1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Тоже смотрю варианты герметизации обсадной, потому как участок затапливается по весне. Джилекс не будет пропускать воду через дыру под эл. кабель?
    Бывает оголовок Джилекс на 159 мм стальную обсадную?
  2. matway
    matway
    matway
  3. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Да бывает, тот джилекс что до 152 он подойдет для 159 обсадной трубы. Но есть ещё в России американские оголовки, они более герметичны, чем джилекс. Из опыта знаю, что закрывали самоизливные скважины такими оголовками.
  4. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Хелп!
    Срочно нужна информация! Имеем насос grundfos sq3-105. Выход у него 1 1/4.
    Труба ПНД 32х3 так же уже куплена.
    Вопрос, какой обратный клапан ставить на насос? Так же с диаметром 1 1/4 или ставить 1 дюйм т. е. сразу заузить и далее уже все под дюймовый диаметр брать?
    ПС И кстати, обратные клапана есть с пластиком, а есть с металлической тарелкой, какой предпочтительнее ставить на насос?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Желательно конечно использовать ОК полностью выполненный из металла..., только вот никак не могу "в толк взять" - Вам то он зачем? В Вашем насосе уже есть встроенный ОК, второй то там зачем нужен?
    С уважением.
  6. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Так вроде все кругом говорят, что клапана, встроенные в насос не надежны и для подстраховки вкручивают на выходе еще один.
    Стоит он не дорого, поэтому почему бы не поставить, для спокойствия?
    Но вопрос был в другом! ОК ставить таким же диаметром, как выход на насосе или сразу заужать до 1 дюйма?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Заужайте сразу. Через ниппель. А в ОК уже муфту. (насчет ненадежности - бред!)
    С уважением.
  8. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Еще вопрос, если не трудно. А адаптер брать на 1 дюйм? Просто слышал что диаметр на пластике и металле отличается как то:faq:
  9. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Если Вы собираетесь использовать 32 трубу то адаптер 1"
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У трубы ПНД 32мм., как правило внутренний размер проточной части равен 25мм. так что заужения не будет и адаптер подойдет более чем!
  11. HelenC
    HelenC
    HelenC
    Ростов-на-Дону
    Не стала читать всю ветку форума, слишком долго, но по ходу прочтения возник вопрос - у нас 125 мм (внутренний диаметр где то 117) пластиковая обсадная труба, насос Водолей м-40- диаметр 100 мм, вопрос - если поставим адаптер - сможем ли мы потом поставить насос? Или в нашем случае счастья нам не видать? и придется колхозить скважинный оголовок и как то придумывать к нему доступ - кессон сделать увы - финансы не позволяют.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Каким образом глушить ? Что тоя поискал заглушку, а нигде таких и нету..Что бы прямо на резьбу которая из оголовка торчит. у меня пластиковый.
    Купите насос 75мм и буде вам счастье. Есть не дорогие модели сейчас. насос 100мм не пролезет ..
  13. HelenC
    HelenC
    HelenC
    Ростов-на-Дону
    По спецификации посмотрела - водолей 95 мм, если американский Baker рассчитан на установку в 120 трубу, возможно он подойдет? Покупать новый насос сейчас увы возможности тоже нет, а зима близко, и придумать что то надо срочно
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну прибавляйте к вашему водолею еще 30 мм и меряйте внутренний диаметр трубы..ну еще+ пару тройку мм на запас .. если действительно что то нужно придумать и срочно, то думаю, новый насос за 6т.р. перевесит кессон за минимум несколько десятков тыр .. тем более если нет "возможности" ..а там думайте сами ..
  15. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Самой обыкновенной заглушкой на 1" или 1 1/4" с наружной резьбой. Ну а фитинг компрессионный останется для Ваших нужд может где пригодится)
