1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    127, 159
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Через две трубы должно пройти, со 127 не работали, а в 159 и 133 через две трубы ставили адаптер.
  3. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    При невозможности установки через 2 трубы, чем грозит пропиливание окошка в кондукторе?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нужно смотреть по конструкции, для чего и насколько установлен кондуктор.
  5. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Для чего не знаю, длина 9 м, почва глина, скважина 40 м.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А 127 труба от скольки и до скольки идет?
  7. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Через метр от начала кондуктора начинается обсадная труба и идет до конца (40м).
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пробывайте изначально через 2 трубы, должно получиться, не хватит резьбы, тогда вырезайте.
  9. asharkunov
    asharkunov
    asharkunov
    Видное
    Добрый день. Помогите решить проблему. Есть скважина с адаптером Baker 1'. Раньше насос висел на 62 метрах, проблем не было. Весной уровень понизился, решено было монтажниками опустить насос на 78 метров. Сейчас где-то в адаптере протекание, хотя резиновое кольцо ставили. Монтажники говорят, что это из-за того, что адаптеры не применяют для погружения насосов на такую глубину и из-за большого веса насоса и воды происходит разгерметизация (при выключенном насосе даже из дома вся вода сливается в эту щель). Что можно сделать?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничего подобного не должно быть хоть насос будет висеть 100 метров. Возможно повредили кольцо. Трос должен быть не перетянут.
  11. asharkunov
    asharkunov
    asharkunov
    Видное
    @PromBurCom, про то, что насос вешается на адаптер на определенную глубину, читал на сайте БИИКС:
    А что с кольцом? Уплотнительное резиновое? Которое на самой трубе?
    Висеть то должно не на тросе, а на самой трубе.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Естественно что не на тросе. Просто судя по ситуации описанной он может быть перетянут, и насос не висит на трубе.
    Кольцо то что на разъемной части.
    Написано может быть много, есть опыт.
    Мы ставили адаптер на глубину 120 метров, все нормально работает. Ничего нигде не выгибается, вода не льется.
  13. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Адаперы Debe ставить надо, тогда голова болеть не будет в поисках причин разгерметизации.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    А есть ли схема подключения? Труба идет из адаптера в дом или из оголовка в дом?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта. Следующий том темы на этой странице.
