1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Vazden
    Vazden
    Vazden
    20 соток. Кран летний вывели но походу он идет после очистки, сответственно поливать очищнюеной водой наверно не лучший вариант.
    Воду сливать зимой? А что делать с теплыми полами? С батареями (трубы в стяжка пола первого этажа, без цоколя и подвала?
  2. LP178
    LP178
    LP178
    Ну проверьте сперва. Можно и от ГА вывести отвод дополнительный на лето.
    Мне лично гидрант не нравится. Как отдельный потребитель летний кран мне больше по душе.
    Ну, если у вас не незамерзайка и вы живете не пмж, то что вы хотите?
    Поддерживайте плюсовую температуру в доме тогда. Если пмж, то не мучайтесь - он вам не нужен.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это конечно же бессмысленно поливать после очистки... Почему решили что именно так?
  4. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Очистки пока нет а все потребители (трубы металопластик в полу) идут от коллекторов.
    Чем отличается
    Адаптер для скважины 1" Debe Pumpar, латунь
    от просто
    Адаптер для скважины 1" Debe?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничем. Одинаковые. Просто написания разные.
  6. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Vazden, еще могут указывать диаметр соединения 25.
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    День добрый!
    Итак, на свою скважину делаем адаптер Debe.
    Но есть еще одно вводное:
    будущем планируем Баню на другом конце участка от дома. Сейчас скважина в 5м от дома. Сама баня ещё в метрах 20м от дома. Схематично как-то так:
    Т. е. от скважины до нового строения будет порядка 35м.
    Хотим сделать так: завести воду из скважины в дом. Далее через ответвление (тройник или какой-то иной девайс) кинуть магистраль под стяжкой по дому на другую сторону, потом вывести за пределы дома с греющим кабелем (закладную трубу на момент заливки фундамента именно для этой цели не предусмотрели, поэтому пока представляется вариант просверлить в срубе дырку и вывести трубу наружу), а далее закопаться на уровень промерзания и уже дотянуть до бани.
    В этом случае непонятно хватит ли насосу силы на такую магистраль с тремя вертикальными пролетами (1ый поднимается вода через цоколь в дом, 2ой спускается вниз из дома и 3ий опять поднимается по цоколю в баню)? Или более действенным будет предусмотреть тройник под землей ближе к адаптеру и затем копать по периметру дома? Хватит ли производительности адаптера для этих целей?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Адаптера "на всё" хватит. А вот насос будем подбирать...!
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Данных маловато как то, глубина, загрузка, дебит, насос...
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Скважина бесшовная стальная 159 мм + 135ПНД, 54 метра, дебит 3 куба, насос планирую Grundfos (на глубину 28 м).
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Шов не влияет на работоспособность. Хотя 159 бесшовную не встречал...
    Так, по существу, Грундфос при длинных трассах рекомендует ставить пакет SQE с частотником, чтобы не было провалов. При длинных трассах так же ставят обычные SQ в совокупе с баком и РД. В Вашем случае это либо пакет SQE 3-65, либо SQ 2-70 к примеру. Некоторые ставят с запасом насосы, но при этом переплачивая за запас и этим не пользуются.
  12. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Добрый день,
    Нацелился на скважину с адаптером (УГВ до 0.8 метров). Хотел использовать насос Водолей.
    Есть предложение по бурению скважины с трубой нПВХ 125мм, стенка 5мм.
    1) Пройдет ли Водолей в такую скважину мимо адаптера?
    2) Какой адаптер посоветуете (как понимаю, есть разные по толщине)?
    3) И еще, толщина нПВХ для адаптера с оборудованием достаточна (труба Хемкор)?
    * Предполагаемая глубина скважины: 22-30 м.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Доброго!
    1. Пройдет.
    2. Адаптер есть из разного сплава, и разные производители. Присмотритесь к адаптеру DEBE.
    3. Все будет зависеть от глубины опуска насоса. При глубокой загрузке насоса мы используем металлический так сказать кожух от трубы большего диаметра (металл).
  14. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @PromBurCom, Спасибо!
    Тогда еще вопрос: какую загрузку насоса можно считать глубокой (при которой нужен мет. кожух)?
    По статическому/динамическому уровню у соседей пока не уточнял. Знаю, у ближайшего соседа (расстояние до скважины метров 30) при устройстве кессона и подпиливании обсадной трубы его заливало. т. е. вода поднялась до метра от уровня грунта. Сама скважина у него 28 метров.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Вашем случае кожух не требуется, глубина не та.
