1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверно не аргонная?!
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Согласен, поэтому Китайский Бэйкер, наверное, лучше.
  3. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Прогони резьбу метчиком на 1 " или на 1 1/4" (зависит от того какой у тебя адаптер), и ещё - обязательно проходи и пераым и вторым номером!
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это у метчиков 1 и 2 номер, а плашка- она одна!
  5. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Так там и нужны метчики, а не лерки.
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    С какой резьбой выбирать адаптер для трубы 32 ПНД: 1" или 1"1/4. На насосе резьба 1"1/4. Один продавец утверждает, что мне нужен 1"адаптер, потому, что на 32-ю трубу фитинги идут дюймовые. Я раскорячился, помогайте плиз!
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Резьба должна быть максимально возможного размера. Переходники с 32 ПЭ трубы бывают на 0,75,1 и 1,25 дюйма. Воспользкйтесь 1,25". Связи с насосной резьбой нет. Если вам надо выдавить из ствола по максимуму, и трубу можно взять 40 мм-овку. С этого диам. переход имеется на 1/1,25/1,5".
    А что касается резьбы в адаптере, то просто смотрите, есть ли она такого же размера на переходниках. Но и здесь не конец - переходные бочонки, муфты и удлинительные муфты с переходом помогут вам согласовать резьбу на адаптере и на переходнике с ПЭ трубы.
  8. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Спасибо! Я интуитивно догадывался, что не следует зауживать трубу. Закажу дюйм с четвертью.
  9. табаков
    табаков
    табаков
    Будет дороже, и трубу и муфты на дюйм найти купить проще.
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Изучаю схему про адаптеры, смущает пункт с минимальным расстоянием от конца насоса до дна скважины в 5 м, а если у меня скважина 11 м?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Ставьте и ничего не бойтесь!
    С уважением.
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да я собственно и не боюсь, просто этот пункт не понятен. У меня скважина с маленьким дебитом и на 5 м от дна думаю вообще воды нет. Сейчас пользуемся Малышом, по инструкции опускаем его на 0,5 м от дна. Если поставить адаптер и соответственно купить другой насос, можно ли будет его опускать ниже 5 метров от дна?
  13. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Скважинные адаптеры BAKER (США)
    Адаптер для скважины 1'' = 3422р
    Адаптер для скважины 1 1/4'' = 5596р
    Покупал год назад, стоил примерно столько же. Сначала взял на 1", потом поменял на 1 1/4" (из за насоса), кому надо дам ссылку магазина. Там же купил крышку на скважину (кепка зеленая). Фитинги и все остальное брал на рынке, так дешевле. Кстати резьбу мне перерезать не пришлось, все подошло, но у меня труба пнд40, может поэтому.
    Странно, а что у Вас в скважине фильтр не установлен?
    У меня скважина 14 м, фильтр от 10,50 до 11,50 м, статический уровень воды в скважине 5 м, дебит скважины 1,5 м3/ч. Рекомендуется насос производительностью 1,5 м3/ч с загрузкой 9-10 м.
    Это из паспорта скважины.
    На эту глубину я и установил насос. А когда сначала прокачивал малышом и опускал ниже, но не на 0,5м от дна, то вода шла с песком.
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Нет, фильтра нет. Как я уже говорила у скважины маленький дебет(0.3м3/ч по паспорту). Когда начали бурить скважину, через 10,5 м пошел ивестняк, а оборудования для бурения известняка у бурильщиков не было, так как я заказывала им скважину на песок, поэтому они и не стали ставить фильтр, так как скважина скорее всего долго не прослужит. По этой же причине я и рассматриваю адаптер, а не кессон.
  15. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Ну тогда выбора у Вас просто нет. Кессон обойдется дороже и сложнее в установке. Ставьте адаптер.
    А на счет 5 м от дна, я такое впервые вижу. Адаптеру все равно. Просто чем ниже опускать насос, тем больше песка он будет засасывать и быстрее умрет.
