Lpm61, Ну почему же...Вы хотели объяснить Я написал, что смысла в центровке насоса нет...Если у Вас пробурили криво, то центровка особо не поможет... Привёл способ, других нет (ну и Ваш, схожий с моим). Если зудит, то я думаю причина в насосе, а не в подвесе его... Насосу не мешает как он прижат в скважине...
Mikl6566, не важно, вертикальна ли труба, практически при любом раскладе насос диаметром 95мм будет касаться стенки обсадной трубы скважины 133м при применении скважинного адаптера. Из-за невертикальности трубы или смещения оси съёмной части адаптера относительно оси обсадной трубы. Тут, вроде, все согласны. Так вот я считаю, что это касание есть зло. Неважно, бракованный у меня насос или нет. Вопрос в том, как отцентровать в обсадной трубе насос, чтобы он не касался ни при каких условиях её стенок. Вот про "бублик" как раз и есть мой вопрос. Как его сделать/ где купить? Стоит ли дискутировать про "нужность" центровки?
Lpm61, Ну если очень хочется, то ... http://tagos.com.ua/24 Можно ещё манжеты уплотнительные посмотреть нужного диаметра...
Я привёл ссылку, на возможный вариант решения проблемы центровки, можно поискать подобное и на местных рынках...но думаю, что при малом дебете скважины, кольцо может сыграть дурную шутку- если оно будет относительно герметично, то насос просто будет молотить по сухому...надо будет резать отверстия...
Зачем такой ерундой заниматься? Если уж так хочется бессмысленно замарочится купить грундфос с кожухом охлаждения (ставится на насос в случае применения внутри емкости горизонтально) и опускайте в нем Или сделайте аналогичный (колхозный) самостоятельно. И без адаптера (обустройство с кесоном) тоже будет касаться Всегда насос у всех касается стенок скважены и ничего страшного в этом нет. В Росии да и во всем мире ставят и работают так насосы по 20 лет (бывают экземпляры) и никаких проблем с "касанием" стенок нет не существует Единственное что случается с насосами от механических воздействий это: Протирается корпус вибрационного насоса (типа малыш, ручеек) НО там вибрация, и откручиваются головы у насосов (касается только "прекрасных" ЭЦВ)
Насчёт грюндфорса - просто бесценный совет! Насчёт "ерундой" - не более, чем Ваше мнение. А возможное Ваше заявление типа "всем так делаем и никто не жаловался" - просто словоблудие. Я уже выше написАл, что колхозный вариант видел и спросил нет ли другого варианта. Это же, вроде, простой вопрос. Вы, вероятно, точно знаете, как именно живёт в скважине насос. Я вот не знаю, но не думаю, что он "у всех касается", но спорить об этом не хочу. Вы полагаете, что невибрационный насос висит "мёртво", не шевелится при пусках? Не трётся при этом о обсадную трубу? Ну и ладненько. Из предыдущих постов я понял, что готового варианта нет. Вот и ответ на мой вопрос.
Я так не пологаю а говорю что у всех касается (труба гибкая, насос во время пуска шевелится всегда) Но только во время пуска (в отличии от вибрационного) и трение судя по отсутствию протертых корпусов (ни разу ни кто не видел протертого корпуса на центробежном насосе) трение ничтожно. Но Ваше право конечно делать как считаете нужным не спорю
Получил свои "железки" из Питера. Адаптер сделан очень качественно. Снял размеры с него. Может кому прогодится. С адптером хочу ставить зимний винтель. Фото с размерами прилагаю.
