1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Скважины нет. Не знаю, сможем ли делать адаптер и ввод дом сами, потому что вопрос еще не изучила. :|:
    У соседей скважина на 42 метрах.
    Понять бы какую трубу надо и какого диаметра. Для себя. Чтоб знать как правильно и тогда звонить по фирмам бурильщикам и знать уже что должно звучать в ответ.
    Горизонт воды, что есть в районе знаю. Всякие калькуляторы подсчета стоимости скважины смотрела. Но ни в одном адаптер не предлагают в нашей местности.
    Вот. То что нужно. Запишу.
    Огромное спасибо!
  2. LP178
    LP178
    LP178
    Скважину только закажите. Если есть мужик дома с прямыми руками - все сделаете без проблем.
    Самое сложное - копать траншею от скважины до дома. :)
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    О, да! Кабель электрический уже закапывали 400 метров. Умотались муж и дядька сильно.
    Спасибо.
    А обсадная труба для скважины на 42 - 45 метров должна быть железная или НПВХ?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Lada21, лучше железную, БЕЗ пластика!
  5. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Если только для канализации. ;)
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здесь Вы не правы. НПВХ - означает напорная поливинилхлоридная. Она прекрасно может подойти для обсадной трубы, но для того, что бы одну трубу вставить в другую требуется очень дорогостоящее гидравлическое оборудование, ну и диаметры там какие то свои, "дикие"!
  7. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Трубы нПВХ изготавливаются с резьбовыми соединениями. Под очень дорогостоящим гидравлическим оборудованием подразумеваются руки бурового мастера?)
    Для скважин чаще используется стандартный диаметр - 125 мм.
    Если трубы хорошего качества, то можно и пластиковые. Есть примеры, когда и на 70-ти метрах с ними ничего плохого не происходит.
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Да. Спасибо.
    Тут у нас я пока только с такими трубами нПВХ нашла исполнителей. Трубы делают на производстве, есть сертификат. Они синие с резьбой.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    Только сперва размеры все внимательно просчитайте. Поскольку у синей трубы толщина больше.
    Нужно просчитать размер адаптера, насоса и обсадной трубы, чтобы все влезло.
  10. Violator163
    Violator163
    Violator163
    @burka, НПВХ считаю опасным материалом с точки зрения экологии и здоровья конечного потребителя (и ПВХ в том числе).
    Дублирующей колонной хотелось видеть ПНД, и то, если в ней есть необходимость. В любом случае, за мнение спасибо.
  11. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    А можно как-то механически или физически как-то защитить наружную часть адаптера, которая будет находится в земле? Стрелкой указана наружная часть адаптера, там есть резиновая прокладка, все это находится в земле, спустя 2-3 года резинка превратится в труху, и грунтовые воду будут проходить в скважину. Так же хотелось услышать многоуважаемых спецов... Какая гарантия от протечки ГВ в скважину.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Первый свой адаптер я себе 15 лет назад поставил. Ничего нигде не течет. Гарантия от ГВ - БОЛЬШАЯ.
  13. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    @burka, вы защищали, чем то наружную часть адаптера от прикосновения с землей? Адаптеры как я понял делают из латуни или бронзы, металлы которые подвержены окислам. Вы делаете какую ни будь защиту перед монтажом, мовиль например, а может наварить приямок на трубу, от не прикосновения с землей. Или я слишком заморачиваюсь? Просто из 5 фирм по обустройству начали отговаривать от использования адаптера в пользу кессона.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Крупные компании работают напрямую с заводами изготавливающие кессоны и им надо их продавать Вот и всё. Ставьте адаптер и больше ничем не заморачивайтесь.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Адаптер 3500, кессон 35000.
