1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Всем привет,
    скважина бесшовная стальная 159мм + 135ПНД, 54 метра.
    Склоняюсь к установке адаптера, хочу всё оборудование держать в котельной. Грунтовые воды близко.
    Вопрос: если ли лимит по кубам воды (у нас 3), чтобы адаптер справлялся, или в нашем случае надо ставить кессон?
  2. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Дебит скважины (Ваш лимит 3 м. куб/час)-не является основополагающим критерием выбора способа обустройства скважины и скважину можно обустраивать и при помощи кессона и при помощи адаптера. Целесообразность того или иного способа, а так же некоторые технические условия-вот критерии, согласно которым Вы должны определиться со способом обустройства.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптер справится с Вашими 3 кубами в час. Насос пройдёт и 4" и 3".
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Специалисты, возник ещё вопрос, на который не нахожу ответа, на перспективу:
    Предположим, установлен адаптер на скважину. Прошло N лет, сломался насос либо произошёл износ резиновой прокладки адаптера, в результате чего он стал пропускать грунтовые воды внутрь скважины (в данном контексте не рассматриваем процент риска ситуации), берём спецключ и пытаемся на глубине промерзания (у нас 1,7м), предварительно снять насос с адаптера, а его заклинило ("прикипел" со временем). Что делать?
    Мне вот приходит только вариант откапывания трубы по периметру, срезание трубы выше уровня адаптера, а затем уже применение дополнительных мер, но, так сказать, в полном доступе к адаптеру. А далее, чтобы всё вернуть на круги-своя привариваем кусок трубы обратно. Либо сделать съёмную верхнюю частью трубы над адаптером, т. е. обрезаем обсадную трубу выше адаптера сантиметров на 15, а сверху устанавливаем (надеваем) трубу большего диаметра высотой до необходимого уровня над землей, например трубу ПНД. Место стыка (соединения обсадную трубы и трубы) обрабатываем герметиком.
    Что скажете?
    И второй вопрос: организовывал ли кто-нибудь вариант врезки адаптера выше уровня промерзания с последующим утеплением скважины, опять же с целью иметь доступ адаптеру на расстоянии руки?
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Ели уж действительно случилось немыслимое и адаптерные половинки между собой кроты сварили-берете и откапываете адаптерную врезку и снимаете адаптер целиком, вместе с насосом. А копать ведь в любом случае, даже если, как Вы советуете, съемную часть трубы делать над адаптером. Утеплять трубу смысла не вижу. Адаптерная врезка на глубине 1.6-1.7 м исключает промерзание.
    Кстати, не во всех диаметрах труб можно адаптер достать целиком, и если серьезно-намертво он никогда не прикипает, это латунь, поэтому в любом случае Вы его съемником достанете и без проблем резинку уплотнительную поменяете. А резинки под той частью адаптера, которая к обсадке крепится-вечные. Они обжаты шайбами большого диаметра, что исключает доступ кислорода к месту крепления и как следствие - разлагаться эта резина будет гораздо дольше, чем Вы думаете.
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Я правильно поняла, имеется ввиду откручиваю внешнюю часть адаптера и вместе с насосом поднимаю наверх внутреннюю часть адаптера с насосом?
    Хорошо, а как на такой глубине, не имея визуального доступа к адаптеру, я смогу контролировать состояние уплотнительной резинки?
    Я почему и спрашиваю про уровень выше температуры промерзания, так чтобы и глазами оценить состояние адаптера, и руками.
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Правильно поняли, но при условии, что внутренний диаметр обсадной трубы позволит адаптерную резьбу внутрь скважины протолкнуть.
    Контролировать состояние уплотнительной резинки не нужно. Она либо держит, либо нет. Если нет-то у Вас насос при нулевом водоразборе будет периодически подкачку включать (если нет других течей).
    Выше прочел, увидел. Вы планируете внутреннюю обсадку 135 мм. В неё адаптер в сборе спокойно и войдет и выйдет.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы уважаемая просто в мистику ударились. И чем дальше, тем больше в неё погружаетесь... Подумайте, лучше о чём нибудь позитивном: половинки не "спаяются", резинка не сотрется, пол Африки никогда не утонет. ну и т. п. Поверьте, то, чего Вы себе напридумывали с адаптером - никогда не произойдет и произойти не сможет!
  9. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Уважаемый Burka, в кои-то веки я с Вами согласен на 100%!
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну я счастлив тогда, не зря живу значит...!
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Рада, что все сошлись в едином мнении. Спасибо всем)
    Хочу DEBE ставить, надеюсь, не подведет!
  12. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Не подведет.
  13. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Заказал насос DAB MICRA HS 303-4, планирую с адаптером Debe.
    До воды 20 м, насос на 30, от насоса 1", естественно обратный клапан, а трубу ПНД 32 или 40 ставить? И нужен ли сливной клапан и зачем?
    А еще хотелось бы колонку merrill вставить. Стоит ли?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Боже! Зачем Вам в скважину насос на 4,5 куба производительности? У Вас, что стадо коров в хозяйстве?
  15. LP178
    LP178
    LP178
    Чтобы зимой сливать воду из системы, если уезжаете.
    Зачем вам, объясните?
