1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Мужики подскажите ещё в такой моей мысли. Вот допустим адаптер установлен на глубине около 2-х метров, а верхняя часть трубы не утеплена, то система эта наверняка даже с оголовком будет довольно легко промерзать зимой. Кто как утепляет выход трубы на верху поделитесь опытом или ткните ссылочкой где это обсуждалось.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не нужно ничего утеплять. Всё будет работать.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Т. е. в самой трубе будет минуса не будет чтоли?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не будет!
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, подскажите лучшую модель/марку скважинного адаптера?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите вариант Debe.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А у debe одна универсальная модель?
    Ее можно брать. Диаметр трубы будет 17х сколько там мм.
    Нужна ли запасная резинка?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, модель одна. Резинки хорошие. Не выпадают.
    Но ввиду Вашей удаленности лучше купите одну отдельно (на всякий случай).
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, глубина промерзания 2 метра и 2 метра же угв.
    Можно ли откачать воду и установить адаптер, то есть далее он и труба будут под водой, или же делать его чуть выше угв и утеплять водопроводную трубу?
    И как высоко делать выход обсадной трубы из земли?
    И как проверяете герметичность сборки адаптера?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Уровень грунтовых вод везде большой. Копаете и откачиваете дренажником, другого не дано. И уже на нужном уровне монтируете адаптер. Если ниже уровня то ничего утеплять не нужно.
    Можете изначально не закапывать траншею, если она сама не обвалится конечно же... А тем временем запустить систему и посмотреть на герметичность. В первую очередь манометр Вам сразу покажет все нормально или нет.
    Ну а самое главное это не торопиться и каждое соединение тщательно соединять, лен и паста Вам в помощь!
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Лен или все таки фум лента?
    А можете уточнить про опрессовку. Ставлю на выходе в доме манометр и кран, кран закрываю, начинаю качать насосом. Останавливаю и смотрю падает ли давление? Спасибо
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лен и паста.
    У Вас гидробак будет в системе?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Конечно.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда смонтирует систему и запустите Ее и сразу все покажет, если будет что то явное.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну вот, адаптеров debe в стране немае, похоже будем unipump ставить.
    Не могу найти на него ДОКУМЕНТ с техническими характеристиками.
    Инструкцию по монтажу с сайта скачал, а ТТХ (конкретно какой вес он может выдержать) нет.
