1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Дело в том что ваш насос 3дюймовый, поэтому и пролез без проблем. Делать так как я придется тем кто будет использовать 4дюймовый насос.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    В СТМ покупал на днях
    Подскажите трубу ПНД соединять с адаптером пластиковыми переходниками или металлическими?
    Купил два металлических - теперь думаю не заржавеют ли они там?
  3. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Доброго всем дня, господа. Пришел адаптер, оказался на 1-1/4", вместо 1"... Теперь я в расстройстве, труба 133, насос Aquario ASP 1.5C-75-75, вопрос влезет ли насос с адаптером в трубу... насос опущен тягать с 70 метров не хочется, чтобы проверить... Помогите советом, а?
  4. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Вчера купил адаптер на 1" - 2300 руб. Продали по интернетовской цене, в розницу у них дороже. На рынке 41 км МКАД.
    Выглядит так же как Бекер, но соединение не "Ласточкин хвост", а скоба с двух сторон и вниз не опускается из-за литой площадки на части к которой прикручен насос, на обоих частях есть отверстия под страховочный тросик. Говорят Тайвань. Резьба обычная, проверил на латунных фитингах, вкручивается от руки до упора.
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Скважину пробурили в декабре. 133 металл и 117 пластик. Весной купили насос "Акварио-60-75", сразу опустили скважину качать. Опускали вчетвером. Прошло время, купили адаптер "Бекер" однодюймовый и оголовок чугунный. Прокопали траншею на полтора метра в глубину.
    Утром начали вытаскивать вдвоём насос...мамадорогая! Какой же он тяжёлый! А я не очень поднимальщица...опускать намного легче!..после успешного подъёма Эд упал на землю и лежал с полчаса...
    Потом собрал дрель с "зубастой чашкой" и второпях сломал сверло и часть зубьев. Оказывается, надо сверлить меедленно. Сменил сверло и догрыз трубу потихоньку.
    Собрали адаптер на штангу (фото 2), Эд завёл его в трубу, я спустилась в траншею, поймала пальцем резьбу в просверленную дырочку и наживила гайку. Потом Эд затянул как положено и прикрутил выведенный в дом кусок ПНД-трубы на место.
    Надели часть оголовка, на заземляющий болт, Эд надел крюк из электрода для подвеса тросика. Вставили ПНД-трубу 25-ку с пропущенным в неё 4х-жильным проводом для наращивания провода от насоса. Уложили вместе с водяной трубой.
    Опустили насос, попробовали-качает, нигде не протекает. Засыпали траншею песком под и над трубами, сверху уложили пенопласт 5см в два слоя с песком и завалили наполовину глиной, протромбовали, присыпали остальное, снова прошли трамбовкой.
    Пока сделали не до конца, не удалось купить греющий кабель. Оставили пока недосыпанной траншею.
    А если ПНД продеть в трубу 200 и засыпать пепластовой крошкой? Замёрзнет без грелки? А в короб пенопластовый 400 на 400?
    У нас сложилось впечатление, что насос Aquario -60-75 прошёл со свистом, адаптер много места в скважине не занимает.
    IMG_4397.JPG IMG_4411.JPG IMG_4413.JPG IMG_4415.JPG IMG_4417.JPG IMG_4416.JPG
  6. Gashan
    Gashan
    Gashan
    Обсадная металлическая труба 133мм пройдет насосБЦПЭ 0.5-63У* если купить не бэкер а китай
  7. DJey33
    DJey33
    DJey33
    Толщина стенки колонны - 5 мм
    Вынос скважинного адаптера - 30 мм
    Остаток свободного пространства в колонне - 93 мм
    Диаметр насоса -95
    Перебор - 2 мм
    Будет задевать. Выхода два, устанавливать насос меньшего диаметра, либо выпиливать окно и приваривать накладку, как это сделал ANDREYGOOD (несколькими постами выше).
  8. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Толщина стенки колонны - 5 мм - очень редко и дорого. Скорее всего у Вас обычная 133 с электросварным швом толщина стенки 4,3-4,5мм.
  9. DJey33
    DJey33
    DJey33
    8,6-9 мм не сильно упрощает ситуацию. все равно перебор 1-1,4мм.
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Могу сказать на практике что дюймовый, и дюйм с четвертью адаптеры + 4-х дюймовый насос в 133 трубе мы ставили и все пролазит. Может вынос не 30мм а меньше?
  11. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    От себя могу добавить, что мои проблеммы с установкой насоса были связаны с использованием пластиковой эксплуатационной колонны внутри 133 обсадки. Верхний торец пластиковой трубы заканчивался на 10 сантиметров ниже адаптора, это и вызывало проблемму. Стенка 7 мм, и насос, пройдя адаптор никак не хотел лезть в пластиковую трубу. Да и после установки накладки лезет впритирочку. Отсюда вывод - обрезайте пластик на метр ниже адаптора, и будет вам счастье.
  12. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Может кому еще надо: https://www.forumhouse.ru/threads/141889/.
    У них есть и крышки и адаптеры качественные - производство Швеции. И с доставкой проблем нет.
  13. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    ANDREYGOOD
    а нет ли схемки или фото с накладкой?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый вечер!
    Скажите, пожалуйста. Скоро планирую заливать фундаментную плиту гаража, в котором будет находится котельная, и стоять всё насосное оборудование.
    Сейчас хочу закопать некоторую трубу от скважины до будущей котельной (расстояние около 7 метров), в которой позднее будут проходить водопроводная труба от адаптера скважины и необходимая проводка для насоса. Т. е. сделать что-то типо гильзы, чтобы упростить в будущем монтаж водопроводной трубы и проводки.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Закладывать эту гильзу на все расстояние от скважины до будущей котельной (около 7 метров) или только под бетонной плитой сделать переход "в глубину" (это около 2 метров)?
    2. На какую глубину будет достаточно заложить данную гильзу, чтобы избежать возможного обмерзания магистрали?
    3. Из какой трубы сделать гильзу?
  15. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Так как делал все сам фотографировать не было времени. Конструкция накладки - элементарная - кусок трубы 133 10см. из нее вдоль пропиленый кусок примерно 1/3. Приложив к трубе и нанеся несколько ударов хорошим молотком, у меня получилось плотно подогнать ее по радиусу.
