1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он кажется меньше внутреннего пространства съедает.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Там все грамотно сделано, паз на съемной части, шип соответственно в трубе меньше места занимает. Сразу видно, русский человек делал!
  3. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Подскажите, кто пользовался, хорош ли скважинный адаптер TIM 1"? Они все на дюйм идут? при 32 ПНД трубе от насоса до адаптера это нормально? Если это шлак, посоветуйте какой адаптер поставить. Знаю что бронзовый надо, а вот конкретную модель не знаю.
  4. Krisac
    Krisac
    Krisac
    ТIМ-конкретный Китай, может и будет работать (я в плане герметичности разъёма при многократности монтажа/демонтажа). Опыт Вам покажет. Лично я работаю с Debe, это Швеция, надежен, проверен.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тоже за DEBE. Если нет у Вас, то всегда можно заказать...
  6. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Спасибо за оперативный ответ, скажите, а обратный клапан какой посоветуете? Знаю только что латунный сердечник нужен, а важен ли производитель? Дебет скважины 27 метров, динамический уровень 35, если это влияет, расстояние до точки вывода в помещение 10-15 метров. Ну и муфты с ПНД на клапан\адаптер лучше латунные тоже? Производитель конкретный, или латунь и без разницы кто сделал?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Посмотрите какого нибудь "латунного Итальянца".
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Клапан ITAP EUROPA, коннекторы (обжимные муфты)-TIEMME
  9. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Спасибо. Поискал муфты, их великое множество, не подскажете конкретную модель? И клапан если можно какой точно?
  10. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Клапан 1" внутр-внутр, Коннектор 32х1" наруж.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не хотят вам говорить конкретную Эээ марку и производителя, потому что ставят что можно купить в соседнем магазине. Если хотите хороший, выбирайте из топовых производителей, если очень хороший, нержавейку, стоят конечно как чугунный мост, но вечные и подделок нет.
  12. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    Вопрос: адаптеры DEBE и Robota (Швеция) на Али-экспрессе по одной цене. Что выбрать?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Выбирайте DEBE. На нем должна быть маркировка на литье.
  14. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Солидарен с ПромБурКомом, с Debe у меня точно за 5 лет ни одной проблемы с разгерметизацией, причем после неоднократного монтажа/демонтажа. А насчет производителей адаптеров -все без исключения делают в Китае, только на разных заводах, Debe не исключение.
  15. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    Ссылкой не поделитесь?
    Ищу-ищу на Али, не могу найти
