Смонтировал адаптер, спасибо всем за советы Вот мой фотоотчет https://www.forumhouse.ru/threads/34311/page-29#post-4395468 Я вот только засомневался, у той части, что в трубе, в которую вдевается хвост, верх и низ идентичны? перепутать нельзя? Вроде надписей не было, влезает хвост одинаково Не, я про ту часть, что на скважинной трубе, плоская, куда вставляется хвост На ней салазки проточены, там верх и них одинаковые? хвост вдевается и с той стороны и с другой, это я пробовал
Timur44, ответил в теме своей Насос куплен aquario, порядка 8 000 стоил Модель точно не помню, из линейки - топовый такой https://aquario.ru/catalog.php?item=11
Перепутать можно, ставил на выходных какой то "безимянный" адаптер за 3 500 р, ответка входит обеими сторонами но если внимательно присмотреться то у нее все таки есть верх и низ. Если вставить вверх "ногами" то соединение будет неплотным маленькая щель появляется. Установил через две трубы пластик (117мм) + металл (133мм), пришлось шайбу адаптера болгаркой сточить на 4-5 мм а то силенок не хватало притянуть её чтоб гайку навернуть. (Фитинги пластиковые на пнд трубу удобно закручивать цепным ключом для снятия маслянных фильтров в автомагазине 80-200 руб, синие фитинги на мой взгляд получше зеленых, крепче вроде и резьбы больше хотя может показалось). Подскажите промерзнет ли это хозяйство зимой? глубина два метра, обратный клапан стоит, МО чеховский район, а то ни каких мероприятий по утеплению/обогреванию места врезки адаптера не сделал теперь вот сомнения замучали.
Zarudny, синие фитинги для ПНД и мне показались лучше: у них резинка-уплотинитель круглая, она легче скользит по трубе при надевании. У зеленых резинка плоская, кружком, если её перекашивает - она уже не сдвигается. Но для адаптера я в любом случае взял латунные фитинги. Если закопали на два метра, то чего бояться? Когда в подмосковье земля начнет промерзать на два метра, мы к тому времени сами вымерзнем как мамонты
У меня такой же кажется, называется Robota он Да верх вроде бы есть у него, но мне кажется я его поставил вверх-тормашками, и ничего давление держит, не травит Опять же, рассуждая логически, если верх четко определен, была бы изображена стрелка, надпись типа "UP" и тп
Работает и это главное, я свой еще давлением не проверял, но надеюсь что протечек не будет. На моем адаптере нет ни одной надписи продавец тоже не смог пояснить кто производит сей девайс и под каким брендом. Время поджимало поэтому взял что дают, также были адаптеры за 6 т. р. шведские внешне выглядят одинаково. Народ подскажите на какой глубине нужно ставить насос (от дна скважины) а то показания разнятся, кто говорит 1 м, кто то говорит не меньше 5 м, кто говорит зависит от динамического уровня воды в скважине?
Это должен рекомендовать тот кто скважину бурил, имхо... Посмотрел: на обоих частях адаптера есть отверстия-оба должны быть вверху-я через них "страховку" завязываю... если вставить наоборот, то соединение получается менее жесткое, чем при изначальном варианте...
Палыч., Вот у меня кажется это отверстие внизу оказалось, трудно рассмотреть ( Раскапывать чтоль, переставлять (Я правда на всяк случай еще не совсем закопал. По идее давление то держит, да и висит у меня на адаптере труба а не насос
Ну если еще не закопано, то перевернуть-работа небольшая, только как то надо увидеть это отверстие, что бы не вынимать обе части адаптера... А насос тогда на чем весит? Труба с водой поболее насоса веситхотя смотря метраж какой...
Насос у меня внутри помещения, наружный Трубы 6 метров, до воды от адаптера в динамике с метр. Попробую вообщем разглядеть таки, и перевернуть если что, так спокойнее будет)
Ну тогда конечно, нагрузки на адаптер практически никакой... и по весу и по давлению... Спокойствие-ценная штука
