РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А теперь о главное, на каком сайте (проверенным вами) можно заказать адаптер, ну и ..., а что еще нужно заказать? Ведь не только его? Кстати неужели 3" насосы все дорогие?
Зачем так сложно... на корпусе имеются выступы с отверстиями-обе части адаптера можно связать леской, проволочкой, веревочкой не толстой, что бы можно было при усилии разорвать... Связываете и спокойно опускаете в ствол, заводите в отверстие, затягиваете гайку, тянете за штангу-"страховка" рвется...
Трубу вытаскивать не нужно. Как тут советовали на форуме, к сожалению забыл кто, но ему большое спасибо, просверливаем отверстие, берем длинную крепкую веревку, опускаем в трубу и вытаскиваем через просверленное отверстие, дальше одеваем ту часть адаптера которая прикручивается к трубе на веревку и после этого связываем концы веревки между собой. Получается кольцо. Теперь опускаем адаптер в скважину и он буквально влетает в просверленное отверстие, я сверлил 44 мм. Все. Я еще пометил на резьбе адаптера где верх, что бы не прыгать туда-сюда, монтировал один.
Воот. Отчитаюсь о проделанной работе, только без фоток. О себе: инженер-программист (офисный работник). Два дня копал траншею на 2 метра глубиной, и около 2 метров длиной. Земля глина, копать было не легко. Помогала жена (тоже офисный работник), она вытаскивала глину ведрами, когда выкидывать лопатой было уже тяжело. Отверстие в обсадной просверлил коронкой на 43, минут за 10, коронка 200 рублей, одноразовая, жалко адаптер (+ еще рублей 150), он к ней прикипел. Просверлил отверстие в полу гаража коронкой на 65. Коронка тоже одноразовая, все зубья обломились, стоит 350 рублей. Собирал на пластиковые фитинги. Ключ сварил минут за 10 из арматуры и железного сгона, который купил за 30 рублей. Сварочный держак первый раз взял в руки весной этого года. Жена на веревке опустила часть которая крепится к трубе, я поймал и закрутил (не стоило этого делать), затем на пнд, которая заходит в дом обмотал греющим кабелем, одел все 5 метров в энергофлекс. Приделал на трубу с насосом вторую часть. С помощью ключа все опустили, запустили. Бежит. Притом отовсюду. Залез в яму, разобрал пнд соединение собрал заново (не до конца засунул трубу в фитинг), бежать из нее перестало. Бежало внутри трубы. Позвонил Палычу, он подтвердил мое предположение, что скорее всего я криво закрутил часть на трубе. Пришлось снова лезть расслаблять гайку, доставать насос, так как замял кольцо резиновое между двумя частями адаптера. Все поправил, вставил назад, бежать вроде перестало, но до конца не уверен. Затянул гайку на трубе. Устал конечно сильно, но приятно осознавать, что и сам что-то можешь.
Молодец, Игорь Я далеко не офисный работник, но из-за "аллергии" на земляные работыдля этого обычно привлекаю экскаватор или гастеров Так что, имхо, адаптер лучше опускать в сборе и на штанге-вертикаль и соосность будет "поймана" до затяжки наружной гайки...
Мне стремно было бы опускать адаптер в сборе, не ровен час, ответная часть зацепится, пока буду искать отверстие в обсадной, соскользнёт со штанги - и привет. Мы, по совету в этой теме, спустили ответную часть на веревке, наживили с запасом наружной гайкой, после этого спустили уже установленный на трубе адаптер, чтобы проверить соосность - всё прошло отлично с первого же раза, ничего поправлять не пришлось. После этого уже хорошенько затянули гайку с латунным фитингом, вставили ПНД - и всё отлично, ничего не течет. Сейчас проверил, как будет делаться слив на зиму: ввинтил ключ, приподнял, подержал, водичка прожурчала - всё отлично.
Жаль, что нет фотографий У нас в Казани, про Адптер и не слыхивали, что это такое. Видимо тоже придется делать самому. Кстати подскажи, у тебя труба для скважины какой внутренний размер? Я буду себе ПВХ ставить 125 со стенкой 7,3мм. Т. е внутренний останется 110 + сколько интересно толщина у адаптера... Это ж какой придется брать насос ?
Timur44, ставьте трубу побольше... или насос тогда придется брать 3-дюймовый. Адаптер где-то 3 см. займет внутри трубы, вот и считайте... Мы вот поставили адаптер, уже после того как купили насос (изначально нацеливались на кессон). И хотя насос небольшой, 3,5 дюйма, боюсь, буквально пары миллиметров может не хватить, чтобы его вынуть.
Трубы бывают и побольше, 140,165, 170... Другое дело, что трубы больших диаметров может оказаться трудно найти в продаже.
