1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня на глубине 16 м. Вот уже 3 года висит "Водолей" 05-40, полет нормальный, как поставил больше ни разу не вытаскивал.
    Приветствую всех гуру данной ветки, такой вопрос, войдет ли скважинный адаптер в 125 трубу ПВХ с насосом БЦПЭ 05-40У? D насоса 95 D max насоса с кабелем 105. Спасибо!
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А толщина стенки какая? Если 10 мм, то тогда шансов нет.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не более 5 мм, труба ярославская.
    И еще вопрос, как сделать отвод "на полив" при монтаже скважинного адаптера?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "на полив" такой отвод не пойдет. Температура воды при поливе должна быть не менее 14 С, а из отвода она будет только 4С. Писать следует так:
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Мне кажется, проще всего завести воду в дом, подключить автоматику, а оттуда уже куда угодно делать отводы. У себя именно так и сделал, уличный сосок врезан до фильтров, чтобы не расходовать ресурс.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поливать ясное дело я не собирался, накачиваю 5 бочек а уже из них поверхностным насосом на полив. В случае заведения воды в дом остается только вариант тянуть до дома а потом уже из дома до бочек? в том случае если это летний вариант можно проложить 25-ю ПНД до бочек на глубине сантиметров 30?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, так будет правильно. И можете её даже не продувать на зиму, она не лопнет.
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, доброго времени суток.
    Консультации прошу.
    Имеется готовая скважина на известняк. Обсадная труба 4" (114 мм).
    Высокий УГВ. Низ обсадной трубы залит. Вода сейчас ~0,75 от поверхности.
    Уровень сейчас воды в скважине -3 метра от поверхности.
    Хочу спрятать верх скважины ниже глубины промерзания. Это ниже УГВ.
    Мучаюсь выбором: герметичный оголовок или адаптер.
    Беда в том, что пока не могу найти в ниризиновске оголовок с металлическим штуцером.
    В одном инет-магазине по телефону сказали, что Жилекс прекратил выпуск оголовков с металлическим штуцером, есть только с пластмассой. Завтра буду искать снова.
    Пластмассовому штуцеру не доверяю, т. к. велика вероятность деформации из-за висящего на штуцере насоса, и как следствие попадание грунтовых вод в скважину.
    Адаптер "съедает" 2,5 см в стенке скважины, и соответственно буду ограничен в выборе насоса.
    Потребление воды зимой дом, летом дом и сад.
    • Если кто знает подскажите пожалуйста магазин ..., где есть чугунный огловок с металлическим штуцером.
    • Влезет ли в такую скважину+адаптер насосы типа: Белмос или Wilo с производительностью 2 куба в час ?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    114 труба позволит Вам установить адаптер + Беламос серии TF 3.
    Про оголовок... Поверьте но Стандартный оголовок от Джилекса имеет конструкцию надежную, соответствует своим характеристикам и ничего там не случится и не вытянется.
    Как то так. :hello:
  10. seriyvolk79
    seriyvolk79
    seriyvolk79
    Возможно повторю чей то вопрос, подскажите пожалуйста как установить адаптер когда вода в скважине круглый год в уровень с землей + - 10-15 см? И как устанавливается внутренняя неподвижная часть адаптера для фиксации снаружи, все что нашел, это что она опускается на внутренней съемной части на замке ласточкин хвост с помощью трубы, арматуры и т. д. с резьбой, но ведь по логике замок откроется даже если аккуратно довести до отверстия то пока будешь тыркать чтобы зафиксировать она поидее упадет в скважину? Заранее большое спасибо за помощь.
  11. Krisac
    Krisac
    Krisac
    1: самоизливную скважину закрываете герметичным оголовком на уровне грунта, после чего его хорошо утепляете; 2: отверстие под адаптер сверлится с водой (если нет возможности понизить статический уровень одним, двумя насосами); 3: при наличии съемника и опыта-в скважину ничего не падает (а адаптер в сборе, кстати, не ставится в 117 пластик, ставится отдельно хвостовик) .
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну вообще-то ничего не откроется и не упадет. Я подразумеваю, что Вы думаете, что адаптер опускается полностью в трубу? Такого не произойдёт ввиду того, что адаптер не пройдёт в трубу! Хотя размеры труб разные, но я про известные. Опускается та самая неразъёмная часть, а разъёмная тем временем у Вас на верху и опускается вместе с насосом, насос - труба - разъёмная часть.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Подскажите, плз, что можно ставить вместо оголовка в случае скв. адаптера?
    Спасибо.
  14. Krisac
    Krisac
    Krisac
    В Вашем случае вода берется через адаптер, а скважина закрывается оголовком, у которого осевое отверстие под выход ПНД 32 глушится.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Может есть более прагматичное решение (типа пластиковой крышки)? Какая надобность покупать оголовок с отверстием, чтоб потом его заглушить?
