1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Архимед39
    Архимед39
    Архимед39
    Калининград
    Я о том, что вакуумирование не универсальное решение повышения дебита. "В слепую", на каждой скважине, его применять не стоит.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да ерунда это всё... Воды сколько надо, столько и будут брать, а стоит оголовок или нет - роли не играет. Речь ведь идет о бытовой скважине?
  3. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    А можно в цифрах? На сколько больше получается в процентах увеличение при герметичном оголовке и нет?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да кто же их считал то проценты. Но подозреваю, что процентов на 10 точно.
    С уважением.
  5. Manhunter
    Manhunter
    Manhunter
    Смоленск
    Уважаемые!
    Сообщите, пожалуйста, использовал ли кто-то именно такой адаптер для скважины Vinkell? Я его из Мурманска заказал. Хотелось бы знать, как он по монтажу, без особенностей? У меня стоит только стальная обсадная труба без пластика 133 мм, насос Grundfos SQ 1-35.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Так спросите у кого купили.
  7. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
  8. Manhunter
    Manhunter
    Manhunter
    Смоленск
    Debe не стал заказывать, поскольку смущает материал (латунь), все-таки бронза лучше противостоит коррозии.
  9. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Итак докладываю:
    нелегкое это дело долбить промержший грунт перфоратором.
    долбил неделю окопчик для прокладки трубы длиной 4 метра от скважины до дома. После промерзшего грунта пошла вода. УГВ зимой 80 см - так как болото. В итоге закопал трубу на глубине 1.30, постоянно приходилось откачивать воду ведрами... больше проблем не возникало - просверлил трубу - установил адаптер - соеденил с трубой, закопал - жду тепла что бы все проверить.
    С уважением
    Юрий
  10. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    А с чего вы взяли, что скважинные адаптеры DEBE делаются из латуни? Они из Ametal. Почитайте сначала форум, а потом уже делайте выводы. Ваше сообщение похоже один в один на "Скважинные адаптер DEBE". Вы скорее хотите сообщить о продукции, чем спросить про установку.
  11. Manhunter
    Manhunter
    Manhunter
    Смоленск
    А с чего вы взяли, что они делаются из Ametal. На шведском сайте производителя ничего не написано про этот материал. Все эти разговоры про ametal больше похожи на выдумки отечественных рекламщиков.
  12. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    На сайте производителя как раз указан материал 'avzinkningshardig massing' (латунь, устойчивая к потере цинка). Это определение Ametal. Google в помощь.
    Укажите, пожалуйста, сайт компании Vinkell, раз уж вы их хвалите. Почитаем.
  13. Zeland-64
    Zeland-64
    Zeland-64
    Златоуст
    Подскажите, кто знает! На сайте комп. Строн (заказ адаптеров) указано Скважинный адаптер 1'' (Debe, SWE), напротив других размеров-аналог,т.е они не их производства или я не правильно понял ?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Судя по фото - это те самые Робота, Винхель и т. д. Debe встречал только размером 1".
  15. Zeland-64
    Zeland-64
    Zeland-64
    Златоуст
    если ставить насос с выходом 1.1-4,подойдет ли Дебе 1 ?
