1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    А кто-нибудь ставил на асбестовую трубу адаптер? Возможно это?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Однодюймовый адаптер ставится на суммарную толщину труб 12мм. Если толщина намного больше, то может и не встать.
    Я уже где-то писал, что лично мне нужна гарантия того, что у меня ничего не замерзнет. Я привык так работать (15 лет работы в оборонке СССР даром не проходят:)]). Возможно у меня тоже ничего и так не замерзнет, но я должен быть в этом абсолютно уверен.
    Причем, надо понимать, что если ничего "и так" не замерзло в течение даже 20 лет, то это вовсе не значит, что на 21-м году всё тоже будет хорошо. Особенно - в условиях медленного охлаждения Гольфстрима.
    Я уже установил высокоточный термодатчик под утеплитель на уровне земли, под домом, а также уже продумал "технологию" измерения температуры по всей глубине подземного стояка. Думаю, что результаты своих измерений буду публиковать в своем дневнике. Кому интересно - подписывайтесь и следите:):hello:.
  3. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Понял, спасибо. У асбеста 20мм стенка, наверно не подойдёт никакой.
  4. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Подскажите, если у меня стоят 2 трубы - 133-я и 89-я как мне поставить адаптер? Пока что вижу только один вариант - резать обе трубы на глубине 2 метра, потом наваривать внешнюю 133 и на нее вешать адаптер. При этом возможно будет сложность в попадании насосм в 89-ю на глубине 2 метра. Насколько это критично? какие еще есть вариант? Кессон просьба не предлагать.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Одна в другой до самого верха? Тогда конечно надо "удалять" верхний кусок 89...
    У меня 133 заканчивается на 2м и до верха идет 159-я, на ней и весит адаптер:super::)
    Сложностей не вижу-если насос по диаметру будет свободно вписываться в 89-ю на всей глубине...
    В этой теме, имхо, грешно:)]
  6. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Значит я правильно подумал. Осталось найти способ извлечения 89-й трубы...
  7. apin
    apin
    apin
    Пенза
    У меня также было, только 89 немного выглядывала из 133. Верхний сегмент просто выкрутил, а адаптер установил на 133. 89 у меня пластиковая
  8. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А на какой глубине получилась 89 труба?
  9. apin
    apin
    apin
    Пенза
    По моему одна секция трубы 3 метра, и над землей она была примерно сантиметров на 50, значит, на глубине 2,5 метра.
  10. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Т. е. на 2,5 метровой глубине попасть насосом диаметром 76 в трубу диаметром 79 можно без проблем? Ладно, спасибо за идею!
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Монтаж адаптера на двойную обсадку подробно показан на видео на www.aqabur.ru
  12. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Да вообще без проблем, если открутите верхнюю секцию пластиковой трубы хотя бы до 2,5 метров под землей.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Пройдёт и через обе обсадки - на видео видно. Штуцер у адаптера должен быть длинный.
    Только что произойдёт с межтрубным зазором из-за стягивания 2 колонн с 1 стороны...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Как человеку, которому тоже предстоит обустройство скважины с помощью адаптера, тоже очень интересен ответ на этот вопрос.
