1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - а чем высверливается стальная труба под адаптер?
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Коронкой по металу
  3. DJey33
    DJey33
    DJey33
    Коронки выглядят так: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83&img_url=www.pascal-ing.ru%2Fimages%2Fridgid.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&noreask=1
    Берите коронку размером 43, встает идеально. Будете покупать коронку имейте ввиду, что как правило хвостовик на который она ставится в дрель, продается отдельно.
  4. Gashan
    Gashan
    Gashan
    Всем спасибо. Насос пролез если выступ для провода развернуть от адаптера. сначала уперся этим выступом в адаптер думал папал но прокрутил насос и он прошел. Сверлил коронкой на 41мм и немного обработал круглым напильником. :super:
  5. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Сверлил коронкой 43 мм и ничего не обрабатывал.
  6. ip111
    ip111
    ip111
    Здравствуйте, продавцы адаптеров пишут, что можно устанавливать если глубина насоса до 70 метров. У меня скважина 128 метров, насос на 110 вешать надо. Вопрос. Подойдет-ли мне использовать адаптер? И каким образом держится насос, на адаптере или на тросе, который крепиться к оголовку?
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Пойдет. То что утверждают продавцы про 70 м. полный бред. Например шведы заявляют на свои адаптеры возможную нагрузку 1,5 тонн. Трос всегда страховка. На тросу не держится насос.
  8. ip111
    ip111
    ip111
    Спасибо, единственное не понятно, трос как крепить? Вы пишите, что насос не держится на тросу? или опечатка?
  9. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Всем привет, вот выкапал я яму под кесон и уже почти его сварил как узнал про такую чудо штуку как адаптер сильно растроился.
    Сижу весь в печали, подскажите как всеже поступить?
    Думаю купить такой адаптер, но что делать с кесоном? размер 170 высота 125 ширена квадрата.
    Можно так сделать: Обрезать обсадную трубу 1,5 метра под землю установить оголовок и накрыть сверху бочкой и закопать, если нужно залесть в скважену откапывать придется, или такой вариант не айс.
    П. С. Если всеже адаптер, куда деть недоделанный кесон?
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Нет не опечатка Трос это страховка на случай обрыва насоса.
    Ставьте либо адаптер либо кессон.
    Вариант средний не айс. Во первых откапывать придется если что, во вторых 1,5 метра лучше 1,8.
    Бочка будет гнить, сгниет все засыпается провалится вниз. Так у Вас ни герметичности ни доступа ни надежности не будет.
  11. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Подскажите, труба у скважены 133 см, хотим всеже поставить адаптер, пройдет ли 4 дюймовый насос мими него или застрянет?
    Прочел выше, ответ найден)
  12. Varlamov80
    Varlamov80
    Varlamov80
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, возник такой вопрос - можно ли крепить скважинный адаптер через две обсадные трубы (металлическая 133 мм и в ней пластик 117мм),небольшой зазор пластиковой трубы есть. Собираюсь устанавливать адаптер baker 1.
  13. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Не хватит длины резьбы на адапторе, лучше обрезать пластик на пол метра-метр ниже установки адаптора
  14. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Всем добрый день
    прошу прояснить ситуацию
    завтра начинают бурить, но металлической обсадки не будет
    + устанавливают обсадную трубу на 250 мм (я так понимаю внутренний 117 мм будет)
    можно ли установить адаптер?
    выдержит ли пластиковая труба обсадки?
    возможно ли такая конструкция - адаптер снаружи не закапывать, а заложить яму пенопластом и снаружи символически присыпать, чтобы в случае ремонта насоса можно было адаптер раскрутить не проводя земляных работ?
    какой размер у адаптера в сборе (я к тому - войдет ли адаптер в мою трубу для установки при том, что ПНД 32-я будет в нем уже)
    большего диаметра обсадку не поставить, поскольку бурилка будет мобильная (не на грузовике, а на прицепе, во дор не въехать на полноценной бурилке) и предложение только одно, потому на условия такие приходится идти :( (насос уже куплен на 4 дюйма - сейчас из колодца им качаю)
    заранее благодарю за ответы
  15. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Vladko78, Что мешает поставить трубу в конце большего диаметра.
    Я если бы знал что такая штука как адаптер и 4 дюймовые насосы в 133 могут непройти поставилбы последнии 3-4 метра большего диаметра.
    А так читай выше все данные есть.
    вот у мея вопрос возник сколько кг выдержит адаптер? у меня подсчет примерно 80 кг получается.
