1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вообще я бы не стал крепить к крышке трос...
  2. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Так вы не подгоните, адаптер монтируется в любом случае при открытой крышке, иначе в стык не попадёте. Попробуйте способ, который описал выше.
  3. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. Возникла проблема с установкой адаптера: труба ПНД 160 и кондуктор 219. при установке адаптера он не выходит из отверстия примерно на 5-7 мм, поиск в магазине привел меня к бочонку 1" и футорке 1 1/4 - 1", но гайка от адаптера имеет меньший шаг резьбы, поэтому не накручивается. Убрал гайку, и получается, что гнутую латунную шайбу прижимает футорка. Повесил на это все насос с трубой. Все держится и работает. Подойдет ли такой вариант?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если все держится и работает, то значит работает. И Вы всю эту операцию провернули. Не думаю, что тут у Всех именно такая конструкция. Это вообще явно, что в такие диаметры ему резьбы не хватит.
  5. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    @PromBurCom, сверху то, если прижать обе трубы, то хватает, думал, что и внизу получится поджать, а внизу, когда просверлил кондуктор увидел, что между двумя трубами земля, и прижать не получилось. Все делалось в дождь, поэтому не до фотографий было.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сверху то да, прижали и все, а вот уже ниже не прижмется, либо чем то тонким нужно между двух труб и прижимать, но изделие должно быть крепким чтобы было усилие.
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    У Вас есть еще 2 варианта: либо прорезать окно в 219 кондукторе и закрепить адаптер на пластик, либо срезать обе трубы, закрепить адаптер на 219 кондуктор и приварить его обратно.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы делаем проще... Готовим всё наверху, берем 1,5 метровый отрезок 133 трубы, привариваем к ней переходную муфту для состыковки с 219 трубой (как в данном случае). После этого вставляем как положено адаптер и после этого уже можно откапывать трубу, траншею и варить получившуюся заготовку прямо на месте.
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот, смотрите, что нашел:
    Заглушка пластиковая наружная для скважины (для обсадной трубы ø125-127-129) REMSANT 125.
    По цене очень привлекательно, только не очень понятно как продеть кабель от насоса...получается, нужно сверлить трубу...
  10. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    При использовании скважинных оголовков кабель от насоса приходится резать.
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Не очень понял...это ведь не оголовок, а обычная резиновая заглушка, которая монтируется на герметик. Как через нее провести кабель...может быть он должен быть плоским, а заглушка просто натягивается на трубу вместе с кабелем? Потому что во всех остальных случаях где-то надо сверлить отверстие для кабеля...
    P. S. Кстати, хотел заодно спросить: моей скважине почти год с момента бурения. Ничего страшного что она не использовапась?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вовсе и не обязательно... Достаточно болгаркой сделать небольшой пропил на обсадной трубе, соответствующий диаметру кабеля на глубину не более 3 сантиметров, то и кабель получится вывести наружу и оголовок сохранит свою герметичность. Иногда я так и делаю. В других случаях просто вывожу и кабель и страховочный трос через обжимную кабельную муфту. Это гораздо удобнее, чем возюкаться с ним под оголовком пытаясь на глазок определить степень натяга...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно просверлить и применить кабельный сальник (ввод кабельный) необходимого типоразмера, например PG-9 (PG-11).
  14. Igorvkiv
    Igorvkiv
    Igorvkiv
    Иваново
    А я заморочился и сварил (сварщик, правда, из меня еще тот :|:) из металлолома крышку на скважину. Покрасил остатками Миранола. Между основанием и крышкой будет силиконовая прокладка.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
