1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, подскажите ..Если у меня внутр. диаметр скважины 117 (метал. обсадная), то какой насос искать по диаметру с учетом установки адаптера ?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Легко:).
  3. Grinya35
    Grinya35
    Grinya35
    Привет! На 100 мм трубу адаптер встанет?
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Встанет, только вопрос в том найдешь ли потом насос соответствующего диаметра ..
  5. Grinya35
    Grinya35
    Grinya35
    Я Хочу попробовать закачку производить через станцию в доме. А в скважине только приемный шланг с клапаном и фильтром грубой очистки. Всё уже собрано, осталось поставить адаптер и вырыть-закопать траншею.
    Под сотый диаметр нашёл только БЭЙКЕР. У остальных фирм минимум 124.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну так берите его ..хотя странно .
  7. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Здравствуйте, ситуация такая: купили участок на котором есть скважина с насосом. На верху стоит адаптер. С помощью какого приспособления его вытащить? Трубы с резьбой? Какой диаметр?
    И ещё вопрос скважина с насосом простояла пол года, вытащил из неё какой-то шнурок на нём грязь, как прокачать или промыть скважину?
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    У адаптера внутренняя резьба 1".
    В него вворачивается любой кусок трубы с резьбой 1", и дергается наверх.
    кусок трубы с резьбой можно наварить на кусок арматуры, по высоте 1.5-2м.
    Скважину прокачиваете просто насосом, чем дольше, тем лучше.
  9. Xtaz72
    Xtaz72
    Xtaz72
    Тюмень
    Сегодня установил адптер Дебе+зимний вентиль Дебе+Алюминевую крышку-кепку, получилось супер, но из-за всяких мелочей времени ушло море! завтра закончу монтаж и покраску кепки сделаю фотоотчет :hello:
  10. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    С Бейкером аккуратней с выбором, много подделок. Как все должно выглядеть тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-47#post-6199625
    Вот схема с размерами адаптера внутри колонны:
    Если труба 100 мм: 100-25=75 мм (остается на насос).
  11. Xtaz72
    Xtaz72
    Xtaz72
    Тюмень
    Ребята скажите, на сколько при опресовке нужно задрать давление, просто нагоняю до 4х безГА (только труба) и давление падает дол 2,7 где то постепенно, что то травит в колонне, но пока найти не могу, скорее всего зимний вентиль...
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А чем прокачиваете? Если вибрационным насосом - то то это пустая затея
    Вообще то чем дольше и больше тем лучше, но всему должна быть мера, если дебит скважины небольшой, то полностью осушать ее несколько раз подряд не стоит.
  13. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    то есть имея мутноватую воду ставить центробежный? не забьется, ведь в них маленький допуск по посторонним примесям.
    Получил адаптор DEBE, возник вопрос, а как ПРАВИЛЬНО опустить стационарную часть адаптора (держатель) в скважину и попасть в отверстие просверляное, простой арматурой с крюком- есть шанс уронить в скважину. привязать страховочный шнурок, или как-то жестко возможно закрепить?
    пошарил поиском, этот момент как-то не освещался...
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я опускал по методу, который впервые услышал от бурки - в трубу опускается веревка с грузиком, вылавливается через отверстие под адаптер, на веревку нанизывается стационарная часть адаптера со всем прокладками, концы веревки связываются. Дальше просто бросаем адаптер вниз и он влетает прямо в подготовленное отверстие. Быстро и безопасно :super:
  15. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Можно собрать Т-образную монтажную штангу из трубы необходимой длины. Если есть металлическая труба то сварить и нарезать резьбу, либо использовать компрессионные фитинги и трубу.
    Вот в интернете есть готовые инструкции по монтажу:
