1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Это для нас с Вами разницы в монтаже нет, а человек, решивший один раз в жизни самостоятельно обустроить свою скважину, возьмет в руки автоматический сбросной клапан Debe G15 старого образца, имеющий две резьбы, внутреннюю и наружную, потом возьмет в руки тройник и с вероятностью 99% вкрутит в него клапан задом наперед. Ведь о внимательности при установке я не специалистам пишу, а людям, которые ищут советы и ранее никогда монтажем водопроводных систем не занимались.
  2. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Krisac, надо просто когда что-то продаешь, делать инструкции, хоть на простом принтере. :) У нас проблем не было, так как стараемся на всю продукцию давать инструкции.
  3. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Согласен полностью.
  4. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Т. е. из всего "многообразия" выбора продаваемых у нас насосов, лучше обратить внимание на Сперони? (ценник у него правда 24тыс против 13,5тыс за Джиликс...:(). Как он в плане надежности и % брака?
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Сперони-5 лет монтажа-ни одной рекламации, Джилекс-не знаю, не работаю с ними.
  6. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Ок, есть над чем задуматься...
  7. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Krisac, знаю как бренд Сперони давно но с ним не работали, так как предпочитали Педролло. Просто года два назад смотрел бюджетные модели, стояли китайские движки, а тут вроде за 24000р., Какой сейчас мотор на Сперони?
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Везде китай стоит, кроме грюндфоса-там мексика, но качественно все, завод.
  9. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Krisac, вот это у смущало, так как на Педролло стоит Италия. Спасибо.
    Мы из Китая ставим насосы Акватек или LadAna это с 2014 года) За два года нареканий совсем нет.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставьте Сперони и будет счастье. Сперони сейчас остатки, название уже другое, или Сперони или Ватерстрай.
  11. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @PromBurCom, а есть на оригинальном языке написание - Ватерстрай? А то пока, Яндекс и Гугл показывают полный ноль по запросу "Ватерстрай".
    И у вас на сайте не нашел про Speroni или "Ватерстрай", только скважинные насосы Grundfos и Belamos.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У нас нет этого. Про это проинформировали поставщики.
    Пока информации не так много.
  13. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех. Труба 129мм толщина 8 мм Ярославская нПВХ. Насос будет опускаться на 30 метров. Какой насос выбрать для установки с адаптером " К примеру Wilo twu 4 0409 4" можно ставить или все таки Grundfos 3" 3-? ?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше поставить насос 3", из серии Беламос, Грюндфос. Боюсь что 4" не пройдет, либо в притирку. Да и сам насос гораздо легче чем 4", вес на пластиковую трубу будет меньше.
  15. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Belamos 3" хороший вариант. Как выше написал коллега-насос 4" не пройдет мимо адаптера. Единственное, на что хочется обратить внимание-мощность выбираемого насоса. Если качество воды оставляет желать лучшего и в будущем понадобится фильтрация-прозводительность насоса должна быть как минимум 2.5 м. куб/час при давлении 3 атм.
