1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. VikontS
    VikontS
    VikontS
    И ещё, я правильно понимаю, что даже если оставить только стальную обсадку - Водолей (95 мм) всё равно не пролезет?... На какой тогда менять? Статический уровень - 10, динамический - 11, дебит - 2,5 м3, глубина - 26 м.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут Вам нужно только подручными средствами уже в виде ломика и хорошего упора, есть шанс что труба открутится верхняя, но не факт, может и открутится две и три трубы. Все методом пробы.
    Если одна труба, то насос 4 дюйма пройдет. Ссылка с размерами чуть выше, там показана труба 133 и насос 4 дюйма.
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Если так, то насос замучаешься вытаскивать, он же не ровно вертикально идёт и 1 мм это не реально.
    Самое главное, это насос вниз в это игольное ушко протиснуть, если конечно Ваш расчёт верен.
    Я с 2,5 метровой металлической трубой вкрученной в адаптер, 24 метровым 32 ПНД и насосом мучаюсь попасть ответными частями адаптера друг в друга, держа фонарь чуть ли не зубами - не забываемые впечатления! Могу сказать, что вдвоём это сделать не особо легче. Как такое упражнение проделать с 50 метровой ПНД даже думать не охота!
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Попробуйте в следующий раз поставить насос ключом из полипропилена..., будете приятно удивлены. Хотя меня смущает слово "мудохаюсь". Вы адаптер только один раз ставили или несколько?
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вся сложность установки заключается в совпадении мамы и папы, Вы то это прекрасно знаете, а "ключ" из полипропилена гнётся, но стоит попробовать.
    Спасибо за совет!
    Но сегодня буду чистить скважину и снимать - ставить своим старым "ключом".
    Подскажите, какой диаметр трубы из полипропилена взять за основу, дюймовый, или больше?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Диаметр трубы - 32 мм. Муфта ПП таким же диаметром, с наружной резьбой - 1 дюйм.
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Гы-гы, улыбнуло! :|:
    Неужто кто-то с внутренней, или другого диаметра резьбой ставил?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Я же спасибо сказал.
    Остальное просто констатация, мысли в слух. Без намёков и обид.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    DSC_1452.JPG Друзья, подскажите пожалуйста, допустима ли герметизация скважинной крышки.
    Исходные данные: скважина около 40 м железо+ пластик со скважинным адаптером и клапаном DEBE. Скважинная крышка стоит низко на землей (видно на фото), и при таянии снега через вентиляционное отверстие (закрытое сеточкой) в скважинной крышке грунтовая вода явно попадает в скважину. Скважина пока эксплуатируется мало и быстро начинает вонять.
    В инструкции к скважинной крышке написано, что при необходимости герметизации можно закрыть отверстие с сеточкой.
    Вопрос: можно ли это сделать? В скважине будет разряжение воздуха. Не ли риска, что начнет, например, подсасывать грунтовую воду из стыка скважинного адаптера и обсадной трубы (если там, вдруг, не герметично сделано)? Может быть лучше приделать к вент отверстию трубочку, типа перископа, чтобы подсос воздуха был, но грунтовые воды наверняка не попадали в скважину?
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Что даёт:
    Увеличение дебита.
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    С дебитом как раз у меня проблем нет, он явно больше, чем производительность насоса.
  14. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Ничего не нужно герметизировать. Уже на протяжении лет шести делаю следующее: скважина обрезается сантиметров на 10 ниже уровня земли, ставится скважинная крышка, сверху накрывается капроновым ведром с широким дном (например из под краски или шпатлевки) и все это добро засыпается грунтом. Ведро создает воздушный заслон и не дает грунтовой воде подниматься к крышке, сохраняя её в состоянии новой долгие годы. Можете и со своей скважиной такое сделать, накрыв крышку любым пластиковым изделием подходящего диаметра.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вообще, оголовки такого типа (в простонародье "кепка") не являются герметизирующими. И вода, талая или дождевая через такую крышку легко может попадать в скважину. Для надежной герметизации лучше применить другой оголовок, например "Джилекс" или "Акваробот", вот они надежно отсекают любые протечки и более того, создают в трубе вакуумное разряжение, что в свою очередь увеличивает водоотдачу скважины.
