1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А, так то да. В принципе и глубже тоже, люди нужны только насос опустить.
  2. ruslis
    ruslis
    ruslis
    Осилил наконец тему... Предстоит пройти весь процесс от начала до конца. Для себя так и не понял какую трубу скважины лучше делать с учетом установки адаптера: металлическая труба или нПВХ. У меня на участке в Подмосковье получится бурить только малогабаритной установкой, варианты предлагают и металл 133мм и нПВХ 125мм (стенка 5мм), и смешанный вариант 133мм+117мм. Стоимость +- близкая. Посоветуйте что выбрать для скважины на известняк. Предполагаемая глубина 50-55м (у соседей такая), высокий УГВ. Сталь 133мм - дешевле насос получается, а пластик нПВХ бурильщики нахваливали, но вот толщина стенки смущает и насос только 3" подойдет, да и как с пластиком закреплять крышку, тросик и т. п. не очень для себя понял. Вот выбрать нужно, что посоветуют опытные Гуру форума? Или это совсем не в эту тему?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у производителя трубы пищевой сертификат имеется ?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что смущает именно в двух трубной конструкции металл и внутри пластик?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Место укажите для начала...
  6. ruslis
    ruslis
    ruslis
    Это на Востоке от Москвы, г. Электрогорск. Двутрубная конструкция смущает узкой внутренней трубой, да и представительница компании в которой я запрашивал стоимость считает, что 125 нПВХ лучше. Пластиковые трубы Ярославского завода. По поводу сертификатов я скептик ибо сам знаю, что любой сертификат делается за небольшие деньги, поэтому сертификатам не доверяю. Небольшое отступление от темы- Вода у нас стоит высоко, у меня есть 8-ми метровая с поверхносным насосом (вода в скважине в полутора метрах), но вода торфяная с жутким содержанием железа, но использую я ее только зимой (скважина в доме), когда отключают летний водопровод на даче, который у нас идет централизовано по участкам от артезианской скважины, но в период с мая по октябрь. Но хочется что бы была чистая вода и зимой тоже. Это я написал для того, что бы понять нужна ли двутрубная конструкция и пойдет ли железная труба или все таки пластик в таких условиях предпочтительней.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Вас там мощнейшие плывуны.
    Пластик просто так на известняк не поставить, есть нюансы.
    Внутренний диаметр у 117 пластика 102 мм, у 125 будет 115. Разница не велика.
    Глубины средние 50-60 метров, были и под 70.
  8. ruslis
    ruslis
    ruslis
    Т. е. просто пластик отпадает, его и поставить будет нелегко и плывун его погнуть может? Получается выбирать между стальной 133мм и сталь + пластик 133+117? Понятно что внутренний диаметр 102 и 115мм это уже 3" насос впритык + адаптер. Насос Беламос или Водолей сюда можно будет подобрать потом, когда бюджет скважины будет известен или надо будет серьезней что то смотреть?
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @ruslis, любая из предложенных вам конструкций имеет право на существование, и плывуны здесь ни причем. Главное, чтобы у мастеров были "прямые" руки, а также опыт и ответственный подход к делу.
    Если остановитесь на нПВХ, то лучше, если трубы будут со стенкой 6мм, если уровень воды предполагается не очень высокий. Если стальные, то лучше тоже уточнить толщину металла и учитывать, что на резьбе эта толщина будет в 2 раза меньше.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос 3" это 76 мм. Никак не впритык будет.
  11. ruslis
    ruslis
    ruslis
    Ну как сказать...математика говорит так: 102 - 25 = 77 мм, а насос 76 мм.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    25 на что вы отнимаете?
  13. ruslis
    ruslis
    ruslis
    Адаптер в трубе конечно :)
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  15. VikontS
    VikontS
    VikontS
    Озадачен тем же, только у меня уже скважина сделана 133+117 и стоит Водолей (95 мм), сначала просто был выведен выход из оголовка на период стройки, сейчас встал вопрос обустройства - склоняюсь к адаптеру - уточните как вырезать 2 метра ПНД сверху?
