1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @hjvf76, Адаптер лучше взять WWsystem (одно и тоже, а цена ниже). Кабель пищевой, но спрашивайте сертификат(!) Если кабель пищевой то в сертификате точно прописано "Для питьевой воды". У многих кто пишет для питьевой воды на проверку нет сертификата. Кабель синего цвета, это проста кабель синего цвета, цвет не имеет отношения к его применению.
    Автоматический сливной клапан я бы брал ISK "Вихорек", вот ссылки на тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/360815/
    https://www.forumhouse.ru/threads/387968/
    А крышка, тут проблема в том, что любая алюминиевая крышка не является антивандальной. Крепление на шестигранник любым подручным предметом можно снести и т. д.
  2. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Боюсь, что на вопрос "а где мне взять адаптер WWsystem и клапан Вихорек?" получу ответ "Он есть у меня! (с)" ;), простите, если ошибаюсь...
    Думаю если бы WWsystem было бы одно и тоже, что и DEBE, то оно бы так и называлось - DEBE (ну или наоборот...:))
    По кабелю - спасибо за информацию:super:
    Бренд "Вихорек", мягко говоря, доверия не вызывает, по крайней мере пока..., хотя такой вариант полностью не исключаю
    А вот с крышками, как я понял, вообще "засада"... Есть мысль в обычной крышке (DEBE или WWS) вместо шестигранников вставить насквозь (через прокладки или с герметиком) в обсадную болты с завальцоваными гранями и из нутри гайка+контргайка, если конечно это возможно (плохо пока представляю их конструкцию, в руках не держал)
    Больше всего на данном этапе меня волнует вопрос по выбору марки насоса, хочется как обычно "не дорогой и надежный":)]. В нашей деревне предлагают (и видимо присутствует сервисное и гарантийное обслуживание) только "золотой" Грундфус, китайский Джилекс, Водомет, Акварис, Юнипамп, Отгон и Перони.
    Сам расчитывал на Водолей или Беломос (судя по форумам и интернету не плохие), но что то пока не нашел таких... поэтому нужно из имеющихся выбрать оптимальный вариант, о чем я и взываю к помощи:)
  3. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Здравствуйте. Мне понравился Ваш подход к выбору производителей оборудования. Однозначно DEBE (и адаптер и автоматический сбросной клапан)- это не WWSYSTEM. Если будете эксплуатировать насос в напорной системе (гидропневмобак, автоматика для управления насосом по давлению), при рабочем давлении 3 атм-Ваш вариант насоса Belamos TF-40, если система будет работать без давления подпора-Ваш насос TF-20. Крышку покупайте чугунную на обсадную трубу 133м (есть варианты), срезайте трубу на сантиметров 15-20 ниже уровня земли, монтируйте крышку, дополнительно оденьте сверху любое капроновое ведро с широким дном (из под краски например) и закопайте. Ведро создаст воздушную пробку и Ваша крышка будет под землей новой в течении многих лет оставаться, да и украсть то-чего не видно-проблематично.
  4. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Спасибо за мнение, система планируется "напорная" но вся беда в том, что насос Belamos у нас в городе никто не предлагает:( (ассортимент торгуемых у нас насосов писал выше), а Грундфос сильно дорогой, по этому выбор стоит м/у Джиликсом, Унипамп, Акварио, Отгон, Акватика, Перони и еще пару каких то названий типа ТПЦ..., вот и надо выбрать "меньшее из зол":(
    А крышка, как я понимаю, не герметичная ведь как оголовок, как ее закапывать то? Не нанесет в трубу всякой гадости (особенно весной)?:faq:
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сперони неплохие насосы.
  6. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Нет ни одной полностью герметичной крышки, все они имеют вентиляционные отверстия снизу, но ведро, которое я Вам советую, создаст воздушных заслон для грунтовых вод и они не смогут подняться до уровня крышки, я годами так монтирую-проблем нет. Насос обязательно подбирайте по графику характеристик, а не по названию. У Вас очень маленький дебит скважины - 0.5 м. куб, насос в работе не должен превышать этот параметр.
    Для облегчения Вам задачи - Ваш напор на графике - 45 м (динамический уровень 15 м+давление в системе 3 атм (еще 30 м). Вот и смотрите графики насосов в точке пересечения высоты напора с кривой характеристик и выбирайте насос, который даст примерно 0.5-0.7 м. куб/час. Я не учитываю потери по горизонтали, но если от скважины до гидробака с автоматикой метров 10-они погоды не сыграют.
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Не понятно откуда дебит 0,5 куба в час, в паспорте скважины 0,5 л в сек, то есть 1,8 куба в час.
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Прошу прощения, прощелкал. Тогда Ваш насос при напоре 45 м должен выдавать не более 1.8 м. куб/час.
  9. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Krisac, почему Вы советуете debe? Можно узнать ваше мнение в чем превосходство?
    Моё мнение,
    1) адаптеры оба рабочие но есть отличие по цене.
    2) Сливной клапан debe не работает как заявлено - https://www.forumhouse.ru/threads/360815/.
    по мне это огромный минус если учесть, что это производство Швеция.
    ПС: я лично ездил в компанию ISK и уверен, что если они так и дальше будут работать со своей продукцией, то она будет работать лучше любых европейцев) При мне проверяли большое количество клапанов и брака реально мало и потом брак в утиль на переработку. :)
  10. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Качество литья, качество и возможность многократного использования уплотнительной резинки на разъеме адаптера, заявленная нагрузка-вот отличия адаптеров. Сбросной клапан Debe G15 работает четко при достижении давления в системе ниже 0,5 атм. Для того, чтоб он безотказно срабатывал-его нужно устанавливать на правильную глубину, учитывая атмосферное давление. Кстати G15, устанавливаемые мной более 4 лет (а это не один десяток), ни разу не подвел, единственное есть разница в монтаже клапанов старого и нового образца (об этом нужно помнить), иначе изначально клапан можно неправильно поставить.
  11. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    1) не убедили, качество литья, резинка адаптера Всистем - нормальное литье, давление держит. Резинка тоже давление держит, ну максимум подымали один насос раз 15 "туда/сюда", и это максимум и стыдно за такое признаваться. Монтировать надо так, что бы установил и забыл (в хорошем смысле).
    2) нагрузка - зачем в данном случаи на 30-45 метрах переплачивать за нагрузку? Тем более, что max нагрузка у debe подтверждена каким то документом? Адаптеры Всистем загружали на 90 метров с насосом 4 дюйма (педролло). Работает уже давно и проблем нет)
    3) вы четыре года покупали старый сливной клапан и у нас тоже к этому клапану нареканий не было. А вот новый по показателям небо и земля со старым)
    ПС: и я так понимаю, что тут обсуждаем конкретный подбор оборудования под конкретную скважину, а не закидываем человека брендами). Так можно и 5-6мм трос предложить для надежности)
  12. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Да я с Вами спорить и чего-то доказывать не собираюсь. Как говориться- "На вкус и цвет..." Меня дебевские комплектующие ни разу не подвели, привык к ним наверное, вот и нахваливаю. Конечно же аналоги есть всему-но в конечном итоге выбор-право индивидуальное.
  13. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    Как вы себе представляете неправильную установку клапана? :) В чем их разница? Это как написать рекомендацию монтажникам - есть НР, есть ВР, не ошибитесь при монтаже...:) Однозначно в юмор! Прям напомнило руководство по использованию туалетной бумаги. :)
  14. Krisac
    Krisac
    Krisac
    А чего Вы удивляетесь, были случаи, когда люди необходимость установки сбросного клапана по сарафанному радио узнавали, покупали его и ставили, единственной имеющейся наружной резьбой в тройник. Итог, я думаю Вам известен.
  15. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    Я к тому, что разницы нет.
