1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Анатолич74, термостат-то поставили к этому кабелю?
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Нет, пока вывел концы, к зиме куплю термостат и установлю (кстати порекомендуйте если знаете)! Без него конечно электричество будет крутить, т. к даже при плюсовой температуре он чуток нагревается! Сейчас думаю у тещи то-же адаптер поставить вместе с кепкой! Пока на участке нет летнего домика, решил все вывести под него.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. ерема
    ерема
    ерема
    Сегодня установил скважинный адаптер. При установке уронил в скважину уплотняющую прокладку на съемной части адаптера. Понял это, когда услышал звук льющейся воды в скважине. Если сказать что я расстроился, это ничего не сказать. Поехал по магазинам искать подходящую прокладку. Где только не искал, даже в авто магазинах. Ничего не подходит. И тут я заехал в один магазинчик, торгующих товарами для тепловодоснабжения. Показываю адаптер продавцу и о ЧУДО. Он мне выносит обыкновенный фитинг для ПНД трубы на 1 и 1/4 дюйма. Вынимает из него круглую уплотнительную резинку и она подходит как влитая. Я сразу попросил еще один фитинг про запас. Разобрали его, но резинка не подошла. Перебрали еще не несколько фитингов и нашли подходящий. За два фитинга заплатил 150 рублей. Это гораздо дешевле нового адаптера и всегда можно найти в продаже. Доволен как слон. Читая тему про установку скважинного адаптера, я понял, что многие сталкивались с проблемой потери уплотнительной резинки. Я тоже посадил ее на клей, но только всего на 4 точки. Однако это не помогло. Убедительная просьба к модераторам вынести данное сообщение, вернее информацию о возможности замене уплотнительной резинки в скважинном адаптере на резинку от ПНД фитинга 1 и 1/4 дюйма в важное. Думаю это поможет многим нашим форумчанам. Буду рад, если мое сообщение окажется кому то полезным.
  5. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    A адаптер какой фирмы?
  6. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    С DEBE у нас вообще никаких проблем не возникло...даже мысли не было, все плотненько сидело, с первого раза завели.
    Если использовать "метод Бурки" вопрос совсем снимается.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    В чом суть метода ?
  8. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Все просто :)
    в скважину опускается шнурок с гайкой на конце, шнурок ловится через просверленное отверстие в обсадной трубе.
    ответная часть адаптера нанизывается на шнурок, и концы шнура связываются между собой.
    по этому шнуру ответная часть опускается в трубу и под действием силы тяжести влетает в отверстие в обсадной трубе, а внешняя резинка и гайка остается снаружи и спокойно завинчивается
    после чего шнурок развязывается и вуаля - все собрано...
    спасибо Бурке за подсказку :victory: :hello:
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Совсем, да не совсем :) Есть еще уплотнительное кольцо между стационарной частью адаптера и съемной. Я тоже устанавливал Debe и вопросов в этой части не возникло (кольцо в смазке и плотно сидело в канавке), ничего не клеил.
  10. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    У меня с Винкелем так же вопросов не возникло, уплотняющее кольцо сидело плотно и ответная часть зашла без проблем :victory:
  11. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    повезло;)
  12. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Купил адаптер Unipump за 1650 рублей. В выходные буду ставить.
  13. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    AvAnS, Unipump за 1650 - честная цена за Китай в розницу. Но, они сделаны из обычной латуни.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Чем это грозит ?
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Других вариантов у нас особо нет.
    Либо Винкель, либо ноунейм за 3000.
