1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да эта "гайка" и пол тонны выдержит!
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, при монтаже скважинного адаптера, предпочтение отдать латунным соединителям (найти бы их еще) или можно использовать и пластиковые? Купил пластиковый соединитель, навернул его в адаптер и... обе половинки легко расцепляются. Т. е. пластиковый никак не мешает.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    При использовании пластиковой, ПНД (шной) муфты д32, лучше воспользоваться муфтой с внутренней резьбой. А в неё ввернуть небольшой бочонок см 20. Второй конец бочонка - в адаптер. Тогда и мешать не будет.
    С уважением.
  4. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добрый день!
    В результате длительной подготовки с помощью данной ветки вчера установил адаптер.
    Делаю фото отчет.
    Это траншея под трубу между скважиной и домом, которую таджики вдвоем выкопали за полдня. Глубина 2 м.
    Сначала вытащил из обсадной колонны (133 мм) пластиковую трубу. Вынимается не сложно - сначала извлек метровый кусок, а потом и целый 4 метровый. Сверлил сквозные отверстия, вставлял прут и выкручивал.
    Адаптер 1", отверстие в обсадной колонне сверлил коронкой на 44 мм (заняло минут 10 с перерывами вместе).
    Для установки адаптера сварил ключ из арматуры (на следующем фото ключ в трубе в момент установки адаптера).
    В отверстие попал сразу. На следующем фото ключ вместе с ответной частью адаптера.
    К ответной части адаптера через сгон присоединил 10 м ПНД-32 с обратным клапаном и сеткой на конце. Будет насосная станция в подвале - динамический уровень скважины 4 м (по паспорту), но в этом году уровень не падал ниже 2,5 м. Сейчас от адаптера до воды всего 0,5 м. Это хорошо видно на следующем фото - адаптер внутри скважины.
    При присоединении потребовалось подсветить фонарем - на ощупь не понятно. На следующем фото - вид адаптера снаружи.
    И последнее фото - освобожденный ключ.
    Спасибо всем участникам ветки - вся установка со сборкой (без траншеи) заняла часа 2 (делал все сам, только большую пластиковую трубу помогали вынуть таджики), нигде не встретил затруднений.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Молодец!
    С уважением.
  6. kamva
    kamva
    kamva
    Поясните, как сверлили сквозные отверстия? Внутри 133? Или Вы снимали и обсадную 133?
  7. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    Сначала зацепил пластик изнутри (старой кованной скобой), немного приподнял прокручивая (поднялась действительно легко - она же в основном в воде), а затем уже в пластике сверлил сквозные отверстия.
  8. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Зачем Вы вообще тогда пластик ставили?
    А еще интересней зачем Вы вообще такую манипуляцию производили с вытаскиванием пластика?
    Что Вам мешало поставить даптер не вынимая пластик?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так вроде и так не мешается. Безопасно ли использовать пластиковые пнд соединители?
  10. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    1. Знал бы наперед, что есть такое волшебное изделие, как адаптер, а пластик избыточен, то и не ставил бы.
    Скважину делал в мае прошлого года. Буровики предлагали стандартный путь с кессоном и т. п. в 100 тыр.
    2. А что, есть такой положительный опыт? Дайте ссылку на пост, в котором подтверждается работоспособность данного варианта. Меня в нем смущает необходимость уплотнения прохода сразу через две трубы, сложность с захватом резьбы и неполным ее использованием. В общем нештатный вариант.
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    1. ..теперь знаете.
    2.https://www.forumhouse.ru/useralbums/5098/view Ставим уже не первый год. Все технические проблемы являются надуманным бредом безруких горе-монтажников. Ни каких сложностей там нет. Какая разница одна или две трубы? конструкция в любом случае цельная не важно через сколько труб она проходит. Длинны резьбы вполне хватает чтобы закрепить ответную часть снаружи.
  12. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    Ссылку посмотрел, спасибо. Жаль, что раньше не знал. Хотя ... пока идет оборудование подвала под водоподготовку, я опустил в скважину через верх времянку (ПНД-25 с обратным клапаном, правда, на дюйм) - так еле пропихнул. Неужели в оставшееся от адаптера и пластика пространство еще можно и погружной насос пропустить?
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    У Вас скорее всего труба просто изогнулась и плохо шла поэтому. Насос имеет вес и выпрямляет трубу.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    АкваБур, посмотрел в Вашем альбоме, что ставите после адаптера обычный пластиковый соединитель. Это осознанный выбор или что под руку попалось? Вопрос есть ли разница, использовать латунные соединители или пластиковые?
  15. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Есть кто из Казани, кто уже делал адаптер для своего дома - круглогодичного проживания?
