Товарищи, как думаете ? Если уровень скважины ниже земли на 0,5 метра, а весной может будет и самоизлив. То стоит ли ставить зимний кран ? Получается что и адаптер и ЗК будут под водой постоянно. Будет дом отапливатся зимой этой еще не понятно.
AvAnS, "новые технологии, повышение продаж, и все такое прочее, но не стоит возводить в ранг божественности DZR" - этим технологиям уже не один десяток лет. То, что они до нашей страны добираются - это хорошо. DZR - возводят не в ранк божественности. Это обязательный стандарт в некоторых отраслях. Стандарт, который позволяет улучшить качество воды.
Подскажите, пожалуйста, где в Питере купить нормальный адаптер по адекватной цене? Варианта лучше Robota в Смоленке я пока не нашел.
Купил сегодня в строне адаптер DEBE. И уже потом увидел, что там в верхней резьбе, за которую поднимают опускаю обычно просверлено 2 маленьких отверстия .. Облом с дополнительным подключением ..а я уже думал туда самодельный зимний кран установить ..прямо не знаю теперь менять или что ? Фото:
Какой кран, я что-то не пойму? Если можно - в двух словах что бы вы могли сделать, если бы не было этих двух отверстий?
Просверлить дырочку в стенке и сделать 2-й выход (который используют для поднятия опускания) рабочим (полноценным). об сверлении много здесь на форуме написано. потом накручивается туда кран к ручке длинная тяга и мы получаем возможность слить систему при необходимости. это необходимо если система с погружным насосом и обратным клапаном установленном в насосе или сразу после него .. но продаются уже готовые варианты зимнего крана / вентиля .. сегодня их смотрел, сделаны не плохо, но ценник не демократичный совсем .. Пример ..где красное там сверлится отверстие и получается еще одно подключение .. но те маленькие дырочки все обламывают...
Придумались 3 варианта: 1. Прокладка правильная кладется и дырочки мешать, скорее всего, не будут. 2. Дырочки заварить (какие-то профи смогут). 3. Сверлить где запланировали не большое отверстие и туда с прокладкой трубку с резьбой, на которую изнутри соотв. гайка.
кстати на адаптерах других систем я таких дырок не замечал .. не могу эту прокладку представить .. может резьбу нарезать в дырочках и закрутить проще ? думаю затруднит потом накручивание и поднимание насоса в дальнейшем ..
Эти дырочки на адаптере DEBE нужны для крепления страховочного троса: Это элементарная защита оборудования от кражи из трубы. Насос в таком случае можно будет вытащить только ключом. Так же в этом отверстии может скапливаться вода. Если минус на улице, она превратиться в лед, и извлечение оборудования усложниться. А так вода просто выливается через них.
Как решить проблему вам уже подсказали. Из вариантов, что прозвучали, лучший - резьба в дырочках и ввертыши-заглушки в них на герметик. Могу предложить еще футорку. Вворачивать ключ и трубу подачи можно в нее. Но проще - ввертыши. Только лично я проблемы не вижу. Этот путь для воды считаю лишним - зачем он вам? А что, без этого тросика можно адаптер вытащить без ключа? Кража тут не при чем. Какая вода, откуда? Даже если вода там чудом появится, то с какого перепугу она там замерзнет? Температура в этом месте не зависит от температуры на улице. Скажу вам по секрету, что в трубе, если в системе исправен обр. клапан вода находится круглый год на уровне по нижней кромке горизонтального отверстия адаптера, те буквально в 50 мм от пресловутых дырочек. Перемерзания этого отверстия - гораздо большая беда. Но никаких дырочек не предусмотрено - предусмотрено наличие мозгов у тех кто устанавливает и пользует этот адаптер. Не нужны они, дырочки эти.
Если бы они были не нужны, то их шведы бы не делали. Прежде всего они нужны для крепления страховочного троса.
Если вам и нужно ставить "зимний" кран, то совсем другого назначения. Он должен будет не сливать воду перед зимой (с целью сохранности) из системы водоснабжения. а наоборот закрывать путь воде из скважины в эту систему. Эта задача посложнее. Очевидно, что кран надо ставить в месте перехода трассы с горизонтали на вертикаль, те на глубине адаптера, для чего оставить спец колодец. Порядок такой. Перекрываете кран (запираете горизонтальный участок трубы от адаптера к колодцу), затем сливаете воду из системы (путем открытия вертикального участка, ведущего наверх в служебное помещение. Этот кран - внизу) и спокойно удаляетесь. В системе сухо, скважина полна воды до самого верха, адаптер в воде и горизонтальная труба тоже. Эта вода вряд ли замерзнет, но укрыть чем-то скважину не помешает. PS Позавидуешь вашему Статуровню воды. Надеюсь, вы качаете с поверхности - насоса в скважине нет? Если бы они были нужны, то американцы их бы делали. У шведов (если это шведы) - просто блажь. Что-то типа типа страховочного троса, который, как свято верят некоторые (и пытаются убедить других - тех же шведов) может нести нагрузку и разгрузить фитинги и трубу в месте крепления адаптера. В любом случае, эти дырочки концептуально задач своих не выполняют. Удивительные вещи можно узнать. Какой зимний кран, зачем? Вся философия адаптера, весь его смысл как раз и состоят в том, что при его использовании никакие краны не нужны в принципе. Те краны, что на ссылке не для адаптеров, если бы вы заметили. Тут что-то одно. - Или адаптер и никаких кранов. - Или простой тройник вместо (и на месте) адаптера и тогда танцы с кранами и тягами. Если вы желаете использовать 2 взамоисключающие системы, то делайте 2 скважины. Потом сравните. Впрочем, науки ради, можно построить и такой симбиоз: сделать кессон, далее засунуть в него адаптер и снабдить все это дистанционными тягами и хитрыми кранами. Но что-то мне подсказывает, что такая конструкция будет работать хуже, чем любая из перечисленных, но выбранная в отдельности. PS При системе с адаптером вода сливается очень просто. С помощью ключа (свою конструкцию ключа я описывал где-то ранее - не помню) адаптер приоднимается на 5-10-15 мм, вода вытекает, после чего адаптер опускается на место. Все!
