1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Тему не читал. Скажу свое. Мечтал об адаптере, купил, установил на глубине 160 см, закопал. Все работало отлично. На тот момент автоматика еще не стояла. Когда автоматику подключили, пошел подсос воздуха через адаптер, начались гидроудары. Короче очень неприятно. Срочно пришлось откапывать, разобрал адаптер просто пропустил метапол 26 трубу сквозь дюймовое отверстие несъемной части адаптера, и замазал герметиком силиконовым. Надо бы сделать кессон, но вот уже три года руки не доходят. Пока просто закопано. Думаю через год сделаю кессон. А на адаптере поставил крест.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А для чего откапывали? Подсос воздуха где происходил? Если откопали то судя по всему в месте соединения фитинга с адаптером, либо фитинг с трубой. Адаптер сам тут не причем думаю, если надежные соединения то будет служить очень долго. Адаптеры по 15 лет стоят и никто не лазил, все работает.
  3. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Подсос идет через защелкивающееся сочленение адаптера. Только в этом месте его устранить нельзя.
    А так как при ремонте еще щелкали туда сюда, кольцо уплотнительное вышло из паза и упало в скважину. На этом ремот и закончили.
    Наверное мне бракованный попался.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Что-то не вяжется. В трубе находится вода под давлением, и ее запас равен объему гидроаккумулятора в системе, обычно не меньше 30 литров. Вода может только вытекать из этого соединения, но никак не подсасываться воздух. Вода вытекает - давление падает - включается насос. И то, для того чтобы это происходило часто, из адаптера фонтан бить должен. У вас какая-то другая проблема в системе, возможно, неисправный (или отсутствующий) обратный клапан на насосе.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так меняется кольцо и все должно встать на свои места, откапывать при этом ничего не нужно, так как само уплотнение находится на разъемной части адаптера. А так то да, копай да копай...
  7. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Как раз в столбе воды, а он у некоторых по 40 метров при выключенном насосе сумашедшее разряжение. Клапан невозвратный то наверху. За клапаном давление, а перед ним разряжение.
    Спасибо за подсказку. Может кому пригодится. Плохо только, что поздно. Если буду откапывать, то уже кессон поставлю.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Так это неправильно. Обратный клапан должен стоять на насосе, под водой. А иначе в трубе просто вакуум будет: http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=176
    Не поможет, если не исправите ошибки монтажа насоса.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По хорошему, нужно было разобраться почему адаптер пропускает. А то несуразица какая-то получается: адаптер снял, трубу загнул и засунул - теперь о кессоне мечтает...? Где логика? Адаптер на кессон менять - вообще бред! Создаётся впечатление, что ув. @Новонежинец, решил таким способом свое недоверие адаптерам высказать и не более того.
  10. Seba
    Seba
    Seba
    Подскажите, пожалуйста, по адаптеру.
    Глубина скважины 37 м.
    Диаметр обсадной 152 мм.
    Планирую использовать ПНД32 + адаптер, посоветуйте модель/производитель, какой материал. Насос планирую поставить Pedrollo 4SR2m/10 pd, пройдет он? Спасибо.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Адаптер лучше ставить бронзовый. "DEBE" или "WW SISTEMS" вполне приличные бренды. Насос в трубу войдет спокойно. Поэтому ставьте и ничего не бойтесь.
  12. Seba
    Seba
    Seba
    Смотрю DEBE? Везде пишут латунь...
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Debe хороший вариант! Останавливайтесь на нем. Там сплав бронзы и латуни DZR.
  14. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Солидарен с ПромБурКомом, это сплав, но сертифицированный и пищевой. Заявленная нагрузка на адаптер Debe G 25-1 тонна, вес Вашего оборудования вместе с водой в трубе-максимум 80 кг.
  15. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Krisac, а можно посмотреть тех. паспорт, сертификат РФ или иные дынные с указанием "пищевой" и указанием максимальной нагрузки на адаптер Debe?
