале, метров несколько, чтоб не вымывалось (бурят с раствором, или водой просто...), а теперь я пока не "догоняю" ситуацию что планируют дальше, позвонили обозначили проблему (был уже вечер), сказали, что сворачиваются... я мало что понял по тел., так что думаю завтра будут подробности...
    А как бы вы посоветовали в сложившейся ситуации?
    Об этом (чтобы на 1,5 - 2 м с нормальным утеплением и обогревом, а не на 3) очень-очень задумываюсь..., смущает то, что не замерзнет ли все это дело на маленькой глубине внутри обсады? :faq:
    Нет такой технической возможности (машина не проходит), к сожалению.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так вот в этом Вам никто не скажет кроме Вас по вашему региону! Если наверняка то 3 метра и без кабеля, если с кабелем то меньше.
    Но на практике к примеру в МО при глубине прокладки 0,5 метра и греющий никаких проблем нет. Но это МО, а не Иркутск.
  11. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @hjvf76, внутри обсадной трубы обычно плюсовая температура и на глубине 0,5 от уровня земли. Но опять вопрос как это в Иркутске.
    И сильно тоже не утепляйте без обогрева, а то получите эффект "термоса"!
  12. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Что значит эффект "термоса" и чем он плох?
    Видимо с глубиной придется экспериментировать.
  13. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @hjvf76, Ну как работает термос, сохраняет более высокую или низкую температуру. Если утеплить к примеру магистраль (без дополнительного обогрева), а оно возьми и замерзни... то летом ваш утеплитель будет максимально сохранять низкую температуру (точнее лед в трубе не будет таять). Надеюсь понятно. :)
  14. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Да, все понял, спасибо;)
  15. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Пробурили скважину, получилось почти 34м., дальше сказали вроде как пока идти не имеет смысла. Визуально вода прозрачная (закончили по темноте, смотрел под прожектором), но смущает тот факт, что у одного соседа скважина на 30-ти метрах и он жалуется на сероводород, что даже типа ногти чернеют от длительного контакта с водой (?!:ogo:), у другого на 40-42м и все вроде как тип-топ (за исключением превышения по железу). Решили, что по весне я ее прокачаю и привезу им пробу на анализ (он входит в стоимость бурения - подарок) и от анализа уже будем "плясать" - стоит ли идти до 40ка метров, или оставить (при норм качестве воды) как есть.
    При приемке "скважины" запаха сероводорода вроде не было, хотя они сказали что по началу был, потом исчез, я на тот момент был с заложенным носом (болел) и мне трудно было судить, но парни заверили, что запаха нет. Опять же им смысла меня обманывать не вижу, т. к. они наоборот заинтересованы, каждый пробуренный метр это их заработок. В общем решили, что потом бурить, что сей час - по деньгам одинаково выйдет, а по сему лучше дождаться анализа воды и уже тогда принимать решение.
    Пока хочу собрать комплект для обустройства скважины (возможно в связи с "не сезонностью" удастся воспользоваться скидками от продавцов), в связи с чем прошу совета по выбору оборудования, в частности насоса, но с расчетом того, что скважина, возможно, увеличится до 40 - 42х метров.
    Понял, что адаптер лучше взять DEBE 25 1", ПНД32, трос 4-5мм, пищевой кабель, наверное автоматический сливной клапан G15 DEBE, крышку (пока не решил какую, но хочется антивандальную, чтоб была герметичной, жестко крепилась и под замок) и ...(?), что понадобится еще?
    П. с. прилагаю фото страниц паспорта скважины с характеристиками.
