1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    Трубу вы наверное имели ввиду - ПНД обычно ведется от адаптера.
    Можно, почему не?
    Полностью конец не закапывайте, чтобы выпуск сделать нуружу и потом копать ещё надо будет. Трубу с запасом оставьте и продумайте, как будуте пользоваться зимой.
    Такой вариант на зимнюю эксплуатацию не подойдет - замерзнет вода в трубе.
    Т. е. нужно сливать обязательно или утеплять и обогревать постоянно (что не есть хорошо).
    Однозначно адаптер - быстро, удобно и не затратно.
    Удачи!
  2. LokoTen
    LokoTen
    LokoTen
    Спасибо за пожелания. Конечно трубу, оговорился.
    Зимой до постройки дома пользоваться не буду. Трубу сразу буду закапывать ниже точки промерзания.
    А когда дом построю и заведу под фундамент - под домом то она замерзать не должна? На зиму конечно сливать буду воду и отключать насос.
  3. LP178
    LP178
    LP178
    Не должна, если утеплить, но я вот лично планирую свою дополнить греющей лентой с датчиком на всякий. К тому же я свою еще для удобства монтажа положил в красную жесткую гофру - в теории, чтобы вынуть, если что, и заменить, но как это всё будет выглядить не знаю, честно. :)
  4. slwood
    slwood
    Садовая баня "Емеля"
    slwood
    Нет проблем ставьте адаптер. трубу после скважины поднимайте с 1,5 м. до уровня земли и пользуйтесь летом. Перед заморозками поднимаете адаптер - сливаете воду из трубы и закрываете скважину до следующей весны.
  5. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Скажите, пожалуйста, адаптер можно закапать?
    Ввод воды в дом через подвал, на глубине 2,3 м.
  6. LP178
    LP178
    LP178
    И в землю закопал, и надпись написал (с)
    Нужно, его для этого и покупают, одна сторона (снаружи обсадной) засыпается.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  8. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Всем привет. Проблема образовалась...
    Пробурил новую скважину, подключил через адаптер. Подсоединил к трубе от старой скважины, она недалеко.
    Проблема в том что большое количество воздуха в воде. Где-то подсасывает наверное.
    Может через адаптер подсасывать? Как проверить? Утечки вроде нет, по крайней мере сверху через трубу не видно.
    Остальные соединения на 99% хорошие, делал сам, затягивал хорошо, утечек воды нет.
    В общем как проверить подсос через адаптер? Или какие еще варианты?
  9. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Адаптер под давлением, там могут быть утечки, но не подсос.
  10. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Адаптер под хреновым давлением, на насосе встроенный обр. клапан мне показалось не держит. Но в доме стоит еще один, поэтому на встроенный я наплевал, в старой скважине на насосе вообще не было ОК. И все работало. Насос Беломос тф3-80.
    Блин теряюсь в догадках откуда воздух прёт.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Попробуй снять оголовок скважины и посветить мощным фонарем вниз на адаптер. Может увидишь чего. У меня, например, я увидел, что вода сифонит через стык трубы, которая идет от насоса к адаптеру. Видимо, нагрузки не выдержало соединение из-за веса трубы и насоса. Буду доставать.
    Если ничего не увидишь, то проблема в насосе. Больше вариантов нет.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...вот через старый насос и подсасывает...!?
  13. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Старый насос отключен вообще, точно не там. Если только соединил криво...но стандартный фитинг ПНД, ошибиться невозможно.
    В трубу светил, ничерта там не видно, 125 труба, тесновато...
  14. LP178
    LP178
    LP178
    У меня была проблема с подсасыванием - оказалось фитинг. Опустил его в воду - из него пузыри пошли.
    Плохо видимо собрал. Фитинг был обычный, пластиковый.
  15. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    А через него утечка воды была? Или только подсос?
