1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. электрик1
    электрик1
    электрик1
    На 44 мм подойдет.
    Сейчас, вроде, появились более цивилизованные решения в виде специального клапана с шариком. Когда давление в системе больше 1 атмосферы, то клапан держит воду. Как только давление падает ниже то он открывается и система полностью сливается.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Платить за зимний вентиль порядка 5-6 тысяч рублей, по моему дороговато. Всем думающим и с правильными руками предлагаю два способа сделать такой кран самому... В первом случае можно ниже адаптера установить доработанный косой фильтр. В заглушку заливается немного силиконового герметика и укладывается подходящий по диаметру шарик от подшипника. После высыхания герметика шарик вынимается и в заглушке сверлится отверстие д. 3-4мм. Все. Закладываете в сетчатый стаканчик шарик и он работает так же как и зимний вентиль. И даже лучше, потому, что крутить ничего не надо, просто отключаете насос от сети и открываете любой кран дальше все сделает ГА. Второй способ сродни первому, но в этом случае вместо косого фильтра ниже адаптера ставится трайник 1" х 1\2" х 1", в который вкручивается пол дюймовый угольник с наружними резьбами. Угольник должен смотреть в верх. Далее берем обыкновенный обратный клапан на пол дюйма, с помощью тонкой отвертки удаляем клапанную пружину и устанавливаем клапан стрелкой вниз. Все! Эффект тот же. (только клапан должен быть из металла... ,а косая часть фильтра должна смотреть вверх)!
    С уважением.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - если установить ПНД фитинг с наружной резьбой 32x1" сразу в адаптер - не будет ли помех при установке?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Лучше через сгон.
    С уважением.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    100 мм будет достаточно? Т. е. тогда вместо фитинга ПНД 32х1" НР надо брать ПНД 32х1" ВР?
    И ещё вопрос - стоит ли заменить фитинги ПНД на латунные в скважине? Выходит правда подороже.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    100мм достаточно. Фитинги можно оставить пластиковые. Только мотайте их на ленту "ФУМ" и затягивайте осторожно - "без фанатизма".
    С уважением.
  7. Francale
    Francale
    Francale
    Интересная тема. даже я зинтересовался. Хорошо бы рисуночек какой.
    Будет. Типичная ошибка-косяк. Адаптер вы не защелкнете.
    Необходим сгон - чем длинее, тем лучше. Лучше оцинкованный. Я установил сгоряча черный - сейчас жалею и лень переделывать - уж очень все плотненько сделано.
    Более того, даже со сгоном адаптер может не защелкнутся. Как и случилось у меня. пришлось стачивать фитинг по окружности примерно на 2 мм - благо на пластиковом это можно сделать простым ножом. А вот получится ли на латунном - большой вопрос.
    Посему сьемную ччасть адптера лучше вешать на пластик (у меня "Унидельта"). Затягивал я его безо всяких лент и фумов, в отличие от металлических соединений, и чуть ли не от руки. Единственное усиление затяжки - делал это при помощи шкурки. Все герметично, что для меня особенно важно, тк я качаю с поверхности и малейшая неплотность не даст насосу работать.
    Вывод: перплачивать за металл фитинга нет никакого смысла. Вполне возможно даже, что и эксплуатиционные качества и надежность пластика выше.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Если метал удлинитель 50мм,потом метал фитинг, не поставить уже ?
  9. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    У меня все защелкнулось без сгонов, но с дюймовым тройником. Поэтому, если ставить зимний вентиль в тройник, то ничего больше и не нужно. Хотя лучше проверить на земле перед спуском...
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В итоге всё равно купил латунные фитинги - на насос и на адаптер. Их стачивать уж точно не надо, и сгоны ставить, т. к. латунный фитинг значительно меньше по диаметру. Затягивается от руки тоже, и врезается выступами металического кольца в трубу - мне очень понравилось.
  11. Blompt
    Blompt
    Blompt
    деревня Селятино
    Добрый день. Хочу воспользоваться этим способом, но сломал голову как закрепить тросик?
    Как закрепить тросик?
    А как закрепить тросик, чтобы надежно?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А никто не пытался монтировать адаптер уже в сборе с насосом? Чтобы не "мучаться" с последующим попаданием съемной части адаптера с насосом в стационарную часть?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я не пытался...
    ...Не будете задавать глупых вопросов, не получите глупых ответов..., а пока - как то так...!
    С уважением.
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Идея витала в воздухе, но я не решился. Причина проста - можно уронить и шанс весьма велик.
  15. Francale
    Francale
    Francale
    Это еще один плюс в пользу латуни. Мне тоже было боязно за пластик, особенно под землей. Но пока все в порядке.
    А то что металлическое коьцо врезается в пластик. может быть и не очень хорошо. Видел какой-то ролик на эту тему на не нашем языке. Там подробно обсуждалась тема: какой фитинг выбрать для пнд трубы. В ролике победил пластик, в тч и потому, что металл сильно деформирует трубу и разрушает, вместо того чтобы обжимать. Пластик не может трубу разрушить (прорезать) по определению.
    Кстати, кто сталкивался с работой полимерных уплотнений в сочленениях наверняка наблюдал удивительное явление. В трущейся паре полимер-метал очень часто изнашивается металл, а полимерное уплотнение целее нового. Такое часто встречаеся во всевозможных торсионных сочленениях. Ну и других.
    Что за тросик вас беспокоит?
