1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Тоже выбираю адаптер, но смущает, что страна производства на разных сайтах указана разная. Для Baker - США и Китай, для Heisskraft - Германия и Китай, Debe - Швеция, но уже не уверен...
    Отсюда вопросы:
    1. Действительно ли страна производства указанных выше марок может быть разной?
    2. Указано ли "Made in ..." на упаковке?
    3. Если _сейсас_ стали делать в Китае, то стОит ли искать "старые" поставки (не Китай, если при этом точно можно идентифицировать страну производства)? Или "не париться", и брать что попадется (из вышеуказанных марок)?
    Может, кто из собственного положительного опыта посоветует (через ЛС) продавцов "оригинального" товара?..
    PS. Еще вижу EMS, цена на уровне Baker. Это Швеция или Китай?
  2. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Что бы Debe в Китае делали-я ещё не слышал. Ставлю их более 5 лет, все всегда в одинаковой упаковке, с одинаковой визуальной структурой металла. Проблем нет. А там Вам решать, что ставить, оно всё работать должно по-идее.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тоже по DEBE нареканий нет. Довольно хороший адаптер.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Только на 1 1/4 их нет.
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Ну мне на ПНД 32 мм ведь сгодится 1"?
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я с ПНД 32 использую 1 1/4.
    Но у меня глубина больше 60 и насос тяжеленный.
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    :faq:Так мне на ПНД 32 мм нужен адаптер 1" или 1 1/4"? Глубина зеркала воды 18 м.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть. Я выкладывал фото ранее.
    Вот тут в альбоме есть фото https://www.forumhouse.ru/useralbums/7662/view
    Вам 1".
  9. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Сегодня как раз поставил насос dab с частотником с адаптером debe. Опустил на 32 пнд на 28 метров. Пнд взял потолще -3.0. По моим ощущениям конструкция получилась нормальной, но на бОльшую глубину я бы взял 1 1/4 - спокойней наверное будет.
    У меня как раз зеркало на 18 метрах.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Размер не от глубины опуска зависит. От характеристик. К примеру 159 труба, или пнд 40-50, тогда да, 1 1/4 самое оно!
    У нас адаптер Debe 1" висит на 125 метрах в Одинцовском районе, МО.
  11. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Я бы даже уточнил, что диаметр водоподающей трубы зависит от необходимости обеспечить ту или иную производительность насоса. Все ПНД трубы, продаваемые в РФ рассчитаны максимум на 16 атм, будь то 32 или 40 и разницы по прочности в них нет. Как правило бытовая скважина (соответственно и насос) выдает примерно 3 м. куб/час, а пропускная способность ПНД 32, если не ошибаюсь, минимум 8 м. куб/час (это без увеличения шумности). Вопрос-"А зачем тогда ПНД 40 в скважину ставить, если вес всего оборудования с водой максимум 250 кг на глубине 100 метров, а заявленная нагрузка, которую выдерживает адаптер Debe 1000 кг?" Вопрос увеличения диаметра адаптера обусловлен необходимостью обеспечить производительность скважины с дебитом от от 8-10 кубов в час, но, как правило, вариант обустройства скважин с такой производительностью, подразумевает установку кессона, когда вес всего водонапорного оборудования равномерно распределяется по всей окружности обсадной колонны.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Необходимо для того чтобы от насоса не заужать при диаметре выхода 50мм. от насоса.
  13. Krisac
    Krisac
    Krisac
    А это какой же насос и какой производительности в 3-х кубовую скважину нужно засунуть с таким выходом? Речь то о бытовой скважине, а не о промышленной. да и насос с таким диаметром выхода это минимум 4"-6". О каком адаптере вообще речь?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Речи вообще не было о бытовой или промышленной.
    Если скважина 5 кубов, насос к примеру SPS 2517, на сколько я понимаю то Вы повесите его на 32 ПНД... ?
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Поставил адаптер (унипамп 1 1/4) на 1.8м (труба обсадная 160х8мм пластик), опустил насос в скважину, испытал, все работает нигде не подтекает.
    В общей сложности насос проработал часа 2-3 за прошедшую неделю.
    Не могу сообразить когда можно засыпать адаптер, те какова полная программа испытаний после которой можно быть уверенным?
    Гидроаккумулятора и прочей требухи пока нет, те система без давления стоит.
    Наверное стоит собрать ГА+реле давления и несколько дней подержать под давлением или это пофиг?
    Все резьбы герметизировал нитью "унилок".
