1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это то я понимаю... Вы мне объясните, почему никто этого не делает? И если знаете, то как это можно сделать, как поставить этот трос и подстраховать адаптер - надёжно...? Про дырочку для троса - это же Ваша идея? Или я опять что то не понял (капканы расставлены правильно, ваша задача обмануть охотника..., так что ваш выход..)?
  2. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    @burka, у других адаптеров отверстие маленькое, там даже трос 2 мм не пролезет (если память не изменяет, сейчас под рукой нет). Может как доп страховка при монтаже самого адаптера? Хотя очень сложно потерять ответную часть накрученную на штангу. Но слышал что есть умельцы и топят в основном ответную часть, вот там и отверстие для "ниточки".:)
  3. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Sergeeei, а как штангу вкручивать если там трос? :)
  4. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    @пррофф, если не говорим о Дебе, то у адаптеров отверстие в другом месте. Только у Дебе на резьбе.
  5. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Здравствуйте!
    Честно пытался осилить хотя бы треть темы, сдался после первых 10 и последних 15-ти страниц темы)
    Прошу совета!
    Имеется свежепробуренная в 2.5 м. от дома скважина диаметром 133 мм металл+пластик. Глубина 41 м., до известняка. Зеркало воды, предположительно, где-то на глубине от 15 до 20 м (статистика по соседям). Скважина пока завальцована, точно всё промерять буду по теплу, когда распечатаю. Гидроаккумулятор и блок автоматики будут установлены в доме.
    Планирую устанавливать скважинный адаптер.
    Вот мои глубоко дилетантские вопросы:
    1) Какие еще компоненты мне понадобятся, кроме самого насоса, адаптера и оголовка верхней части скважины? Прочитал здесь, что может быть нужен еще обратный клапан. Он всегда и всем нужен? В каком месте его нужно устанавливать? Как блин выглядит Т-образный ключ, о котором тут так много говорится?)
    2) В прочитанных 25 страницах темы я не нашел однозначного алгоритма прохода адаптером двойной трубы металл+пластик. Это возможно? Есть ли особенности по выбору адаптера в данном случае?
    3) Как понять, на какую глубину опускать насос? На максимум?
    4) Нужно ли как-то утеплять верхнюю часть скважины? Не пройдет ли мороз по металлической трубе до адаптера и не проморозит ли его?
    5) Насколько вероятна ситуация потери резинового кольца уплотнителя при очередном разъединении адаптера? Этим меня напугали мастера, настойчиво рекомендовавшие свои услуги по оборудованию кессона. Мол, кольца уникальны и отдельно не продаются, придется каждый раз ради кольца покупать новый адаптер в сборе.
    Буду благодарен за любые советы.
  6. LP178
    LP178
    LP178
    Да нужен, латунный, хороший типа тимме / итапа с металлическим седлом. Ставится сразу на насос.
    У вас тогда будет не оголовок, а крышка наверное.
    Понадобится еще труба, и фитинги + коронка по металлу для просверливания трубы. еще трос нержавейка + зажимы.
    Т-образный ключ представляет собой букву "т".:)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14726/view здесь у меня есть на одной из фото.
    Опускать до динамического уровня (если это так называется) - уровень, минимальный при водоразборе, либо опустить до самого низа и потом поднять на несколько метров вверх.
    Можете не запариваться, у вас адаптер должен быть установлен ~1.5-~1.7 метра (уровень промерзания грунта в вашем районе).
    По скважине снизу идет тепло, труба не замерзнет.
    Если хороший адаптер, то ничего не будет.
    На крайний случай подходит кольцо от ПНД фитинга.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Доброго дня.
    Идем снизу вверх: насос, ОК, трос, зажимы, труба ПНД, кабель, адаптер, сливной клапан для слива воды, крышка скважинная.
    Идем от насоса в дом: труба ПНД, можно поставить для полива Гидрант, в доме уже: гидробак, автоматика, манометр.
    + ко всему фитинги для обвязки. По необходимости еще греющий кабель на точку ввода в дом.
    Алгоритм прост, сверлится две трубы и ставится адаптер. Насос 3".
    Либо рекомендации по паспорту. Либо от динамического уровня, примерно 5 метров.
    Если нет воздуха (не засасывает в скважину), то утеплять не нужно ничего.
    Ничего не выскакивает при должном монтаже. Если специалисты будут монтировать. Ну и сами тоже монтируют, главное с чувством и расстановкой.
    Ключ для монтажа всегда есть у монтажников. Можно изготовить для Вас по месту при необходимости.
  8. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Огромное спасибо! Сразу кучу вопросов сняли! И сформировали мнение, что, видимо, сам я только траншею выкопаю, остальное лучше заказать у профессионалов, под ключ ;) Осталось дождаться окончания стройки и внутрянки.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    Если руки из прямого места растут - вообще нет проблем сделать.
    Я вот ни разу не инженер, но воду и отопление делаю сам у себя.
    Главное светлая голова и прямые руки.
    Но если конечно не уверены, и финансы позволяют - лучше заказать.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сами Вы траншею лучше не копайте..., а поставьте на эту работу профессионалов, ну, а всё остальное вполне по силам сделать самостоятельно. Там нет ничего сложного...!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Забавно звучит :) профессионалы на кнопку траншеи. А все остальное можно самостоятельно. На все остальное не нужен не профессионализм ни навык ни опыт. Траншея самое сложное, кого попало не берите, ищите профи. :)
    Я тоже за то что бы не копать траншею самостоятельно, но исключительно потому что дешёвый труд, который чаще проще оплатить чем тратить свое время и силы.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Именно "профессионалы" пусть и копают, у них это отлично получается. А я, к примеру когда лет 15 назад ставил свой первый адаптер, не имел ни навыка, ни опыта. Профессионализм, тот был конечно, дрелью и болгаркой по металлу умел работать, ну так этим мастерством многие владеют. Ну и чего там сложного остаётся? Трос к насосу привязать, муфты и трубу поставить? По моему ничего сложного. До 30 метров вообще в одиночку всё можно сделать..!
  13. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Всем спасибо за мнения и советы. :)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хорошо бы условия знать прежде чем утверждать какие то цифры. Один наш заказчик копал 12 метров траншею от скважины. Копал в свободное от работы время. Дней пять копал. Когда докопал до 1,1 метра то понял, что дело может затянутся на месяц, и бросил трубу на 1,1, потому что в Ломоносовском районе ЛО на глубине 1,5 - 2 метра идет разборный известняк, а до него идет плотный суглинок, в который с хорошего замаха лопату не воткнуть.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я имел в виду глубину скважины..., а не длину траншеи!
