1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @burka,
    Прикольно общаться вопросом на вопрос. Я думаю в воде будет очень много лишнего говна от железных труб и главное ржавчины. Уровень воды двигается и там где вода была и опустилась будет целая корка ржавчины. Или колонна не будет доходить до воды?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Колонна пластика выводится до верха.
  3. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @PromBurCom, Пытаюсь получить разумный ответ: почему двойная труба хуже чем просто железная (кроме цены и заужения диаметра для насоса)?. Здесь на форуме пишут что железного кондуктора достаточно. Пытаюсь узнать стоит ли эта экономия в 6 т. р. оставшихся плюсов от пластика внутри.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да Вам либо читать лень, либо Вы думать не хотите. Сто раз писалось, напишу в 101й. Дело в том, что в скважине в процессе эксплуатации будет два уровня воды. 1й статический - это тот уровень при котором насос выключен и вода остается в состоянии покоя. И 2й уровень - динамический. Этот уровень образуется после включения насоса, статический уровень понизится и установится ниже первоначальной отметки (статики). Иногда эта разница может составлять несколько метров. Так вот: с приамбулой закончили, теперь по сути. Вспоминаем закон о сообщающихся сосудах и понимаем, что оба эти уровня будут как внутри пластиковой, трубы, так и между пластиком и железом. Т. е. насос будет с одинаковым успехом гонять эту воду между обеими трубами и контактировать она с железом всё равно будет. Пластик её от контакта с организмом не спасёт. Но буровики и те кто в теме прекрасно знают, что ни желез, ни пластик на качество воды никак не влияет. Вода будет ржаветь не от трубы, а от растворенного в ней 2х валентного железа и только уже на поверхности, при взаимодействии с кислородом, начнется реакция окисления и железо превратится в 3х валентное и вот этот один валент и вывалится в воду в виде ржавчины. Вот вам и физика, вот и химия всех процессов. Надеюсь теперь станет понятнее.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пластиковая труба на качество воды не повлияет.
  6. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Т. е. при общих равных условиях качество воды будет одинаковым при двухтрубной колонне или однотрубной? Все поддерживают такую гипотезу? Я как то очкую поверить в такой маркетинговый обман. У всех вокруг двухтрубка и все счастливы. Что мне заказывать бурить. Подскажите люди добрые.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Вас идёт вопрос по качеству воды, правильно, да, если интересно качество воды то как правило пластиковая колонна на это не влияет. Но есть еще и другие параметры по скважине.
  8. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Значит из плюсов пластика остаётся только больший срок эксплуатации. :)
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На форуме есть много обсуждений и желающие которые изначально не ставили, затем искали кто им может поставить или спрашивали как поставить...
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    С чего вы взяли, что скважина дает 1 куб, если при откачке1куба уровень понижается на 2м. Скважина на известняк - дебит нам не известен, поэтому 3-кубовый насос надо проверять в работе. Может, при установке такого насоса динамический уровень изменится незначительно. Убить скважину можно не только слишком мощным насосом, но и маломощным (правда, это гораздо труднее и легче лечится).
    Вот только не припомню случая, чтобы у кого-то после такой реконструкции вода лучше стала. Если не права, дайте ссылку.
    И это еще не доказано. Стальные трубы по 50-70 лет работают, по пластику пока статистики маловато.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ой! Сорри! Я забыл - Вам же паспорт нужен, понимаю - панацея...!
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Помню, было дело. Ссылку искать не буду. Если интересно то поищите сами, люди отписывались о результате.
  13. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Вторую колонну ставят те, у кого скважина на известняк гонит песок. :|:
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Писали и про другие случаи. Что попросту хотели поставить как дополнительную при работающем варианте.
  15. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    А какое там соединение?
