1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Mazanoff, 3200 не так уж мало. Спрашивали у питерских продавцов адаптеров? Они, вроде, рассылают по стране. Посчитайте, может с доставкой из Питера тоже самое выйдет и с резьбой без проблем. А, что, китайские у вас не доступны?
  2. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Mazanoff, соглашусь с Ipm61, Вам наверное проще где-нибудь в Екатеринбурге найти адаптер, пусть и Тайваньский, и головной боли не будет с видом резьбы и по средствам наверное дешевле будет... Тот же Baker производит свои изделия в Тайвани.
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    +1
    А если уж так хочется из штатов получить, то дешевле выйдет на ебее или их инет-магазинах купить.
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Это с амазона и есть. Беглый поиск по инету не нашел в екате ни debe, ни baker. Сейчас выбираю между амазоном и питерскими магазами, продающими debe.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО. Смысла переплачивать за бренд нет.
  6. Vvalexi
    Vvalexi
    Vvalexi
    Пермь
    Mazanoff, реально можете купить в России дешевле.
  7. IgorVP
    IgorVP
    IgorVP
    С.Пб
    Вопрос к спецам.
    Планирую установить насос в скважину, монтаж на адаптер.
    Насос можно подвесить на ПНД трубе? Если нельзя, то как подвесить его на трос, и снять нагрузку с ПНД трубы и фитингов? Как обеспечить натяжение троса? Есть опасения, что при подвесе только на трубе фитинги могут не выдержать веса насоса+давление в системе...Поподробнее пожалуйста.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не можно, а нужно.
  9. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    IgorVP, трос выполняет роль страховки, если вдруг насос "соскочит" с трубы, что бы Вы его (насос) не похоронили в скважине... поэтому трос натягивается в ручную до разумных пределов разумеется... вся основная нагрузка ложится на адаптер и трубу... можно добавить к системе компенсатор стартового момента, о котором писалось ранее в этой теме, он снизит колебания в системе, ну и так же может выступать как центратор...
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Купил адаптер Винкель и крышку для скважин на адаптере этой же фирмы, с доставкой обошлось 6 тыс. руб., доволен как слон. Установил, все работает! 1"адаптер - 2150 руб. - дешевле не нашел, кому надо ссылку кину на сайт, сюда нельзя наверное.
    Дыру в обсадной колонне сверлил часа 2:(, т. к. купил самую дешевую коронку. Установил все один, насос то же сам опустил - спасибо форуму, работал целый день, без учета рытья ямы. Главное не подходить к дыре обсадной трубы с мелкими предметами в руках и карманах, по закону подлости, они так норовят туда упасть (я не уронил)...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А можно при установке адаптера, сделать так, чтобы верх скважины не торчал над землей, т. е. конец обсадной колонны ниже уровне земли обрезать.
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Джордж1, отрезать-то можно, но возникнут проблемы с герметизацией оголовка...
  13. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Xtaz72, адаптеры Винкель не единственные, которые можно приобрести путем заказа. На мой сугубо субъективный взгляд.
  14. Xtaz72
    Xtaz72
    Xtaz72
    Тюмень
    Спасибо, не разобрался еще, по поводу адаптера склоняюсь к дебе+Оголовок с клемной коробкой + зимний вентиль через тройник с длинной тягой, но что то дороговато выходит... Вентиль полюбому брать, так как не искал колхозный варинт не нашел путнего решения, автоматический клапан 25й не даст нужной скорости слива!
    Глянул крышку от Винкель, страшенная пиппец)
  15. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Xtaz72, а в родном городе не пробовали искать?
